二段生物接触氧化法处理城市污水评析
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-12-01
来源 《中国给水排水》2002年第12期
作者 赵立军,王怀建,刘俊良
关键词 城市污水 二段生物接触氧化 脱氮除磷
摘要 介绍了二段生物接触氧化法的构成、特点、运行情况、脱氮除磷效果及生物填料的选择,并进行了技术经济分析,最后总结了该工艺在城市污水处理厂中的应用情况。
赵立军1,王怀建1,刘俊良2?
( 1.中国地质科学院环境工程技术设计研究院,河北石家庄 050061;2.河北建筑工程学院城市建设系,河北张家口 075024)
  摘 要:介绍了二段生物接触氧化法的构成、特点、运行情况、脱氮除磷效果及生物填料的选择,并进行了技术经济分析,最后总结了该工艺在城市污水处理厂中的应用情况。
  关键词:城市污水;二段生物接触氧化;脱氮除磷
  中图分类号:X703.1
  文章编号:1000-4602(2002)12-0028-03
1 工艺概述
  二段生物接触氧化法(略称二段法)将传统的生物接触氧化池分为二段:第一段充分利用微生物处于对数增长期的吸附特性,以低能耗、高负荷、快速的生物吸附和合成为主,能够去除污水中70%~80%的有机物,称为吸附合成期;第二段在低负荷下利用微生物的氧化分解作用,对污水中残留的有机物进行氧化分解,以进一步改善出水水质,称为氧化分解阶段。由于进行了分段,可充分发挥同类微生物种群间的协同作用,克服不同微生物种群间的拮抗作用,故处理效率大大提高。
  二段法采用的是四池联壁式组合结构,这样既节省了占地和土建费用,又能方便操作管理和运行维护,并能减少水头损失,使厂区总体布局合理、工艺流程简洁流畅。
  二段法在第二段接触氧化池前后各设一座接触沉淀池,能够截留污水中的悬浮物质,并能将一段和二段完全分开,使其各自成为独立系统以充分发挥各自的效能。典型的二段法工艺流程及生化组合池水力剖面图见图1。
  污水自初沉池经导流墙进入一段接触氧化池底部,在此处经曝气充氧后自下而上流经填料层,并经顶部集水系统收集后,通过一沉池的导流墙进入一沉池,然后自下而上经砂滤层接触沉淀后进入顶部集水系统,再由导流墙导入二段接触氧化池、二沉池,最后出水进入消毒池。?
2 工艺特点
  ①无污泥回流
  二段法氧化池的填料上栖息着大量的高活性微生物,它们能够高效快速地吸附合成和氧化分解污水中的有机物。由于填料上老化的生物膜会不断脱落,从而使填料上附着的生物膜能较长时间地保持高活性,所以不需污泥回流。又由于生化组合池设有二次接触沉淀池,它能够高效截留和分离污水中的悬浮物质,故也无需再设二沉池[1、2]。
  ②污泥产量低、无污泥膨胀、运行稳定
  与活性污泥法和氧化沟工艺相比,二段法虽然容积负荷高,但污泥产量较低,主要是因为:a.氧化池内的微生物链比较完整和稳定;b.微生物内源呼吸进行得较充分,合成物质被进一步氧化[3];c.生物填料内部存在缺氧和厌氧区,能部分分解、转化有机物。
  在活性污泥法中容易产生膨胀的菌种(如丝状菌)在二段法中不仅不产生膨胀,而且能充分发挥其分解、氧化能力强的特点,但其沉降性能差,在曝气池中易随水流出[3]。
  由于二段法的第一段以生物吸附合成为主,且生物负荷和活性很高,对第二段起到了缓冲和保护作用,因此在BOD5、毒物、pH值冲击下生物膜受到的影响较小,而且恢复很快、出水水质好、运行稳定。
  ③水力停留时间短,具有脱氮功能
  二段法的生化组合池总停留时间一般控制在1.0~1.5h,比活性污泥法(4~8h)和氧化沟工艺(15~20h)的要短得多;二段法还具有去除NH3-N的功能,对于一般的城市污水其去除率能达到50%~80%。
  ④工艺流程简洁、设备少、工程投资低由于二段法没有污泥回流,也就不需设污泥回流泵房;又由于生化组合池除阀门外没有其他设备,所以整个二段法工艺流程简洁、设备少、工程投资低。
3 生物填料
  填料的选择是二段法的技术关键,填料质量的优劣直接影响着处理效能。笔者单位自行研制开发的两种质优价廉、分别适用于不同污水处理厂的生物填料的性能参数见表1。
表1 生物填料性能参数 项目 比表面积(m2/m3) 空隙率 密度(g/cm3) 堆积密度(g/cm3) 抗压强度(Pa) 磨损率(%) 使用年限(a) 单价(元/m3) 矿渣Ⅲ型 200~300 0.3~0.5 1.3~1.5 0.6~0.8 >49 <3 8~10 150~200 聚丙烯弹性填料 150~200 0.8~0.9 0.65 0.2~0.3 >19.6 <1 15~20 200~300
4 脱氮除磷效果
  二段法对NH3-N的去除率与进水NH3-N的浓度、水力停留时间及气水比的关系见表2。?
表2 两段法对NH3-N的去除效果 进水NH3-N(mg/L) 水力停留时间(h) 气水比 去除率(%) >100 1.5 5∶1 10 50~100 1.0 5∶1 35~50 30~50 1.0 5∶1 45~60 15~30 1.5 5∶1 50~70 5~15 1.5 3∶1 60~80 <5 1.5 3∶1 75~95
  二段法的除磷效果不太明显,虽然生物填料上附着的生物膜内部有一定的缺氧、厌氧区,但由于这些区域太小,不足以构成生物除磷的必备条件,所以污水中的磷主要由生物合成而得到部分去除,故其去除率很低。
5 技术经济分析
  二段法同活性污泥法和氧化沟工艺的技术经济比较见表3。
表3 二段法与活性污泥法和氧化沟工艺技术经济比较 项目 活性污泥法 氧化沟工艺 二段法 投资(元/m3) 1400 1600 900 生产成本(元/m3) 1.01(小型污水厂)[3]
0.77(中型污 水厂) 1.08
(小型污水厂)
0.76(中型污水厂) 0.45(小型污水厂) 运行费用(元/m3) 0.85(小型污水厂)[3]0.55 (中型污水厂) 0.81(小型污水厂)[3]0.50?(中型污水厂) 0.35(小型污水厂) 占地(m2/m3) 100~130 130~150 60~80 电耗[(kW·h)/m3] 0.4~0.7 0.3~0.8 0.2~0.45 污泥产率 高 高 低 污泥稳定性 不稳定 较稳定 稳定 是否污泥回流 是 是 否 水力负荷 低 低 高 耐冲击能力 不好 一般 好 水力停留时间(h) 4~8 15~20 1~1.5 设备 设备多 进口设备多 设备少,无进口设备 脱氮除磷效果 不好 能脱氮除磷 有去除NH3-N能力 出水水质 一般 好 好 自控程度 一般 自控程度高,费用高 自控程度高,费用低 运行情况 不稳定,易污泥膨胀 较稳定 稳定
6 工程应用
  二段法自20世纪80年代初应用于我国的城市污水厂至今已有18年的历史,但其推广应用却很缓慢,到目前为止只在几座污水厂应用(见表4)。
表4 二段法在我国的应用 污水处理厂名称 污水性质 设计规模(m3/d) 工程投资(万元) 处理费用(元/m3) 投产年份 山西五阳煤矿污水厂 综合废水 2000 63 0.20 1990 石家庄民航机场污水处理厂[4] 综合废水 1400 138.4 0.19 1996 燕化梨园新村污水厂 生活污水 20000 1100 0.32 1993 山西古交市镇城底污水净化厂 城市污水 2000 387 0.46 1986 山西古交市中心区污水净化厂 城市污水 40000 2884 0.45 1986 太原市殷家堡污水净化厂 城市污水 10000 322 0.544 1983 河南安阳聂村污水处理厂 城市污水 设计36000实际18000 1792 0.55 1990 内蒙东胜市污水处理厂 城市污水 30000(一期20000) 2557 0.30 2001 河北省正定县污水处理厂 城市污水 90000(一期60000) 5957 0.42 完成初设
  其原因主要有:①对该工艺的机理研究尚不够深入;②该工艺到目前为止还没有设计规范;③填料问题(包括填料堵塞和使用情况)始终得不到很好的解决。
  [1]邬扬善.为什么生物接触氧化法处理城市污水只需一小时左右[J].给水排水,1999,25(2):35-38.
  [2]郑兴灿,李亚新.污水除磷脱氮技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.
  [3]周斌.华东地区城市污水处理厂运行成本分析[J].中国给水排水,2001,17(8):29-30.
  [4]赵立军,刘金玲,等.石家庄民航机场综合污水处理工程简介[J].给水排水,2000,26(5):50-51.
  电 话:(0311)7793147(O)7733923(H)
  E-mail:zlj7793147@263.net
  收稿日期:2002-04-30
