pH和铜离子对微囊藻毒素-LR 荧光免疫检测的影响与消除
论文类型 技术与工程 发表日期 2009-07-01
来源 环境科学
作者 龙峰,,施汉昌,,朱安娜,,何苗
关键词 微囊藻毒素- LR; 铜离子; 荧光免疫检测; 倏逝波; 光纤免疫传感器
摘要 研究了pH 和铜离子对倏逝波全光纤免疫传感器检测微囊藻毒素- LR(MC-LR) 的影响及其消除措施. 研究表明, 过酸或过碱条件对MC- LR 免疫检测均有较强烈的影响, 当pH< 6 或pH> 8 时, 系统检测的信号随pH 的降低或增大明显下降; 而当pH在6~ 8 之间时, 检测标准曲线的IC50 为1.01~ 1.04 ug/L, 检测区间在0.12~ 10.5 ug/L之间, 较适合MC-LR 的检测. 低浓度铜离子对MC-LR 免疫检测的影响不大, 当CuSO4 浓度> 5 mg/L时, 系
