UV/H2O2 工艺降解微囊藻毒素-LR
论文类型 基础研究 发表日期 2009-02-01
来源 环境科学
作者 郭建伟,,高乃云,,,殷娣娣,,黎雷,,董秉直,,张可佳
关键词 UV􀀁H2O2 ; 微囊藻毒素-LR; 降解
摘要 采用UV/H2O2 联合工艺, 研究了光强、初始浓度、H2O2 投加量、pH 及阴离子对微囊藻毒素- LR (MC- LR) 去除率的影响. 结果表明, 单独H2O2 对MC- LR 基本无去除效果; 单独UV 工艺可以一定程度上降解MC- LR; 而UV􀀁H2O2 联合工艺由于发生协同作用明显提高降解效率. 试验发现, 随着光强的增大, MC- LR 的去除率不断提高; 随着MC-LR 初始浓度的增大, 其去除率不断降低; 随着H2O2 投加量的增大, 降解速率常数逐渐增大
