高浓度甲醇废水厌氧处理中颗粒污泥和产甲烷细菌的耐酸性
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-07-01
来源 环境科学学报
作者 周雪飞,任南琪
关键词 甲醇废水;产甲烷细菌;耐酸性;颗粒污泥;UASB 处理工艺;间歇培养试验
摘要 采用两段UASB 处理工艺和间歇培养试验,对高浓度甲醇废水厌氧处理的运行特性进行了研究,并较深入地研究了颗粒污泥和产甲烷菌的耐酸特性及代谢活性. 试验结果表明,两段UASB 反应器的pH 值较低,分别为4. 9~5. 8 和5. 5~612 ,显然,这不是一般产甲烷细菌适宜的pH 范围. 系统中的产甲烷菌即巴氏产甲烷八叠球菌,具有一定耐酸性,在pH 为5. 0 时仍然能够降解甲醇,如果进一步培养,其耐酸性将有所提高. 系统中的颗粒污泥能够保护其内部的产甲烷菌,较少地受酸性环境的影响,并在pH 为4. 5
