富含聚磷菌的好氧颗粒污泥的培养与特性
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-08-01
来源 环境科学
作者 由阳,彭轶,袁志国,李夕耀,彭永臻
关键词 聚磷菌;好氧颗粒污泥;强化生物除磷系统;富集;SBR
摘要 以实验室SBR 反应器为载体,接种普通活性污泥,探讨了富集聚磷菌和培养好氧颗粒污泥同时实现的可行性,以交替负荷的方法培养2 个月后,富含聚磷菌的好氧颗粒污泥形成. 颗粒形成后逐步改变碳源种类以提供选择压,淘汰系统中存在的聚糖菌. 结果表明,与丙酸相比,乙酸更适合富含聚磷菌的好氧颗粒污泥的生存,以乙酸为碳源,系统吸放磷量更多,颗粒平均粒径更大(2 mm) ,颗粒的性能指标(沉降速度、含水率、呼吸速率、密度、完整度系数) 都相对优于以丙酸为碳源时的情况. 以工艺检测和分子生物学手段双重检测颗粒形成过程,发现颗
