浅谈管线图异地查询系统
论文类型 其他 发表日期 2006-05-01
来源 中国水网
作者 许国华
关键词 WEBGIS平台 异地查询
摘要 企业内部网系统就是在企业内部建立先进的计算机网络信息系统, 通过使用基于WEBGIS实现的管线图异地查询,充分发挥现有的网络以及管网图档管理资源,用尽可能低的代价实现为企业各级领导、工程技术人员、管理人员提供了管网资料数据共享,提高了工作效率、降低了生产成本,提高了管理水平,标志着管线所的信息化使用程度又上了一个新的台阶,真正符合了节约型社会要求。
浅谈管线图异地查询系统
——基于企业内部网的WEBGIS应用
许国华
上海市自来水市南有限公司管线管理所
  摘要:企业内部网系统就是在企业内部建立先进的计算机网络信息系统, 通过使用基于WEBGIS实现的管线图异地查询,充分发挥现有的网络以及管网图档管理资源,用尽可能低的代价实现为企业各级领导、工程技术人员、管理人员提供了管网资料数据共享,提高了工作效率、降低了生产成本,提高了管理水平,标志着管线所的信息化使用程度又上了一个新的台阶,真正符合了节约型社会要求。
  关键字:WEBGIS平台 异地查询
一、系统的需求分析
  上海市自来水市南有限公司管线管理所是自来水公司所属的一个厂级单位,负责管辖市南地区的管网和管网水质。随着城市建设的迅速发展和市南公司的管网供水范围、管线长度的增加,管线资料的记录和查询工作量剧增。原先以纸质形式出现的管网资料,已无法满足用户的需要,管理所通过将供水区域内1:500的管线方块图数字化,建立了供水管网的图形库,在图档管理平台下,利用管理所内部局域网内实现了数据共享,然而要在整个市南公司范围内共享这一资源,必须看到有如下限制:
  1.自来水行业的特殊性对系统的安全性和可靠性要求高。图档管理平台下的数据共享本身不能对此提供可靠安全的共享。
  2.系统的实时性不高,对响应时间要求不高,强调数据库的安全性。因此管线图形库不能直接对外共享,也不能有被破坏的风险,图档管理平台同样不能支持。
  3. 由于企业属于供水行业,使用者所在的办公地点不能集中在某一处,要求和不同的物理地点通讯,系统维护工作量大。图档管理的C/S模式不能适应,必须转换到B/S模式的软件平台。
  4.计算机应用水平力量分布参差不齐。基层的操作人员一般不具备足够多的计算机专业知识,要求信息化建设简单、通用。需要安装插件和培训才能使用的图档管理系统不适合在整个公司范围内使用。
  5.由于资料的特殊性对关键数据的传输过程中的保密性要求高。图档管理直接传输的是管网电子图,并无特殊加密处理,极易造成数据外泄。
已有的企业内部网络结构拓扑图如下:
按此在新窗口浏览图片
  考虑到企业内部网已经使用多年,可利用物理层互通性的价值,而图档管理系统的电子图库皆为AutoCAD格式,转换简便,这两个已有资源可以极大降低项目投入,利用WEBGIS的发布功能,“管线图异地查询系统应运而生”。
二、软件平台的选择
  当前流行的Intranet平台有基于微软平台windows2000作为操作系统。用自身配备的IIS5.0作为WEB平台,IE6.0作为客户Intranet网上浏览平台.易于使用的组件式GIS开放平台MapEase Objects,支持OpenGIS规范,使用MapEase IMS(支持ASP.NET开发),作为WEBGIS发布平台。
三、软件的开发及应用
  采用异地方式查询管线图,可省时省力快速地查询管线图,提高工作效率、降低生产成本、便于对外服务,实现数据共享,从而获取一定的经济效益和社会效益。
  系统拓宽了管线图档查询方式,在WEBGIS平台上实现管线图异地查询。同时,较好地解决了图形数据在不同软件平台间转换时出现使某些图形变形和数据更新时的数据自动转换程序等问题。
  异地查询系统主要由数据、网络和查询软件平台三部分组成。系统将资料室最常要的1:500管线方块图转入查询平台,拼接为连续的管网图,利用公司已有的网络资源查询数据。查询在WEBGIS平台上进行,系统采用WEB方式,简化了运行环境,便于数据整合,同时,利用GIS系统具有较强的查询和分析功能,以满足图档查询的需求。
  系统主要功能有视图操作、图层显示控制、图形查询(可按图幅号或管线所在的道路名定位查询)、管线长度丈量,以及有疑问时,可与管理员沟通等功能。
  被查询的数据来源于资料室的图形库,通过数据转换程序导入系统,自成一套图形,使被查询数据具有良好的一致性和实用性,提高数据的安全性,并实现数据与资料同步更新数据。
   系统运行界面
四、内网的互通、数据管理以及安全考虑
  由于是建立在现有公司企业内部网的基础上,直接保证了互通,WEBGIS平台提供数据转换工具使得数据管理变得简单,发布模式使得安全性得以保证。
五、今后系统需要改进的方面
  由于单位性质、规模的许多局限性,诸如费用、本身的技术水平、系统分析能力等,使这个项目走了简单、实用、低廉的策略。鉴于上述原因,我认为我们这个项目将来还要作如下方面的改进:
  1.WEBGIS服务器负担较重,尤其是在处理响应能力以及内存开销上,B/S模式的缺陷也需要考虑,客户端的数目增加可能会造成服务器过慢,假死。
  2.WEBGIS 平台的转换数据功能会占用服务器大量处理时间,虽然系统的实时性要求并不高,但是还是要考虑对策,甚至需要增加服务器多层次,靠多级服务器分担负担。
