区域性工业废水集中治理技术浅析
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-12-01
来源 2003首届全国高浓度有机废水处理技术及工程建设研讨会
作者 杨如林,曾金富,张志峰,罗灿
关键词 区域性工业废水 集中治理
摘要 本文以绍兴污水处理厂为例,研究区域性工业废水的了对区域性工业废水的集中治理技术进行探讨,并提供一些建议。
区域性工业废水集中治理技术浅析
杨如林 曾金富 张志峰 罗灿
(绍兴污水处理厂 浙江绍兴马鞍红旗闸  312074 )
  摘 要: 本文以绍兴污水处理厂为例,研究区域性工业废水的了对区域性工业废水的集中治理技术进行探讨,并提供一些建议。
  关键词: 区域性工业废水 集中治理
  目前,国家对污水治理的政策由“三同时”、“谁污染,谁治理”转向“谁污染,谁付费”,在许多经济开发区、中小城市,一大批工业 / 生活污水集中处理厂应运而生,城市污水处理厂中工业废水的比例也有较大上升,污水治理规模化、集中化的特征越来越明显。探讨工业废水集中治理的技术特点,引起了人们的广泛兴趣。本文结合国内最大的工业废水集中处理厂――绍兴污水处理厂的运行实践作一简单分析。
1、绍兴污水处理厂简介
  绍兴污水处理厂总规模为 100 万吨 / 日,处理对象为绍兴市、县的工业废水和城市居民生活污水。目前已建成一、二期各 30 万吨 / 日。进厂污水中 90% 为工业废水,包括印染废水、酿酒废水、医药化工废水、皮革废水,其中印染废水的比例最大。一期工程水处理工艺为兼氧水解 好氧  混凝沉淀 排放,出水水质达到纺织印染企业二级排放标准,其中 COD<180mg/L; 二期工程水处理主工艺为“深水氧化沟 + 微絮凝法”,出水水质达到城市污水处理厂综合排放标准( GB8987-1996 ),其中 COD<120mg/L 。一期工程自 2001 年 6 月满负荷运行以来,出水水质稳定达标,取得了较为显著的社会效益和环境效益;二期工程尚在调试阶段,预计 2004 年 3 月可全面投运。
2、集中治理的进水水量特征
2.1各类污水的组成
  绍兴污水处理厂一期工程各类污水的组成见下图 1 所示。
  由上图可知,印染废水占总水量的 85% ,其它各类工业废水占总水量的5% ,因此,绍兴污水处理厂有着显著的印染废水处理特征。
2.2水量变化特点
  由实践运行可知单个企业的废水排放极不规律,集中处理厂废水总量波动并不大,但受季节性和生产淡、旺季的影响较大。在运行管理中要逐步摸索水量变化规律,针对不同的季节采取不同的运行调度方案。
3、集中治理的进水水质特征
  污水处理厂正常运行的水质参数较多,如 pH 、温度、CODcr、BOD5、NH3-N(TN)、TP、色度、油类特征污染物、有毒有害的重金属等。图2、图3、图4 表示了绍兴污水处理厂 2002 年全年进水水质变化情况。
3.1pH
  绍兴印染 / 生活混合污水的最高 pH 值为 11.48 ,最低 pH 值为 7.49, 平均 pH 值为 10.40 。与印染废水相比,混合污水的 pH 值明显较低,波动也较小。该现象可能与混合污水内部的酸碱中和作用以及缓冲作用有关。但与生活污水相比,混合污水的 pH 值明显较高。一年中 3 ~ 5 月份和 10 ~ 12 月份的污水 pH 值高达 10.5 以上, 7 月份的最低污水 pH 值也高于 10 ,已超出生物处理的适宜范围,会对生物处理产生不利的影响,日常操作中应引起足够的重视。
3.2温度
  通过监测,进厂废水温度一般在 20 ~ 40 ℃之间,适宜生化处理。但是在夏季温度偏高,不利于微生物的生长,同时污水中饱和溶解氧降低,生物代谢旺盛,易发生污泥膨胀、上浮等情况。因此,在夏季运行时应加以注意。
3.3CODcr 和 BOD5
  废水 BOD5 浓度的变化趋势与 CODCr 一致;月平均 BOD5 浓度也是 3~5 月份最高,废水 B/C 比变化范围为 0.31~0.87 , 3~12 月份平均值为 0.44 ,全年平均为 0.47 ,表明可生化性较好。其中 2 月份因中国传统佳节春节,所以废水的 B/C 相对较大。因此,集中后的污水比单纯印染污水更有利于生化处理。
3.4NH3-N ( TN )和 TP
  通过监测,绍兴污水处理厂进厂混合废水的氮、磷营养物质基本上能满足生化处理的要求, BOD5:N:P=100:5:1 。相对于单纯印染污水而言,营养物质得到相互补充,较为均衡。
3.5色度
   印染 / 生活混合污水的色度主要来源于印染、印花过程中使用的染料和颜料。其中,染料以分散染料为主,占总用量的 50% 以上;另外还有大量的阳离子染料,硫化染料、活性染料和其它染料。从总体上看,混合污水的色度较高,最高值为 550 ,最低值为 100 ,平均值为 285 。由于印染生产的季节性,夏季面料色浅质轻,冬季面料色深质厚,造成春季生产旺季时废水色度低,秋季生产旺季时废水色度高。秋冬季节出水色度也随之上升,在生产调度时应及时调整生产工艺。
   由上述简析可知,工业废水实行集中收集后,各厂产品、产量变化所致的水质水量变化得到缓解;各厂废水混合后,其中的有机物会发生“自凝”作用,削减部分 COD ;混合废水的营养成分(如N、P)提高;混合废水 pH 值降低,有毒有害物质相互稀释,色度相互调和;集中处理还可解决中小型废水生物处理装置经常遇到的冬季水温过低所致的运行问题。
4 影响污水处理厂正常运行的若干因素探讨
4.1水温:受距离影响较大,由于印染企业排放的废水温度较高,距离污水处理厂较近的热量损失小;季节影响,夏季易产生污泥膨胀、上浮等状况。
4.2油类:企业由于检修或生产的需要,往往使用较多的油类物质,随意排放废油,给污水处理厂带来冲击,引发丝状菌膨胀,绍兴污水处理厂在 2001 年 6 月、 2002年12月、2003年7月发生过类似问题。为保证系统恢复和出水达标,要加大曝气量,及时排泥,并投加较多的絮凝剂。
4.3季节性:一般说来,夏季的第一场暴雨,使得进入城市污水处理厂的污水量和污染物总量增加。以绍兴污水处理厂为例,废水总量 85% 是印染废水,因此,具有显著的印染废水的特征。按一般市场规律,印染企业只负责来料加工,废水特征与市场需要密切相关。在春季加工的布,往往是色彩较淡(如白衬衫),因此所用的染料少一些,即废水中大分子的染料类物质比例略小,可生化性较好。夏季往往由于天气炎热,是生产淡季,此段时期的 COD 值略低一些:7、8 月份 COD 平均值较低,不超过 1400mg/L,8 月份某些天的高 COD 往往会造成对曝气池的冲击。夏秋之交,布的品种变化会较大,所染颜色较深,废水 COD 组成中染料类会略多一些。季节性特点应引起设计者和运行管理者的高度重视。
5 结论
5.1区域性污水处理厂在运行中应逐步积累经验,摸索规律,根据不同季节、水量及时调整工艺参数和设备运行状态。
5.2区域性污水处理厂应逐步建立技术档案,以便于积累历史资料及时发现和解决问题。
作者简介:
杨如林:绍兴水处理发展有限公司 总经理
地 址:浙江绍兴马鞍镇红旗闸绍兴水处理发展有限公司
电 话:0575-5625881
