长柄滤头的流体力学特性研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-07-01
来源 贺李圭白院士七十寿辰学术论文集
作者 李圭白,刘俊新
关键词 长柄滤头
摘要 :本文根据试验结果,运用流体力学原理,研究了不同情况下几种长柄滤头的水头损失变化情况,提出了在单独水反冲洗、单独气反冲洗和气水同时反冲洗情况下,长柄滤头的水头损失计算方法。
李圭白 刘俊新
  摘 要:本文根据试验结果,运用流体力学原理,研究了不同情况下几种长柄滤头的水头损失变化情况,提出了在单独水反冲洗、单独气反冲洗和气水同时反冲洗情况下,长柄滤头的水头损失计算方法。
  滤池反冲洗的好坏,直接影响滤池工作的质量和经济效益。气水反冲洗方法,由于冲洗效果好,节水节能,日益得到广泛应用。长柄滤头是滤池气水反冲洗最常用的配水配气装置之一,但迄今尚无一个适用的水头损失计算方法。这是由于长柄滤头的型式和规格多种多样,并且还有单独用水反冲洗、单独用气反冲洗和气水同时反冲洗等多种工作情况,情况比较复杂。本文试图提出一个对不同型式都适用的长柄滤头水头损失计算公式。
  长柄滤头主要由滤帽和滤杆组成(图1)。滤帽上有许多细的缝隙,反冲洗时水和气由细缝流出,过滤时滤后水经细缝流入,并能阻止滤料流失。滤杆上部有气孔一个,下部有缝隙一条,供反冲洗时分布空气之用。
  图2为试验装置,长柄滤头装在有机玻璃滤柱下部的隔板上。在隔板上下各设l根测压管,以测定反冲洗时的水头损失。反冲洗水由恒位水箱供给。反冲洗空气由空压机供给。反冲洗水的流量,在滤柱上部出水管口用容积法测定。空气流量,在滤柱上部出气管上用煤气表测定。为了探求长柄滤头水头损失的规律,试验时先用滤杆进行试验,然后再装上滤帽进行整个滤头的试验。试验分单独用水反冲洗、单独用气反冲洗和气水同时反冲洗三种情况进行。
1.单独用水反冲洗时长柄滤头的水头损失
1.1 塑料滤杆的水头损失
为了了解影响滤杆水头损失的各种因素,选用了12种不同规格的塑料滤杆进行试验(表1),部分结果如图3所示。图中纵轴为水头损失,横轴为水在滤杆中的流速。根据试验结果,可回归出各滤杆的水头损失计算式。
表1 塑料滤杆的尺寸和规格
编号
滤杆长度(mm)
滤杆内径(mm)
小孔直径(mm)
缝隙面积(mm2)
1
270
16.5
2.5
124
2
270
15.0
2.0
134
3
150
15.0
2.0
56
4
100
16.0
2.0
46
5
410
20.5
2.0
90
6
265
20.5
2.0
52
7
255
21.0
2.5
62
8
270
15.0
0
0
9
100
16.0
0
0
10
50
16.0
0
0
11
410
20.5
0
0
20.5
0
0
    (1)
  式中:hw1—水在滤杆中的水头损失,m;
     λ—沿程阻力系数;
     ι—滤杆长,m;
     D—滤杆的内径,m;
     ξ1—滤杆两端进口和出口的局部阻力系数;
     ξ2—滤杆上缝隙的局部阻力系数;
     υw1—滤杆内水的流速,m/s;
     g—重力加速度,m/s2
根据各滤杆的计算式,可以得到式(1)中的系数值为l=0.043,x1=1.7,x2=0.0038f2(f2为滤杆上缝隙的面积,以mm2计)所以单独用水反冲洗时塑料滤杆的水头损失计算式为:
               (2)
1.2 塑料滤帽的水头损失
  在试验中采用了3种常用的塑料滤帽,如图4。图5为滤帽的水头损失与水在缝隙中流速的关系的试验结果。由图可见,滤帽的水头损失,只和缝隙流速有关,而与滤帽的型式无关。根据试验结果,可回归出塑料滤帽的水头损失计算式为:
hw2=0.036υ2w2   (3)
  式中:hw2--塑料滤帽的水头损失,m;
     vw1--水在滤帽中的缝隙流速,m/s。
           hw=hw1+hw2
   单独水反冲洗时,塑料长柄滤头的水头损失:
2.单独用气反冲洗时长柄滤头的水头损失
  单独用气反冲洗以前,滤柱内的水是静止的,这时1号测压管中的水位标高与2号测压管相同。当向滤柱下部送入空气,单独用气进行反冲洗,会出现1号测压管水位低于2号测压管的现象。这是由于在滤杆内有气水混合液存在,破坏了流体密度的均匀性的缘故,致使测压管水头差出现负值。这时,便不能用测压管水头差来表示滤头的水头损失厂。图6为单独用气反冲洗时的情况。当开始向滤柱下部送入空气时,空气先聚集在隔板下并形成气层,接着气层不断增厚。气层下面的水面不断下降;当水面降至滤杆上的小孔时,空气开始经小孔流入滤杆,并在小孔以上的滤杆中形成气水混合液,这时可以观察到1号测压管中的水位突然下降,两测压管的水头差出现负值,如图7所示。负值的大小约相当于滤头内空气排开的水柱高度。若空气流量较小,当流进隔板下配气室的气流量与经小孔流走的气流量相等时,水面便停止下降并稳定于一定位置,形成一个稳定的气层厚度。若空气流量很大,水面会一直下降到滤杆下部的缝隙处,这时,空气开始经缝隙流入滤杆,并在缝隙以上的滤杆中形成气水混合液,这时l号测压管中的水位又一次突然下降,使测压管水头差的负值显著增大,如图7。由图可见,当空气只经小孔流入滤杆时,水头差负值基本上与空气流量无关;当空气经缝隙流入滤杆时,水头差负值随空气流量增大而增大。
  从设计的角度考虑,1号测压管水头表示配气室的压力,其值在气反冲洗以前最大,气反冲洗以后减小。所以,刚开始向配气室送气时需要克服的压力最大,为最不利情况。因此,单独用气反冲洗时,送入滤池底部配气室的空气压力,只要不小于水静压力就可以了。
  为了在滤池下部配气室内分布空气,要求气层具有一定的厚度。事实上,气层厚度与空气流经小孔的水头损失有关。如图6所示,当水面处于一稳定位置,这时小孔外面的空气压力与水面上的压力相同,小孔里面的空气压力与该处水上的压力相同。由于小孔内外水体相连,根据连同管原理,小孔内外空气压力差应等于小孔与水面的标高差hg,这正是空气流经小孔的水头损失。图8为水头损失与小孔流速的关系的实测结果。由图可见,当小孔流速较小时,两者近似直线关系;当小孔流速较大时,两者有抛物线关系,其计算式如下:
  当v0<20 m/s时,    ha=2.1×10-3v0
当v0>20 m/s时,    ha=1.05×10-4v02
式中:ha--空气流经小孔的水头损失,m;
     v0--小孔流速,m/s。
  当空气流量很大时,水面将降至滤杆下部的缝隙处,由于缝隙面积很大,能使大量空气流进滤杆,所以缝隙能对气层厚度起控制作用。这时,滤杆缝隙至小孔为气水混合液充满,其密度小于水,故小孔与水面的标高差将不再能表示水头损失。
柱形长柄滤头;滤帽缝隙面积198mm2;滤杆内径16.5mm;滤杆长270mm;小孔直径1.6mm;
1—水流量0.1L/s;2—水流量0.067L/s;3—水流量0.033L/s
3.气、水同时冲洗时长柄滤头的水头损失
  气、水同时冲洗时,长柄滤头的水头损失比较复杂。用图2所示的装置进行试验,观察用长柄滤头进行气、水同时反冲洗时,1号测压管和2号测压管水头差的变化。试验时,保持反冲洗水流量不变,而使反冲洗气流量由小变大。图9为测压管水头差随气流量而变化的情况。由图可见,当气流量较小时,空气只经小孔流入滤杆,测压管水头差值较大;当气流量较大时,空气经滤杆下部缝隙流入滤杆,这时测压管水头差明显减小。从设计角度考虑,空气只经小孔流入滤杆的水头差较大,为不利情况,是设计应该考虑的工况,只要这一工况能够满足,其它工况也就同时得到满足。下面重点讨论在这种工况下长柄滤头的水头损失的计算问题。
  气、水同时冲洗,当空气只从小孔流进滤杆时,小孔以下为水,小孔以上为气水混合液。可以列出1号测压管断面至小孔断面的水流伯努力方程式,和小孔断面至2号测压管断面的混合液流伯努力方程式,将两式末项水头损失相加,整理之,可得总水头损失的计算式:
               (7)
  式中:h——水在长柄滤头中的水头损失,m;
     H1——1号测压管水头,m;
     H2——2号测压管水头,m;
     L——小孔以上滤杆的长度,m;
     vw1——水在滤杆中的流速,m/s;
     vm——混合液在滤杆中的流速,m/s;
     rw——水的比重;
     rm——混合液的比重;
     g——重力加速度,g = 9.8 m2/s。
              n=Qa/Qw       (8)
              vm=(1+n)vw1     (9)
              rm=rw/(1+n)     (10)
  并且式(7)可写成下列形式:
              h=H1-H2+n/(1+n).L+n.[(v2w1/2g)](11)
  将试验所得参数值代入式(11)右端,便可计算出气、水同时冲洗时长柄滤头的水头损失值。
  试验发现,长柄滤头的水头损失,还可看作由单独水反冲洗的水头损失和附加水头损失两部分组成,表示如下气
              h=hw+h′ (12)
  式中:hw—单独水反冲洗时长柄滤头的水头损失;
     h′—附加水头损失,其值与滤杆中的水流速和气流速有关,关系式如下:
              h′=(0.19v,w1+0.01)va (13)
  式中:va为假定单独用气反冲洗时滤杆中空气的流速,可按下式计算:
              va=Qa/f1=nQw/f1=nvw1
  式中:f1为滤杆的断面积。其它符号同前。
  图10为式(12)与试验资料的对照情况。由图可见,两者吻合情况良好。
  将式(12)代入式(11),可得测压管水头差的计算式:
                H1-H2=hw+h′-[n/(1+n).L+n.v2w1/2g
4.小结
  (1)单独用水反冲洗时,长柄滤头的水头损失可按下式计算:
             hw=(0.043(l/D)+1.7+0.0038f2).[(v2w1)/2g+0.036.v2w2]
  (2)单独用气反冲洗时,长柄滤头的测压管水头差为负值。所以,送入配气室的空气压力只需按水静压力计算即可满足要求。
            H1-H2=hw+(0.19vw1+0.01)nww1-n/(1+n).L-n.[v2w1/2g]
  (3)水、气同时反冲洗时,长柄滤头的测压管水头差可按下式计算:
            H1-H2=hw+(0.19υw1+0.01)nww1-[n/(1+n).L-n.[v2w1/2g]
刘俊新简历
  刘俊新,男,1957年12月生于北京,1975年参加工作,1982年1月毕业于哈尔滨建筑工程学院给水排水工程专业,获学士学位,1987年在哈尔滨建筑工程学院给水排水工程专业获硕士学位并留校工作,1993年评为副研究员,1997年评为研究员。1998年在哈尔滨建筑大学环境工程学科获博士学位。1994~1996年和1998~1999年先后两次赴荷兰应用科学研究院高访并参加国际合作项目。1999年应聘中国科学院生态环境研究中心“知识创新工程”,并入选中国科学院“百人计划”。现任中国科学院生态环境研究中心研究员,博士生导师。
