高铁酸钾预氧化强化混凝工艺对污水深度处理效果的影响
论文类型 技术与工程 发表日期 2009-10-01
来源 水处理技术
作者 马维超,马军,刘芳
关键词 高铁酸钾;预氧化;分子量;磷酸根;新生态水合氧化铁
摘要 以某污水厂出水为原水,高铁酸钾Fe(VI) 和氯化铁Fe(III) 为预氧化剂和混凝剂,考察了NH4+-N、TOC、UV254、相对分子量分布和PO43--P 参数的变化,分析了高铁酸钾预氧化对污水厂出水深度处理的影响。结果表明,单独铁盐混凝时,混凝剂投量为5 mg·L-1( 以铁计) ,出水的TOC、UV254和PO43--P 的去除率分别为31%、22%、40%;当投加1 mg·L-1 高铁酸钾预氧化剂时,混凝后的出水TOC、UV254和PO43--P 的去除率分别
