富阳水厂变配电站的设计体会
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-11-01
来源 《中国给水排水》1999年第11期
作者 言穆昀
关键词 变配电站 负荷中心 继电保护
摘要 言穆昀 中国市政工程华北设计研究院,天津300074   摘 要:从经济、技术等方面分析,确定了进线电源和高压电机的电压等级,介绍了变配电站位置的选择、10kV系统继电保护等设计体会。  关键词:变配电站;负荷中心;继电保护?  中图分类号:TU991.6   文 ...
言穆昀
  关键词:变配电站;负荷中心;继电保护?
  中图分类号:TU991.6
  文献标识码
:C
  文章编号
:1000-4602(1999)11-0048-02
  “杭州富阳第二水厂工程”包括两部分:净水厂和取水泵站。由瑞典政府贷款兴建。电气设计按远期20×104m3/d规模设计,工程总用电量2500kW,出水水泵电机功率315kW 。根据净水厂性质和供电规模,厂内需设计一座10kV变配电站(见图1)。通过这次设计,偶得几点体会:
1 进线电源电压等级的确定
   进线电源电压等级的确定是设计中首先遇到的问题。根据当地供电部门提供的供电规划,确认水厂周围既有35 kV电源也有10 kV电源,均能保证水厂的安全运营,究竟用哪条线路更合理,从以下几方面分析比较:①从用电可靠性、用电负荷、供电半径方面考虑,两者均能满足要求。②从全厂用电设备的电压等级方面考虑,35kV电源要降压为10kV和380V后才能为厂内高低压用电设备所用;而10kV电源可直接配电给10kV电机,并经过变压器降压至380V供给厂内低压用电设备,比35kV减少一级降压设备。③从经济方面考虑,35kV变电站占地面积约600m2,多采用二层建筑,用电设备造价高;而10kV变配电站占地面积约400m2,单层建筑即可满足要求,用电设备可靠,易采购,且价格偏低。④从运行管理方面考虑,35kV变配电站技术性强,继电保护复杂,要求值班人员管理能力强;而10kV变配电站继电保护简单易学,设备维护也简单,比35kV变电站少一级管理。通过以上的经济、技术分析,决定采用两路10kV电源供电。?
2 高压电机电压等级的确定
   送水泵房有四台送水泵(3用1备),根据出水流量和扬程选择配套电机功率为315kW。按照传统做法,往往采用6kV电压供电,但这 样势必又要10kV/6kV变压器和一套6kV配电设备,增大土建投资和一次设备投资,同时6kV电机的运行电流比10kV大,这不仅使电缆截面加大而且长期运行电耗大。综合上述原因,故决定引进10 kV高压直配电机。根据供电距离和电缆截面,计算出在全厂低压电机和其中两台高压电机都运转条件下,启动另一台高压电机时的母线压降和电动机端电压,均能满足电力系统直接启动要求,故决定10kV电机直接启动。?
3 变配电站位置的选择
  10 kV变配电站的摆放位置是设计中遇到的第三个问题,若摆放不当很可能需要再设一座分变电站,这样为厂区布线带来不便,同时增加了不必要的投资。净水厂主要用电负荷集中在送水泵房内,滤站用电量也较大,根据工艺总平面布置,将10kV变配电站附设在送水泵房旁,并放射至滤站MCC,加氯间MCC,加药间MCC和厂前区。取水泵站距净水厂500m,用电负荷450kW,故只能再设一座分变配电站了。?
4 继电保护和控制
   水厂是Ⅱ类用电负荷企业,高压系统设计为简母线分段结线,两路进线互为备用,装设互锁装置。正常运行时母线不分段,但可停电分段检修。设有两台10 kV出线柜为取水泵站变配电站提供了可靠电源,另设两台10 kV出线柜给外方高压电机保护柜供电。继电 保护采用10 kV进线设置延时速断、过电流保护,动作于跳闸信号、选择DL型定时限电流继电器;变压器出线柜设电流速断、过电流、重瓦斯保护,动作于跳闸,轻瓦斯保护动作于信号。10 kV高压电机柜为电机配套引进瑞典ABB公司产品,柜上设有SPAM150C电机保护继电器。10kV高压开关柜分、合可在控制屏上集中操作,同时在本柜设有急停按钮用于紧急分闸。化验中心中控室上位机不参与高压系统的控制,但作为水厂运行的必备条件,高压设备的 运行状态仍可直观地显示于CRT上。?
  富阳水厂于1998年4月通水。10kV系统一次合闸成功,国内、国外电气设备运转很好。总之,一座大中型净水厂的变配电站的设计方案,需经过多方案的比较,反复推敲,才能满足工艺要求。?
  电 话:(022)23342168×2098?
  收稿日期:1999-06-02
