水解聚合铝阳离子Al13和Al30的^27Al核磁共振定量研究
论文类型 基础研究 发表日期 2014-10-14
来源 《分析化学》2006年第34卷第1期
作者 陈朝阳,栾兆坤,范彬,张忠国,李燕中,贾智萍
关键词 水解聚合铝 ^27Al核磁共振 Al13和Al30形态分布
摘要 采用不同磁场强度的NMR谱仪和不同测试温度,对水解聚合铝溶液中Keggin结构的聚合铝阳离子形态的定量分析方法进行了研究。检测结果表明,高场^27Al NMR分析技术不仅能精确定量地检测出水解聚合铝溶液中具有Keggin结构的[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]^7+(简称Al13)聚合阳离子,而且还能定量地检测出[(AlO4)2Al28(OH)56(H2))26]^18+(简称Al30)聚合阳离子。提高测试温度,有利于降低Al30共振峰的线宽,增强其分辨率。在70℃测试温度下,采用高场%NMR
