高铁酸盐预氧化对松花江水混凝效果的影响
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-05-01
来源 环境科学 Vol.29 No.6
作者 李春娟,马军,梁涛
关键词 高铁酸盐;预氧化;生物降解性;AOC;分子量
摘要 以高铁酸钾和硫酸铝为预氧化剂和混凝剂,考察了NH+42N、浊度、TOC、AOC 和相对分子质量分布( Mr ) 等参数的变化,分析了高铁酸钾预氧化对松花江水源水性质产生的影响1 结果表明,单独硫酸铝混凝时,在混凝剂投量为50 mg·L - 1 的条件下,松花江水的UV254 、浊度、TOC 的去除率分别为3617 %、8012 %、3111 %. 当高铁酸钾为预氧化剂,投量为1 mg·L - 1时,混凝后松花江水的UV254 、浊度、TOC 的去除率分别为6313 %、8916 %、3710 %. 高铁酸
