活性污泥-生物膜法系统的脱氮除磷效果研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-07-01
来源 同济大学学报
作者 董滨,梁娅,周增炎,高延耀
关键词 城市污水处理;脱氮除磷;悬浮载体;活性污泥法
摘要 在中试试验条件下,考察了较高的有机负荷对活性污泥- 悬浮载体生物膜法系统脱氮除磷效果的影响. 试验表明,水温为20~33℃时,在系统污泥龄为4~9d ,污泥负荷(单位污泥单位时间内处理的生物化学需氧量BOD5的量) 达到0.18~0.55 kg·kg-1·d - 1条件下,对磷的去除效果稳定在90 %左右,氨氮的去除率达到80%以上,出水总氮平均质量浓度为11mg·L - 1 . 同时,试验过程中也发现了联合系统的好氧池中存在明显的同步硝化反硝化现象. 经分析认为,这与好氧池内合理的溶解氧值和较高的污泥质
