臭氧预氧化/ 曝气生物滤池污水深度处理特性研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2006-10-01 |
| 来源 | 现代化工 第26卷第11期 | ||
| 作者 | 王树涛,马军,田海,张海洋 | ||
| 关键词 | 臭氧预氧化;曝气生物滤池(BAF) ;深度处理;二级出水 | ||
| 摘要 | 研究了臭氧预氧化/ 曝气生物滤池联合工艺对生活污水二级出水的处理特性。结果表明当臭氧投量为10 mg/ L 、接触时间为4 min 时,臭氧预氧化/ BAF 联合工艺对COD、NH3 - N 的去除率分别达到58 %和90 %;使TOC、UV254和色度分别降低了25 %、75 %和90 %。在上述投量和接触时间条件下,臭氧化使TOC/ UV254值升高1 倍,使可生化溶解性有机碳(BDOC) 由原来的0.8~1.1 mg/ L 提高到2.0~2.7 mg/ L 。臭氧预氧化使分子质量小于1 k 的有机物 | ||
