广州经济技术开发区东区水质净化厂运行调试过程中的一些经验
论文类型 运营与管理 发表日期 2008-06-01
来源 排水委员会第四届第二次年会
作者 莫风华,吴军
摘要   东区水质净化厂采用间歇式活性污泥法(SequencingBatchReacter,缩写为SBR)处理工艺。工艺流程由三部分组成,第一部分为格栅及曝气沉砂池组成的物理处理系统,第二部分是以生物池为处理构筑物的生物处理,第三部分为污泥处理系统,采用重力平台和带式压滤机将污泥脱水处理。  东区水质净化厂为奥地利政府贷款,全厂主生产线的设备、在线监测仪表及计算机控制系统都是从国外采购,基本实现了全厂的自动化运行。下面就调试运行过程中的一些经验进行介绍。  1粗格栅  本厂采用回转式粗格栅。在通水试运行初期,发
  东区水质净化厂采用间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reacter,缩写为SBR)处理工艺。工艺流程由三部分组成,第一部分为格栅及曝气沉砂池组成的物理处理系统,第二部分是以生物池为处理构筑物的生物处理,第三部分为污泥处理系统,采用重力平台和带式压滤机将污泥脱水处理。
  1 粗格栅
  本厂采用回转式粗格栅。在通水试运行初期,发现粗格栅经常由于栅耙被卡住无法转动而导致扭矩开关跳闸而红灯警告。经过分析,造成该情况的原因是由于开发区东区排水管网的建设与水质净化厂的建设有多年的时间间隔,虽然东区实现了雨污分流,但在污水管网的建设过程中无可避免的在管道内留下了不少建筑垃圾,如木棍、桶等。这些建筑垃圾就是致使栅耙卡住的原因。经过对管网进行全面的清理,现粗格栅运行正常,基本上没有出现扭矩过大的现象。为此,建议:① 在污水处理厂建成通水前,先对排水管网进行清理。② 考虑在粗格栅前设计一个如鼠笼式的吊蓝,清除一些粗大的垃圾如木棍等。
  2 提升泵房
  提升泵是污水进入生物处理工段进行处理的唯一途径,所以,提升泵起着全厂总控的作用。故此,应对提升泵的运行控制进行全面的考虑:① 提升泵应受泵站水深的控制。根据不同的水深自动调节泵的频率,从而控制水的抽取速度,避免出现干转;② 提升泵应受细格栅前配水渠的水位高度控制。当细格栅前水位高度超过警戒线时,提升泵自动停止。避免出现由于细格栅栅条堵塞过水能力降低而水漫出配水渠的情况;③ 提升泵应受生物池电动进水堰的控制。当生物池所有的电动进水堰都处于关闭状态的话,提升泵自动停止,避免出现污水无处可去的情况。
  3 细格栅
  本厂采用阶梯式细格栅。阶梯式细格栅的的运行主要受时间和水位差的控制。根据本厂在调试过程中的经验,该运行时间和水位差并不是任意设置的,而是和格栅电机的类型和除渣机理等有关。本厂为点动式电机,该电机不能连续运行,最佳的运行时间为3秒/次。为了去除象头发这样细小的垃圾,当格栅前后水位差达到15 cm再运行3秒为最好的设置。
  4 曝气沉砂池
  曝气沉砂池是通过刮砂桥将浮油浮渣撇除到浮油斗,将沉砂收集,经气提砂泵将砂送到砂水分离器进行处理的。气提砂泵的启停由刮砂桥的运行次数控制。设定的运行次数过少则可能会出现砂在池底板结的情况,运行次数过多又浪费能源。所以要根据实际的砂量来决定泵的开启频率。
  不足之处:经刮砂桥刮油板撇除的浮油浮渣是通过池体内收集漏斗及一根钢管输送到池体外单独的浮渣斗收集外运的。但实际上由于浮油浮渣有一定的黏度,可流动性不大,所以在池体内的收集漏斗里堆积。建议将浮渣斗直接设置在池体内原收集斗的位置,免去钢管输送。这样的话方便收集,避免了堆积。
  5 生物处理池
  生物处理工段由4个相同且互相独立的生物反应池构成。根据处理水量的多少,可以选择参加工艺运行的池子个数,并因此实现对池子内设备仪表的检修而不需要停产。池内的在线控制仪器主要为液位计、溶氧仪和浊度计。由于是通过DO仪检测到的数值来控制空气阀门的开启度从而控制曝气量,所以对DO的限值参数的设置就很重要,通过调整DO的设定,就可以达到既能满足微生物生长的需要,池中的污泥混合物处于悬浮状态,达到良好的处理效果,又节约能源的目的。浊度计虽然不直接参与控制,但其数值能够作为判断沉淀效果从而判断污泥质量的参考。
  6 与外方的合作
  本工程为外国政府贷款工程,主要设备供货商为外方,在与外方的接触过程中,得出以下的经验:① 在进口设备开始安装,外方工程师进场工作前,先向供货商索取有关设备的详细说明书及处理工艺指导书,在正式开展工作前做到心里有数,能在施工过程中及时发现与设计或外方承诺不相符的地方;② 如供货合同中无明确说明外方将提供特别的课堂式培训,外方是不会在工程完工后对设备的操作系统做出指导的。所以,在设备安装调试过程中,未来的管理人员应及时了解设备的运行和操作方法,不懂就问,外方工程师会回答问题,但不主动指导问题;③ 通读设备说明书和工艺指导书。虽然外方是供货商,但是现场的工程师未必对每个设备的性能都很了解,如发现实际的设置与设备的要求不符,应及时指出,可以避免误操作的责任。如原工艺指导书中对细格栅的运行时间控制是15分钟/次。但实际上细格栅的电机为点动式电机,该电机不能连续运行,最佳的运行时间为3秒/次。另外,外方提供的工艺指导书并不一定是准确无误的,应对其中的每个细节进行理解,根据实际情况提出自己的想法,与外方人员讨论是否需要改进。如,在工艺指导书里面明确说明进水泵是受泵站的液位控制的。但是,没有考虑到电动进水堰如果没有开启,污水无路可去的问题。经与外方人员讨论后才增加了这一控制。④ 与外方人员的交涉,一切最好有文字的记录,并做好收发文记录和文件签收记录,这样有据可查,避免在日后的工作中出现争执。⑤ 对进口的设备,大部分在国内都有厂家或代理商,最好能通过供货商或其他渠道与这些公司联系上,因为这些厂家往往都能对这些进口设备进行一些免费的检查服务,日后也能上门服务,处理一些具体问题,这样比联系外方人员可能还来得快和直接。
