东郊污水处理厂加氯系统改造
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-03-01
来源 排水委员会第四届第二次年会
作者 王虹,尹郁
摘要 从传染病传播途径及流行病学的观点出发,对处理后的污水进行消毒达标是重要的,而且也是必要的。目前,国内、外采用的消毒方法有许多种,如紫外线、液氯、二氧化氯、臭氧等。各种消毒措施都有各自的优缺点,例如,紫外线杀菌的优点在于对细菌有较高杀菌效果,只需极短接触时间,基本上不改变水的物化性质,对纯水不会带入附加物所引入的污染,操作简单,使用方便,只需定期清洗石英套管和更换灯管即可,但紫外线杀菌的造价相当的昂贵。而臭氧(O3)是一种强氧化剂,在消毒上属于过氧化物类消毒剂,具有广谱、高效杀菌作用,臭氧的作用是急速杀菌,
王虹,尹郁
(东郊污水处理厂,天津 300300)
  1 概述
  从传染病传播途径及流行病学的观点出发,对处理后的污水进行消毒达标是重要的,而且也是必要的。目前,国内、外采用的消毒方法有许多种,如紫外线、液氯、二氧化氯、臭氧等。各种消毒措施都有各自的优缺点,例如,紫外线杀菌的优点在于对细菌有较高杀菌效果,只需极短接触时间,基本上不改变水的物化性质,对纯水不会带入附加物所引入的污染,操作简单,使用方便,只需定期清洗石英套管和更换灯管即可,但紫外线杀菌的造价相当的昂贵。而臭氧(O3)是一种强氧化剂,在消毒上属于过氧化物类消毒剂,具有广谱、高效杀菌作用,臭氧的作用是急速杀菌,还可以去除水中的色、臭、味等有机物以及除Fe、Mn,助凝等功能。但臭氧操作复杂,几乎不能贮存,而且操作上有不定期的危险性,O3会收爆。二氧化氯的最大优点在于消毒效果不受水的pH高低影响,因为它在水中不发生水解,在pH 6 ~ l0间的水中消毒效果无变化,与腐殖质和有机物反应时,几乎不发生有机卤化反应,不生成并抑制生成致癌作用的三卤甲烷,也不与氨及氨基化合物反应。二氧化氯虽然不会产生(THM)等有机致病物质,但最新资料表明,加入水中的二氧化氯有50% ~ 70%,产生的氯酸盐、亚氯酸盐比Cl2毒性更高,会引起高铁血红蛋白血症,对碘的吸收代谢有干扰,使动物分泌甲状腺素的量降低,使血液中胆固醇升高。液氯消毒最大的优点是杀菌力强,价格便宜,而且投资基建一般,运行费用最低。液氯消毒在各地医院、工业、民用的灭菌消毒中都有广泛应用,并且有些已达到了自动化的程度。但自70年代以来,由于发现氯可与水中多种物质形成致癌致病变的物质,使用上开始受到限制。之所以从19世纪来开始有液氯消毒至今依然长盛不衰,是因为对它在消毒中所起的作用进行了全面的衡量和评价后,杀菌的效果始终在第一位,副作用只是第二位。投加液氯这种传统的处理方法高效、可靠,水质卫生指标大幅度提高,而且价格低廉,含氯浓度高,有效氯达99%以上,比次氯酸钠高5 ~ 10倍。
  由于我厂在建厂时已有一套加氯设备,但一直没有正常运行,部分设备存在不同程度的损坏,而且加氯系统的安全设施也没有完全符合安全运行要求,因此,我们对该系统进行了彻底的维护及改造。重新按标准改造加氯系统,检修并恢复系统设备,并购置部分必要设备。
  2 本厂简介
  东郊污水处理厂采用传统活性污泥工艺处理城市污水,日处理水量40万吨,出水符合国家规定的二级排放标准,表1列出了本厂进出水水质与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的比较。
表1  进出水水质
项目BOD5
(mg/L)
COD
(mg/L)
悬浮物(SS)
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
pH氯化物
(mg/L)
溶解性固体
(mg/L)
进水水质202.50624.4523335.827.23203.8719
出水水质11.0973.531215.717.21201.3209
GB18918-2002标准301003025
  由上表可知,东郊污水处理厂的出水水质已符合城镇污水处理厂污染物排放标准,这为我们的出水消毒提供了可靠的基础。
  3 加氯消毒的原理
  氯气是一种草绿色带有刺激性臭味的有毒气体,它能溶于水,在干燥的情况下,氯气很难与铁反应,故采用钢材容器运送和盛装液氯。实际上,Cl2杀菌机理非常简单,它主要是溶于水中产生了HOCl,HOCl是很小的中性分子,它能扩散到带负电的细菌表面,并穿透至细菌内部,氧化和破坏微生物外膜或酶的蛋白质的结构功能,从而使微生物死亡。
  4 加氯系统的改造
  这种传统的杀菌方式,采用一整套加氯设备(包括加氯机、蒸发器、液氯瓶、水射器),在二次沉淀池出水后直接加液氯。
  我厂加氯系统分为气氯投加系统和液氯投加系统,其工艺流程如下:
  液氯系统:液氯源→蒸发器→过滤器→电动真空调压器→V2000加氯机→2寸水射器→投加点。
  气氯系统:气氯源→过滤器→V100调压器→V100加氯机→3/4寸水射器→投加点。
  注意:气氯投加系统是一用一备工作方式运行。
  根据系统的要求,我们对加氯系统进行了改造,主要内容包括以下部分:
  ① 重新制作两套氯气供应管路,增加过滤装置及空瓶报警系统;
  ② 检修、恢复蒸发器及150 kg/h加氯机各一台,达到运行要求;
  ③ 检修、恢复4 kg/h加氯机两台,达到运行要求;
  ④ 增加漏氯检测及报警装置,增加氯气中和装置,确保整个系统的安全运行;
  ⑤ 更换所有的氯水溶液管路,重新安装3/4寸水射器2台,购置2寸及3寸水射器各一台,并安装在室外出水计量槽附近;
  ⑥ 对加氯间电气系统重新购置电控柜一台,主要控制各用电设备,并增加报警远传及自动启动中和装置等功能。
  该系统比原系统先进之处在于,增加了漏氯报警装置及自动启动中和装置等功能。保证了人身的安全,并符合OHSMS18000体系认证要求。该系统的工作过程为:
  当漏氯报警仪检测到微小泄漏时(设定值为1 ppm),报警仪中的预报警继电器闭合,输出一个开关量信号,自动启动氯瓶库及蒸发器间内安装的排风扇,同时报警仪发出声光报警信号,我们将声光报警仪安装在本岗值班室内,以便及时通知有关人员进行处理。另外,我们还将另一组输出信号与中心控制室计算机连接,以便相关人员采取应急措施。
  当氯气泄漏达到报警仪报警值(设定值为3 ppm)时,报警仪中的报警继电器闭合,输出一个开关量信号,自动启动氯气吸收中和装置的引风机和碱液泵。引风机将氯瓶库及蒸发器间内气体抽至氯吸收装置的中和塔内,同时碱液泵向吸收塔内输送20%浓度的氢氧化钠碱液,碱液由塔顶向下喷淋,与吸入的氯气进行中和反应,从而达到吸收氯气的目的。吸收后的干净空气从塔顶的排气口排到大气中。此时报警仪仍然发出声光报警信号,通知有关人员到现场进行处理。
  由此可以看出,这是一套比较先进的加氯消毒设备,在现代化污水处理厂中应用是比较适宜的。
