用吸附处理工艺去除饮用水中阴离子表面活性物质的实验研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-03-01
来源 《高技术通讯》2006年1月第16卷第1期
作者 任刚,崔福义
关键词 阴离子表面活性剂, 吸附剂, 吸附等温线, 穿透时间, 腐殖酸
摘要 采用活性炭、沸石和硅藻土三种常用吸附剂,通过静态实验和动态实验对饮用水中低浓度阴离子表面活性物质(LAS)的去除进行了考察。静态实验结果表明,用吸附法可有效地去除LAS ,并且在通常条件下受温度、pH 影响不显著,但在有机物如腐殖酸浓度较高的情况下LAS 的吸附明显受到抑制。动态实验比较了不同LAS 浓度、不同吸附剂对流出曲线的影响,并求出LAS 的孔扩散系数和液膜扩散系数。考察LAS 和腐殖酸双组分溶液穿透时间及饱和分数的结果表明,腐殖酸为控制化合物,因此实际应用中只需要考虑腐殖酸的去除即可满足LAS的
