建筑给水管的分类及其特性综述
论文类型 技术与工程... 发表日期 2008-01-01
来源 中国水网
作者 谢朝新,周宁玉,赵广健,陆全球
摘要 重庆解放军后勤工程学院谢朝新周宁玉赵广健陆全球地址:重庆市渝州路79号水暖教研室邮编:400041电话:023-68598081提要:本文对建筑中使用的给水管材做了分类,并对各类管材的特性,使用情况进行综述。关键词:综述给水管分类特性随着经济的发展,生活水平的提高,人们对供水水质要求越来越高,为解决镀锌钢管造成的自来水二次污染及适应优质水工程、冷热水需求,人们开发了许多新型建筑给水管。下面按金属管、非金属管和复合管三大类对日益丰富的建筑给水管道进行介绍比较。一金属管1.镀锌钢管长期以来,住宅...
重庆解放军后勤工程学院   谢朝新 周宁玉 赵广健 陆全球
地址:重庆市渝州路79号水暖教研室  邮编:400041
电话:023-68598081
    关键词:综述 给水管 分类 特性
一 金属管
    1.镀锌钢管
    长期以来,住宅供水主要采用镀锌钢管。由于锌层易遭破坏,镀锌钢管内壁易生锈、结垢、滋生细菌和微生物等有害杂质,导致水质恶化,使自来水在管道输送中造成“二次污染”,危害人们的身体健康。锌层的破坏还缩短了管道的寿命。目前,香港、上海、厦门、大连、广东、重庆、四川等地均已发出通知,禁止建筑内使用镀锌钢管作为给水管,可以说,镀锌钢管将被淘汰出建筑给水工程。
    2.不锈钢管
    不锈钢管是指不锈的无缝钢管。不锈钢管具有抗腐蚀、承压高、柔性好、外观亮丽、美观实用,且不生锈,不污染水质等特性。已获得采用的不锈钢波纹钢,还具有拆卸便捷,可任意弯曲等优点。目前部分宾馆和民用住宅已采用了不锈钢波纹管作为生活与消防给水管。但不锈钢管的价格较高。
    3.钢管
    目前,在建筑给水管道方面得到广泛使用的铜管是紫铜管道,虽然价格比较昂贵,但仍以其独特的优点得到重视:
    √  耐高温、耐腐蚀、寿命长。即使管道表面形成绿铜,也不会象钢管那样被无休止地腐蚀,因为绿铜对铜管具有保护作用,所以铜管在安装后可一劳永逸。
    √  卫生安全。用铜管输送的水不变质,而且铜还具有杀菌作用,铜管溶出的微量元素铜离子也有益于人体健康。
    √  管材可完全回收,不会污染环境。可以说铜管是绿色环保产品,是绿色建筑、绿色生活的首选管材。
    目前全国有200多家宾馆、大厦等大型建筑工程的给水管采用了紫铜管。
二 非金属管
   非金属给水管主要是塑料管。当前用于建筑给水中的塑料管主要有硬聚乙烯管(UPVC)、交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP)、聚丁烯管(PB)和ABS管等五种。
    1.硬聚乙烯管(UPVC)
    聚氯乙烯树脂是最常见的塑料之一,也是产量高、价格低、用途广的一种热塑性塑料之一,也是产量高、价格低、用途广的一种热塑性塑料。硬聚氯乙烯管是指未加或加少量增塑剂的聚氯乙烯管,它具有重量轻、耐腐蚀、不锈蚀、不结垢、不滋生细菌、水流阻力小、可节约钢材和能源、安装简便等特点。在正常使用条件下(水温不高于45℃,供水压力不大于0.6MPa),其寿命可达20~50年。目前国内外已广泛使用UPVC管代替传统的镀锌钢管。但由于UPVC管在生产中加入了重金属添加剂,易造成介质污染,故在选用时一定要看其卫生检验报告,注意其铅的萃取值是否小于0.05mg/L。
    2.交联聚乙烯管(PEX)
    PEX管材是以高密度聚乙烯为主要原料生产的。在一定反应条件下,通过高能射线或化学引发剂的作用,聚乙烯的线型大分子结构转变成网状的空间结构,所以PEX管具有优良的物理化学性能。PEX管不仅具有UPVC管的优点,在耐温方面还优于UPVC管(UPVC的使用温度为45℃,PEX的使用温度为110℃),而且不含增塑剂,不含有害成分,寿命也高于UPVC管,可达50年之久,但PEX价格较UPVC管高。PEX已被列入国家推广的新型建筑材料行列,并已获得大量的应用。
   3.聚丙烯管(PP)
   PP管先后经历了PP-H、PP-B和PP-R三代,其中PP-R管较PP-H和PP-B性能好,PP-R(即三型聚丙烯)管是采用无规共聚聚丙烯(PP-R)经挤出或注射成型,PP-R管除具有一般塑料管所具有的重量轻、强度高、耐腐蚀、使用寿命长等优点外,还具有无毒、耐热(最高使用温度为95℃,长期使用温度为70℃)、保温、废料可回收,连接安装方式简单、可靠等优点。目前PP-R已在上海、浙江、江苏、四川等地广泛使用。
   4.聚丁烯管(PB)
   PB是一种高分子惰性聚合物,具有很高的耐温性、持久性、化学稳定性和可塑性,具有无味、无臭、无毒等优点,PB与其他材料的给水管相比有以下特点:
   √ 可耐110℃的高温;
   √ 在低温下具有良好的柔韧弯曲性能、抗脆裂性能和抗冲击性能;
   √ 寿命长,在70℃水温、10bar压力下可连续使用50年;
   √ 抵抗紫外线能力强,能防藻类生长;
   √ 是可再利用的资源,对生态环境影响小。
   5.ABS管
   ABS管具有以下特点:
   √ 工作压力高,在常温(20℃)下可承压力达1.6MPa;
   √ 重量轻,比重仅为钢铁的七分之一;
   √ 有较稳定的化学性能,且无毒、无味,符合输配饮用水的卫生安全要求;
   √ 有优越的密封性能,从根本上消除跑、冒滴、漏现象。
三 复合管
   复合管是金属与非金属相结合的管道,它能发挥金属与塑料各自的优点,克服二者的缺点。不仅保留了塑料管耐腐蚀、不结垢、输水性能良好等优点,还保持了金属管强度高的优势。目前使用较为广泛的复合管主要有铝塑复合管、钢塑复合管。
   1.铝塑复合管
   铝塑复合管由中间纵焊铝管层,内、外聚乙烯(交联聚乙烯)塑料层以及铝管与内外层塑料之间的热熔胶通过高温、高压、共挤符合而成,是一种用途极为广泛的高新技术产品。铝塑复合管具有无毒、耐腐蚀、轻质、机械强度高、耐热性能好(瞬时使用温度可达110℃,长期使用温度85℃)、脆化温度低、不结垢、卫生性能好和使用寿命长(50年)等特点外,还具有同金属相似的弯曲和易加工特性,可以任意成型。
   2.钢塑复合管
    用得较多的钢塑复合管是孔网钢带塑料复合管,它是以冷轧带钢和热塑性塑料为原料,以氩弧对接焊成型的多孔薄壁钢管为增强体,外层和内层双面复合热塑性塑料的一种新型复合压力管材。由于多孔薄壁钢管被包覆在热塑性塑料连续相中,克服了钢管和塑料管的缺点,而具有钢管和塑料管的共同优点。同铝塑复合管一样,被视为二十一世纪的新型复合管道之一。其主要特点与铝塑复合管相似。
    3.铜塑复合管
    铜塑复合管是采用铜与塑料复合而成的管材,具有耐腐蚀、不结垢、耐压、阻燃、抗冻、耐热、保温节能等优点。目前有白、绿两色,已应用于高档宾馆、公寓、别墅和商住楼等建筑工程中。
    复合管虽然已大量使用于宾馆、商住楼等建筑工程中,但在国内还尚未普及,随着各地禁止室内使用镀锌钢管法规的出台,它必将得到市场的青睐。
四 结束语
    近年来市场上给水管材繁多,在选择管材时应当综合考虑管材的性能(包括机械强度、耐压性、耐腐蚀性、耐热性、保温性、水流状况、线胀系数等)、管材的价格、使用寿命以及对卫生的影响等因素,确保在经济承受能力允许的情况下,安全卫生地使用管材。
