昆明市NO.4b污水处理厂工程
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-01-01
来源 中国水网
摘要 随着昆明市的改革开放和旅游资源的不断开发以及城市工业的发展,生产、生活污水量剧增。但多年来未经任何处理的污水通过各个水系河道最终汇入滇池,原生污水长年累月的进入滇池,造成了湖水严重富营养化,藻类繁生,水质恶化,湖区生态遭到严重破坏。为保护国家资源,防止滇池水质的进一步恶化,逐步恢复滇池原有的生态环境,保护滇池已经刻不容缓。昆明市政府利用世界银行贷款,兴建了一批环保项目,昆明市NO.4b污水厂就是其中一个组成部分。
  一.工程概况
  滇池位于云南省昆明市城区南面,是我国著名的高原淡水湖泊,属国家重点保护水域,殊有“高原明珠”的美誉,是全国著名的风景旅游胜地之一。
  昆明市NO.4b污水处理厂由上海市政工程设计研究院承担设计,项目建设和设备采购采用国际竞争性招标。工程分二期建设,近期规模为7.5万m3/d,远期规模为15万m3/d,污水水质由60%的工业污水和40%生活污水组成。污水处理厂进出水水质见下表3-31所示:
表3-31     污水厂设计进出水水质表           单位:mg/L
项目BOD5CODcrSSNH3-NTP
进水水质176393200403.9
出水水质153015120.5
  二.工程流程
  因处理尾水排入滇池,出水水质有除磷要求。污水处理采用厌氧、缺氧、好氧的A/A/O生物处理工艺,经二级生物处理后的出水水质要求达到国家一级排放标准;污泥则经浓缩脱水后外运。因目前昆明市实际进水水质中BOD5较低,在140mg/L左右,故近期初次沉淀池缓建。
图3-28   污水厂工艺流程图
  三.工艺设计参数及特点
  1.粗格栅与进水泵房
  进水泵房1座,与粗格栅井合建,钢筋混凝土结构,直径20m,深度9.8m,土建按照远期规模一次建成,设备按近期7.5万m3/d配置,预留远期机位。
  近期设备安装回转式粗格栅2台,格栅宽度1400mm,格栅间隙40mm,格栅后部安装水平皮带输送机和栅渣压榨机,格栅前后安装检修渠道闸门和设置液位差计,由PLC根据设定的液位差控制格栅的运行,机械格栅同皮带输送机、压榨机连锁控制。
  进水泵近期安装4台潜水污水泵,3用1备,单泵流量Q= 2000m3/h, 扬程h=13.5m,集水井内设置导流墙。集水井内设液位计,由PLC 按照液位控制水泵开停,并根据各台水泵的实际工作时间安排泵组的程序,使各台台泵的总运行时间大致相等,并可排出水泵的维修计划,不设固定的备用泵。
  2.细格栅与旋流沉砂池
  沉砂池2组,与细格栅合建,钢筋混凝土结构,近期先建1组2座沉砂池,尺寸为22.48m x 9.7m,远期再建1座。
  近期设备安装2台阶梯式细格栅,格栅单机宽度3000mm,格栅间隙6mm,格栅后部安装水平螺旋输送机和栅渣压榨机,格栅前后安装检修渠道闸门和设置液位差计,由PLC根据设定的液位差控制格栅的运行,机械格栅同螺旋输送机、压榨机连锁控制。
  沉砂池为旋流式,直径4880mm,进出水方向为360度,钢筋混凝土结构,池内安装垂直浆叶搅拌机,沉砂由砂泵排除,经砂水分离器进行固液分离,沉砂外运处置。
  3.生物反应池
  生物反应池共建2座,近期先建1座2池,钢筋混凝土结构,尺寸为110m x 103.7m,生物反应池内厌氧区体积为6250m3,停留时间2.0hr,缺氧区13520m3,停留时间4.33hr,好氧区 19344m3,停留时间6.2hr,污泥浓度3g/L,总污泥负荷0.09 kgBOD/kgMLSS/d,总停留时间12.5hr,设计总泥龄22d,池内有效水深6.0m。
  厌氧池内设水下潜水搅拌机6台,缺氧池内设水下潜水搅拌机15台,好氧池内安装橡胶膜微孔曝气器,生物反应池内分设二级内回流,好氧池至缺氧池为2#内回流,回流比300%,池内安装3台潜水轴流泵,单泵流量2346m3/h,扬程1.5m,缺氧池至厌氧池为1#内回流,回流比100%,池内安装3台潜水轴流泵,单泵流量782m3/h,扬程1.5m,。二次沉淀池至生物反应池的回流污泥设4台潜水轴流泵(3用1备),单泵流量1042 m3/h,扬程3m,回流污泥通过渠道配水,并设多个进水点,必要时可以调整运行模式。
  每组好氧区的空气总管上装有空气流量控制阀,该空气流量控制阀根据好氧区内设定的溶解氧值由PLC自动控制各廊道空气进气阀门的开启度,调节池内的溶解氧量。
  4.鼓风机房
  鼓风机房为砖混结构,尺寸为40.74m x 19.5m,按照远期规模一次建成,设备按近期配置,鼓风机采用立式高速单级风冷离心风机,4台(3用1备),单台风量125m3/min,远期再安装4台(6用2备),进风采用廊道方式,入口处设2台静电空气过滤器,单机过滤能力250m3/min,远期再增加安装2台。
  鼓风机出风总管上装有压力控制装置,由PLC根据出风压力的大小,调整鼓风机进风口导叶片的角度和风机的开启台数,保持总管压力恒定。
  5.配水井
  配水井近期建1座,钢筋混凝土结构,直径为10m,内外三圈结构,同时完成进水、配水、出水的功能,远期再建1座。
  配水井内安装4台手动双吊点3000 x 500调节堰门,调节配水量。
  二次沉淀池出水回流到配水井,然后经总管排向盘龙江入滇池。
  6.二次沉淀池
  二次沉淀池近期共建4座,二次沉淀池采用中间进水周边出水辐流式沉淀池,直径45m,钢筋混凝土结构,平底,水深3.5m,表面负荷0.93m3/m2/h,停留时间4.2hr,池内安装全桥式吸泥机排泥。
  7.浓缩脱水机房
  浓缩脱水机房和污泥堆棚合建,砖混结构,尺寸54.48m x 21.0m,按照远期规模一次建成。因为污水厂有脱磷要求,为尽量避免和减少污泥中磷的再度析出,所以不设污泥浓缩池而安装2台带式浓缩脱水一体机,滤带宽度2.0m。脱水后污泥含固率大于20%,近期干污泥量6026kg/d,。远期再增加1台带式浓缩脱水一体机。
  四、技术经济分析
  昆明NO.4b污水处理厂土建、设备安装已经完成,但由于外部收集输送管网还在建设中,污水处理厂未开始运行,尚未能进行技术经济指标的分析。
  五、存在问题及建议
  由于目前城市污水收集管网尚未完善,存在部分雨污合流的现象,造成近期污水处理厂进水水质将低于设计值,在工程设计中考虑初次沉淀池缓建,预留了增建的用地,待远期管网改建完善后水质变化时再增建。
  六、平面布置图
  污水厂平面布置图详见下图3-29:
图3-29  污水厂平面布置图
