沉淀池水流动特性理论分析与结构优化
论文类型 基础研究 发表日期 2006-08-01
来源 《工业用水与废水》2006-04
作者 丁小年,卞志强
关键词 水流特性 数值模拟 沉淀池 结构优化
摘要 在以压强连接的隐式修正法压力速度校正方程基础上,采用雷诺平均N-S方程以及标准k-ε湍流模型,对水厂沉淀池的三维水流动进行数值模拟和求解。数值模拟结果与沉淀池使用过程出现的污泥沉淀规律符合。利用理论计算结果对沉淀池的入水口重新进行了合理的结构设计和布局调整。通过分布多个入水口,变化水池的结构,有效地改善了水流特性,减小了连续的沉淀区域面积,有利于后期污泥的排放,证明采用的数值模拟方法对水厂沉淀池的结构改造及优化设计是有助的。
