废镍镉电池的真空蒸馏回收技术
论文类型 技术与工程 发表日期 2026-10-30
来源 清华大学学报(自然科学版)
作者 朱建新;聂永丰;李金惠
关键词 固体废物的处理与应用; 镍镉电池; 高温真空蒸馏; 资源化; 再生利用技术
摘要 废镍镉电池是城市生活垃圾中重金属的主要来源之一, 所以必须在进入焚烧炉以前分离出来并妥善处理。利用自行设计的真空辅助回收装置, 对废镍镉电池的真空高温分解及镉的挥发冷凝的基本规律进行了研究。实验结果表明: 利用真空蒸馏可以实现镍镉电池中镉与其它金属的有效分离, 并得到纯度大于99% 的金属镉; 在真空高温条件下, 镍镉电池中的主要可挥发物质为水、有机物和镉; 系统真空度为67mPa 时, 镉的有效蒸馏温度区间为573~1173K; 压强为10Pa, 在773~1173K之间, 温度升高时镉在蒸馏剩余物中含
