生物除磷机理透析
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-12-01
来源 中国水网
作者 张金流,尹必霞
关键词 氧化沟 生物除磷 影响因素
摘要 针对巢湖市污水处理厂运行情况,试验主要几种因素(厌氧时间、污泥浓度、温度、硝酸盐浓度)对除磷效果的影响。
张金流  尹必霞
(巢湖市污水处理厂,安徽巢湖  238000)
  摘要:针对巢湖市污水处理厂运行情况,试验主要几种因素(厌氧时间、污泥浓度、温度、硝酸盐浓度)对除磷效果的影响。
  关键词:氧化沟  生物除磷  影响因素
Analysis on biological phosphorus removal
Zhang JinLiu , Yin BiXia
( Wastewate Treatment Plant ChaoHu 238000,China)
  Abstract: In accordance with the practical treatment process Of Chaohu Wastewate Treatment Plant ,Test biological phosphorus removal Connection with several main factors,those factors are HRT、MLSS、Temperature and NO3-
Key words: Oxidation ditch  biological phosphorus removal  affecting factor
1、巢湖市污水处理厂简介
    巢湖市污水处理厂筹建于1998年,2002年7月正式进水试生产,它采用传统的卡罗赛尔除磷脱氮氧化沟活性污泥处理工艺,设计处理能力60000吨/天,其工艺流程图如图1:
  针对影响生物除磷几种主要因素,在巢湖市污水处理厂试运行阶段,本厂做了一系列试验过程,为正式生产确定准确工艺参数,也为污水处理厂平稳运行,达标排放奠定了基础。
2、生物除磷机理和方法
  生物法除磷近二十年来受到了广泛的重视和研究。它是利用微生物在好氧条件下对污水中的溶解性磷酸盐的过量吸收,然后沉淀分离而除磷。含有过量磷的污泥少部分以剩余污泥的形式排出系统,大部分和污水一起进入厌氧状态(厌氧池),此时污水中的有机物在厌氧发酵产酸菌的作用下转化为乙酸苷;而活性污泥中的聚磷菌在厌氧的不利状态下,将体内积聚的聚磷分解,分解产生的能量部分供聚磷菌生存。另一部分能量供聚磷菌主动吸收乙酸苷转化为PHB(聚β羟基丁酸)的形式储藏于体内。聚磷分解形成的无机磷释放回污水中,这就是厌氧放磷。进入好氧状态(氧化沟中)后,聚磷菌将储存于体内的PHB进行好氧分解并释放大量能量,大部分供聚磷菌增殖,一部分供其主动吸收污水中的磷酸盐,以聚磷的形式积聚于体内,这就是好氧吸磷。由于活性污泥在运行中不断增殖,为了系统的稳定运行,必须从系统中排除和增殖量相当的活性污泥,也就是剩余污泥。剩余污泥中包含过量吸收的聚磷菌,也就是从污水中去除的含磷物质。这就是厌氧和好氧交替的生物处理系统除磷的本质。(见图2)
3、试验过程
3.1厌氧试验
  生物除磷的前提是聚磷菌在厌氧环境下的抑制释磷,然后方可在好氧环境下大量吸磷;从理论上讲,厌氧时间越长,释磷越多,储存的基质(聚ß羟基丁酸,PHB)越多,从而在好氧池中吸磷越多,除磷效果越好。但在实际生产中不可能无限制延长厌氧时间,为确定实际可接受时间,针对巢湖污水处理厂的实际,我们做了以下试验:
  在温度适宜(25℃左右)污泥浓度定为2500mg/l,(根据污泥负荷F/M确定),调节进水变频泵流量,每隔10min取样一次,分析水中TPs含量,以此确定最佳厌氧时间,分析结果如图3:
2.2污泥浓度试验
根据2.1试验结果,控制厌氧时间为90min,调节回流泵流量和进水流量,控制生化池中污泥浓度MLSS分别为1000mg/l、1500mg/l、2000mg/l、2500mg/l、3000mg/l进行试验,分析厌氧池中TPs含量及进出水水质,统计磷的去除率,所得结果如图4:
  在总结2.1和2.2试验后,我们做了两者交差试验,结果如下表:
表1   厌氧混合试验结果
Tab.1  Connection between HRT、MLSS and Phosphorus removal
厌氧时间/min
TPs/mg/L
MLSS/mg/L
0102030405060708090100110120
15393.13.13.43.63.94.24.34.34.64.74.74.54.8
19243.93.84.44.75.45.75.96.16.26.26.26.36.4
26173.64.04.14.34.64.54.54.64.74.74.84.94.9
2.3 水体温度试验
我们统计分析了2003、2004年巢湖污水处理厂两年进出水溶解性磷TPs情况,再根据当月平均温度,统计分析了温度与磷的去除情况如图5:
2.4 硝酸盐浓度试验
经回流泵回流至厌氧池中的硝酸盐对聚磷菌有明显的抑制作用,因为硝酸盐在厌的情况下促进反硝化菌的生长,从而和聚磷菌争夺碳源,抑制聚磷菌合成PHB,从而抑制聚磷菌在好氧段吸磷,影响去磷效果,我们通过启动氧化沟中转碟台数,根据BOD5实际情况,调节二沉池中NO3-浓度,再经回流泵回流作用,从而控制厌氧池中NO3-浓度,为了增加NO3-浓度,我们也可人为地向厌氧池中投加硝酸盐。根据不同的NO3-浓度,分析进出水水质,从而确定厌氧池中所允许最大NO3-浓度,结果如图6:
3、小结
  从以上诸试验结果来看,要保持较好的除磷效果,可以从以下几个方面来综合考虑:
  (1)调节变频进水泵流量,使厌氧时间控制在90min左右;
  (2)调节回流泵流量,使生化池中MLSS在1500--2000mg/l左右,根据污泥负荷F/M适当调整;
  (3)在10℃--30℃之间,随温度上升,除磷效果明显上升,在冬春季节气温较低时,可适当延长厌氧时间、降低污泥负荷;
  (4)针对硝酸盐对聚磷菌的抑制作用,在保证其它污染物去除的情况下,控制二沉池中硝酸盐含量,使回流硝酸盐在厌氧池中浓度小于0.5mg/l;
  (5)另外实践表明提高污泥负荷,也可提高除磷效果;
  (6)在实际生产中,要综合考虑各因素交差作用,上述参数可适当调整。
  (7)以上只做了影响除磷效果的几个主要因素试验,但实际上影响除磷的因素很多,在此不能一一叙述。
作者地址:安徽省巢湖市岗岭路市污水处理厂
E-mail:zhanggolden@163.com
