V型滤池的设备化处理
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-02-01
来源 工业用水与废水
作者 姜树宽,张宇凌,赵旭东,孙宁
摘要 姜树宽1,张宇凌1,赵旭东1,孙宁2 (1.吉林燃料乙醇有限责任公司 水汽分公司,吉林 吉林 132021;2.宜兴市金牛环保公司 吉林分公司,吉林 132021)   摘要:混凝土V型滤池的施工存在施工精度不能满足工艺要求的问题。采取将其中施工精度要求较高的V型进水槽改为不锈钢材质、排水槽改为可调堰 ...
姜树宽1,张宇凌1,赵旭东1,孙宁2
  摘要:混凝土V型滤池的施工存在施工精度不能满足工艺要求的问题。采取将其中施工精度要求较高的V型进水槽改为不锈钢材质、排水槽改为可调堰、滤板改为一种复合材料等方法,解决了混凝土施工精度不能满足要求的问题。
  关键词:给水处理;V型滤池;进水槽;堰板;滤头;滤板
  中图分类号:TU991.24   文献标识码:B   文章编号:1009—2455(2004)01—0073—03
1 问题的提出
  吉林市某新建10×104t/d净水场设计选择混合、反应、沉淀及过滤水处理工艺,过滤采用V型滤池。V型滤池为一种快滤池,近几年已被我国许多大型净水厂采用,其V型进水槽、排水槽堰板、集配水气室、气水冲洗滤头、滤板、支座等构成了滤池的核心装置,这些“配件”原设计选材均为混凝土结构。在开工前我们对多家水厂进行考察,发现V型滤池在混凝土施工过程中存在很多问题,如进水槽扫洗孔精度差、排水槽堰板不水平、滤板水平度差等。
  对于V型滤池设计精度要求高的核心装置,不能简单地看成是钢筋混凝土池体,而应将其视为过滤设备的“配件”进行安装,只有这样才能达到和保证其具体的精度要求,确保滤池运行效果和经济效益。然而目前土建施工措施和方法,很难满足滤池设计精度要求,促使我们在吉林某新建水场设计中大胆地选用了新材料,对土建难施工、难处理、难保证的关键点进行了“设备化”处理。下面具体介绍如下:
2 V型滤池结构及核心“部件”简介
2.1 V型滤池结构
  V型滤池(见V型滤池结构简图1、图2)因两侧进水槽4设计成V字型而得名。一组V型滤池通常由数只滤池组成。每只滤池中间为双层中央渠道,将滤池分成左、右两格。渠道上层6是排水渠供冲洗排污用;下层7是气、水分配渠,过滤时汇集滤后清水,冲洗时分配气和水。渠上部设有一排配气小孔9,下部设有一排配水方孔8。V型槽底设有一排小孔5,既可作过滤时进水用,冲洗又可供横向扫洗布水用,这是V型槽底设计的一个特点。滤板上均匀布置长柄滤头,每平方米布置50-60个。滤板下部是空间10。
2.2 V型滤池核心“部件”
  V型滤池除池体和中央渠道外,V型进水槽、滤板及支撑、阻流壁、排水槽堰板都可视为“部件”,是滤池的核心装置,其制作和安装的精度关系到滤池的出水质量、运行周期、反冲洗效果,同时,这些核心“部件”具备设备化处理的条件,因而在水厂建设中我们对其进行了设备化处理。
3 V型滤池
3.1 V型进水槽
  槽总长10.5m,槽上宽为0.70m,槽纵向堰顶水平误差±1mm;池与池之间堰顶竖向误差±2mm。槽底开中30mm孔66个,孔口间距为160mm,孔口精度误差±0.3mm,孔距误差土1mm,孔口水平精度误差±1mm。进水槽厚度误差±0.1mm。结构节点处应牢固不泄漏。
3.2 滤板
  单池滤头系统水平误差±1 mm,每格滤池滤板竖向安装误差为±3 mm,滤池间滤板竖向安装误差为±5 mm,滤板支撑系统竖向误差±3mm,滤板厚度(50mm)误差±0.1mm。
3.3 阻壁流
  凸凹规格(3mm)误差为土0.1 mm,结构合理、表面光滑,粘结牢固。
3.4 均粒滤床
  经筛分检定最小最大粒径不得超过2%,K80=1.3±0.1。其中承托层厚度(100 mm)误差±5mm,均粒滤料层厚度误差±5mm。
3.5 排水槽堰板
  排水槽堰顶水平误差土1 mm。
4 施工难度分析
  V型进水槽设计为钢筋混凝土结构时厚度为80±2mm,水平精度要求±1 mm。每个滤池有2个V型进水槽;122个冲扫洗孔,精度要求为±0.3 mm,设计上要求每个V型进水槽冲扫洗孔水平成线,水平精度要求±1 mm;V型槽需和池壁同时绑筋、支模、浇筑,预留的冲扫洗孔混凝土施工难度非常大,常见问题就是胀模,预埋孔精度满足不了工艺要求,严重影响滤池冲洗效果。
  排水槽堰板与冲扫洗孔相对位置决定滤池冲洗效果,设计为混凝土结构时,竖向精度要求±2mm,一次浇筑成型再无法改变,造成土建施工精度决定滤池使用效果,设计意图受土建影响太大。
  滤板设计为钢筋混凝土结构滤板时,每平;需预埋50个ABS滤头安装孑L,精度要求为±1mm。每格滤池滤板竖向安装误差为±3mm,滤池间滤板竖向安装误差为±5mm,滤板竖向安装误差是否达到设计要求是V型滤池施工成败的关键而对于土建施工来说又很难达到这一要求。
  钢筋混凝土施工满足不了V型滤池精度塑的原因有以下2点:
  ①土建施工规范要求比较宽泛,制作精度可以在几毫米甚至几厘米之间变化,对于设备化,的V型滤池来说,精度明显偏低;
  ②土建施工方法如绑筋、支模、浇筑也有达到设计精度。
  另外,工人素质对V型滤池影响较大,工人素质决定V型滤池制作精度。
  总之,V型滤池设计为钢筋混凝土结构时,度很难达到设计要求,土建施工效果决定滤池使用效果。
5 解决办法
5.1 V型进水槽
  V型进水槽采用不锈钢材料预制,并与预埋的不锈钢组件配合安装。两种进水槽对比见图3。
5.2 排水槽
  排水槽堰顶设计成可调堰、扫洗配水孔布置与排水槽堰顶呼应,以便消除近槽侧冲洗水回流,强化表洗,保证气—水联冲效果。
5.3 滤板
  配气、水室滤板采用复合材料制作,支撑系统采用可调不锈钢组件,即可减少占据有效空间,又便于检修和确保安装精度。滤板嵌缝结构应可靠、抗泄漏,并经2m水静压检验合格,保证无跑砂现象。两种滤板及支架对比见图4。
5.4 池壁
  为避免水从池壁短流,影响滤池制水效果,将池壁设计成阻流壁,保证制水效果。本工程阻流条的材质为聚丙烯,形状为条状,宽度为60mm,厚度为20mm。
5.5 冲洗排水槽
  冲洗排水槽采用可调式三角齿堰,材质为不锈钢。三角齿堰安装时用不锈钢螺丝固定在排水槽池边,两边高度应保持一致,排水槽堰顶水平误差±1mm。固定排水槽与可调排水槽对比见图5。
6 实际应用效果
6.1 扫洗孔精度高,扫洗效果优
  不锈钢组合件构成的V型槽与滤池壁安装紧密,扫洗孔精度优于设计要求。进水闸板开启5%时,扫洗孔出流均匀,强度一致。进水闸板开启≥20%时,滤池进水均匀。
6.2 滤板高度可调,反洗质量高
   复合滤板、可调不锈钢支撑、可调长柄滤头保证了安装精度。气洗、气—水混合洗、水洗砂层鼓泡均匀,处于微膨胀状态、不流化,无漏气、短流、跑砂现象。
6.3 排水堰板可调,表冲水消耗少
   施工安装方便,使排水堰顶达到设计要求以确保及时排除冲洗废水,又保证冲洗均匀和适当缩短漂清时间。
7 结语
  ①V型滤池的设备化处理,减少了土建施工难度,简化了施工工艺,节省了施工时间。
  ②V型滤池的设备化处理,真正地达到了V型滤池制作精度要求。
  ③V型滤池的设备化处理,为给排水构筑物设备化,使用新技术、新工艺、新材料积累了实践经验。
作者简介:姜树宽(1962—),男,吉林农安人,高级工程师,电话(0432)3501160。
