垃圾焚烧飞灰熔融渣特性分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2026-04-03
来源 环境科学研究
作者 席北斗;王琪;姜永海;李秀金;张晓萱
关键词 垃圾焚烧;飞灰;熔融固化;熔融渣;特性分析
摘要 研究了熔融固化产物———熔融渣的特性。结果表明:熔融渣的主要成分为CaO , Al2O3 和SiO2 ,其含量占总质量的99 %左右,而SO3 ,K2O ,Na2O????和Cl 在熔融渣中的含量明显降低,其质量分数分别从原始飞灰中的10174 % ,8158 % ,3181 %和20159 %降低到0117 % ,0104 % ,0123 %和0111 %;熔融渣中碱性氧化物和酸性氧化物的含量基本相同,碱度接近于110 ;重金属Cr 和Zn 的固定率较高,分别为9412 %和8117 % ,而Cu ,P
相关推荐
