民用建筑水消防设计中几个问题的探讨
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-04-01
来源 《工业用水与废水》2003年第2期
作者 徐冬喜,郑宝昌
关键词 室内消火栓 消防排水 消防水泵 天然水源
摘要 探讨了民用建筑消防设计中室内消火栓的配置、室内消火栓的间距、建筑内部的消防排水、消防水泵的设置、天然水源的保护范围等,提出了作者的见解。
徐冬喜,郑宝昌
(门金陵石油化工设计院,江苏 南京210042;2鞍山市自来水总公司,辽宁 鞍山114001)
  摘要:探讨了民用建筑消防设计中室内消火栓的配置、室内消火栓的间距、建筑内部的消防排水、消防水泵的设置、天然水源的保护范围等,提出了作者的见解。
  关键词:室内消火栓;消防排水;消防水泵;天然水源
  中图分类号:TU998.l   文献标识码:B   文章编号:1009-2455(2003)02-0067-02
  本文就民用建筑水消防设计中的几个常见问题,谈谈自己的看法,供设计人员参考。
1 室内消火栓的配置
  室内消火栓一般包括:消火栓箱、消火栓、水龙带、水枪。有人曾建议取消室内消火栓内的水龙带及水枪,其理由有:①室内消火栓主要是供消防队员使用的,而消防队员是携带了水龙带进场扑救火灾的;②可以节省投资、减少维修保养费用;③可缩小消火栓箱的尺寸,满足美观需要;④可利用消防水喉扑灭初期火灾;⑤消火栓内的水枪及水龙带存在丢失现象。
   笔者认为,取消室内消火栓内的水龙带及水枪的做法值得商榷,理由为:①室内消火栓并非消防队员专用,受过消防训练的单位内部义务消防员、社区保安等均可使用;②消火栓水龙带及水枪占整个建筑投资的比例很小;③建筑内部的美观固然重要,但应兼顾安全;④消防水喉作为一种扑灭初期火灾的重要工具,但现行规范对消防水喉的设置要求没有室内消火栓具体。消防水喉对初期火灾有效,对已蔓延的火灾其扑救效果如何,还有待考证。⑤室内消火栓也可以用来扑救初期火灾。⑤对于火灾危险性大、蔓延速度快、离消防站较远、立足于消防自救的多层建筑,取消水龙带和水枪显然不合适。
2 室内消火栓的间距
  “保证有2支水枪的充实水柱到达室内任何部位”是确定室内消火栓布置间距的基本原则。以下几点值得提醒设计人员:
2.1 消火栓的间区要适宜
  为了防止消火栓布置不合理,规范规定了消火栓的最大布置间距。笔者认为室内消火栓布置间距也不宜太小,理由是:①消火栓布置得太近,会造成消防人员在灭火时相互影响或碰撞,还有可能使得水龙带相互缠绕,带来操作上的不便;②当火源位于2个消火栓中间位置时,火灾辐射热会造成2只消火栓均不能取用。
2.2 相邻防火分区的消火栓不得借用
  当某一分区发生火灾时,需关闭与相邻区域的防火门或防火卷帘,使发生火灾的区域与相邻区域分隔开,此时扑灭火灾只能利用本防火分区内的消火栓。因而室内消火栓的布置,应保证在同一防火分区内有2支水枪的充实水柱到达室内任何部位。
2.3 建筑内部分隔情况的考虑
  建筑内部的分隔对室内消火栓的使用影响很大,特别对于大空间的仓库、商场、超市、展览馆等,还应适当考虑将来的分隔情况、货架及物品的摆放情况。当大空间内的物品布置确实难以确定时,可适当放大消防水龙带的折减系数,减小消火栓的布置间距。
3 建筑内部的消防排水
  建筑内部的消防排水,既要考虑消防电梯的排水,还应适当考虑一般部位的排水。
3.1 消防电梯的排水
  消防时排水量很大,这股水如果进人消防电梯,不被及时排除,就会严重影响消防电梯在灭火过程中正常运行。因而规范规定了消防电梯前室门口宜设挡水设施,井底应设排水设施。值得注意的是:①此处的排水泵应有备用泵;②排水泵的电源应为消防电源,火灾时不得切断;③泵的控制应为自动控制和手动控制,泵的启闭与排水井的高低液位连锁。
3.2 一般部位的消防排水
  为减少水渍损失,应及时排除灭火过程中产生的消防排水,可以采取以下措施:①就近利用雨水管,使消防排水排入雨水系统,为防止雨水从地漏溢出,地漏可采用防返溢地漏,或采取其他技术措施;②将消防排水引人卫生间等设有排水地漏的部位;③局部增设消防排水立管;④当有地下室时,在地下室设排水设施,设集水坑和排水泵。
  在进行消防排水设计时应尽量做到:①某一层面的消防排水不流到下一层面;②地下室以上的消防排水不流到地下室;③某一防火分区的消防排水不流人相邻防火分区。值得注意的是:当消防泵房。配电室位于地下室时,建议地下室设消防排水设施。未设排水设施时,应适当抬高消防水泵及配电柜的基础高度,确保消防时消防泵房和配电房正常工作。
4 消防水泵的设置
  规范对是否设消防水池已经有了明确的规定,但对是否设消防水泵却没有明确的规定。下面对民用建筑中常用的消防水泵的设置问题做些探讨。
4.l 自动喷淋泵
  喷淋系统用水由市政给水管道供给,且流量和压力能满足消防要求,可不设自动喷淋泵,也无需设高位消防水箱。若只能满足流量要求,不能满足压力要求,此时应设喷淋增压泵。当系统用水是由消防水池或天然水源供给时,应设喷淋泵。但若是采用高位消防水池,又能满足常压给水系统要求,可不设喷淋泵。
4.2 室外消火栓泵
  若市政给水管能满足消防要求,此时不设室外消火栓泵。
  当系统用水由消防水池或天然水源供给,消防水池的保护半径为 150 m,若建筑物在消防水池的保护半径范围内,可不设消防泵,只需在消防水池上设供消防车取水的取水口。但消防水池的取水口的设置不能满足消防车的吸水深度要求时,还是应设室外消火栓泵。若建筑物不在消防水池的保护半径的范围内,此时应设室外消火栓泵。
4.3 室内消火栓泵
  如果室外给水管能满足消防供水的水量及水压要求,可不设室内消火栓泵,水压不够时设增压泵。当系统用水由消防水池或天然水源供给,从现行规范来看,采用临时高压给水系统的建筑物均应设置消防泵。有人建议多层民用建筑不设室内消火栓泵,理由如下:①多层建筑立足于扑救初期10 min火灾,主要是依靠消防队;②节约投资,消防电源的负荷也对减少;③有些建筑难以做到,如中小学教学楼、住宅楼等。
  笔者认为,能否取消多层建筑的室内消火栓泵,应具体问题具体分析。首先应该肯定,消防队员到达火场是需要使用室内消火栓的。屋顶水箱只供给火灾初期 10 min用水,主要的消防用水是由消防水泵或消防水泵结合器供给。消防队一旦到达火场,在水源有保证的情况下,消防水泵和消防水泵结合器就显得尤为重要。对于一些建筑体积比较大、功能比较复杂、叮燃物较多、火灾危险性较大、离消防站较远、一旦出现火灾可造成较大经济损失或比较重要的多层建筑,不应取消室内消火栓泵。但对于一些建筑体积比较小、功能不复杂、可燃物较少、火灾危险性较小、离消防站较近、不会因火灾造成较大经济损失。火灾时人员疏散容易。一旦发生火灾对相邻建筑不构成威胁的多层建筑,可以不设置固定的室内消火栓泵,只需确保火灾初期 10 min的消防用水的水量和水压。但这类建筑需设置消防水泵结合器。
5 天然水源的保护范围
  消防水源在消防设计中非常重要,消防水源包括给水管网、天然水源、消防水池。规范规定了消防水池的保护半径为 150 m,但对天然水源的保护半径问题却没有说明。
  在南方地区,天然水源比较丰富,依据规范可以利用这些天然水源作为消防水源。那么,一个占地面积较大的居住小区,如果有天然水源,是否设置室外消火栓呢?天然水源的保护半径如何确定呢?笔者认为,对于天然水源,规范应对消防取水码头至被保护建筑物最不利点的行车路程作出规定,或者给出天然水源以消防取水码头为圆心的保护半径,同时还应给出对消防取水码头做法的要求。
作者简介:徐冬喜(1968-),男,江苏姜堰人,工程师,现从事石油化工和民用建筑给排水设计,电话(025)5098849。
