土工膜渗漏检测系统的开发
论文类型 技术与工程 发表日期 2026-04-03
来源 环境科学研究
作者 能昌信;董路;王琪
关键词 土工膜;渗漏检测;地电模型
摘要 通过比较国外多种填埋场渗漏检测方法,成功地研制了基于高压直流电法的渗漏检测系统。该系统利用CAN 总线技术,解决了由于填埋场检测面积大所带来的采集数据量大、传输距离远的问题;利用低频脉冲供电方式,将正负半周采集的数据相减,大大减小了低频地电噪声的影响;通过建立合理的地电模型,解决了非均匀介质条件下的电势分布问题,进而提高了系统的检测精度。通过实践检验,表明该系统在检测电极间距为4m时,误差超过014 m 的概率低于10 %。
相关推荐
