双衬层填埋场渗漏检测电极铺设方式研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2026-04-03 |
| 来源 | 环境科学研究 | ||
| 作者 | 能昌信;董路;王琪 | ||
| 关键词 | 双衬层填埋场;漏洞定位;电极铺设 | ||
| 摘要 | 利用高压直流电法对双衬层填埋场渗漏检测进行了研究。结果表明:检测电极的铺设方式以及供电电极和参比电极的位置对漏洞定位有一定影响。在回路电流、检测电极间距、定位算法、介质分布相同的条件下,三角形的检测电极铺设方式比四边形的漏洞定位误差小,且不同点的误差波动小。当参比电极距离漏洞较近时,漏洞定位误差较大;而参比电极与漏洞的距离越大,漏洞定位误差则越小。同时,检测层的电势分布主要是由供电电极和漏洞造成,因此,参比电极的位置既要远离漏洞又要远离供电电极。 | ||
相关推荐
