水表设置应满足节水要求
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-07-01
来源 《中国建设报/中国水业》第13期
作者 付婉霞
摘要 付婉霞 北京建筑工程学院城市建设工程系   水表是关系到城市供水企业和千家万户经济利益的重要贸易结算工具,同时也是搞好节水工作不可或缺的硬件设施。  自二十世纪八十年代以来,我国许多城市取消用水“包费制”,实行分户装表计量收费,取得了明显的节水效果。但随着水资源的进一步紧缺和节水 ...
付婉霞
北京建筑工程学院城市建设工程系
  自二十世纪八十年代以来,我国许多城市取消用水“包费制”,实行分户装表计量收费,取得了明显的节水效果。但随着水资源的进一步紧缺和节水工作的深人开展,水表的功能只局限于计量收费显然是不够的。还应从进行水平衡测试、了解掌握用水规律、防止水量漏失和超量用水等多个方面考虑。
  满足水量平衡测试要求
  北京市自1988年开始实施《北京市用水单位水量平衡测试管理规定》,规定中要求“凡本市行政区域内实行计划供水,月均取水量在2000吨以上(含2000吨)的用水单位,均应按照本规定进行水量平衡测试。月均取水量在2000吨以下的用水单位,应进行合理用水分析工作”。全国许多城市也做出了类似规定。对一个单位或一个小区来说,节水工作的开展通常是从水平衡测试开始抓起的。进行水平衡测试的节水效果是非常明显的,如某大学通过水平衡测试,查出了不少漏水隐患,对管网进行全面改造后,每月节水四、五万吨,年节约水费一百多万兀。
  因此,定期开展水平衡测试和用水分析工作,对合理制订用水计划、加强用水管理、发现漏水隐患、实现节约用水,有着十分重要的作用。而合理设置水表是开展这一工作的基础。但目前在设计给水系统时,水表的设置往往只考虑水量计量要求,而来考虑水平衡测试的需要,因而许多单位在进行水平衡测试时,不得不断管安装水表,给测试工作带来不便。
  为保证计量收费和水量平衡测试及合理用水分析工作的正常开展,应在如下位置安装水表:
  (1)住宅小区(或机关、院校及其他单位)给水系统引入管
  (2)多层建筑(每个楼门)引入管
  (3)高层建筑如下位置;
  ①直接收外网供水的低区引入管上;
  ②高区二次供水的集水池前引入管上;
  ③对于二次供水方式为水池——水泵——水箱的高层建筑;有条件时,应在水箱出水管上设置水表,以防止水箱溢流,造成住户多分担用水量的现象发生;
  ④高区给水系统每根给水立管的位置上设置分水表(或两根管合设一个分水表)。
  目前许多城市的自来水公司实行“抄表到户”,按每户的实际用水量收费,从计量收费的角度看,不需要设置分水表。但设置分水表的目的不仅仅是计量收费,还用于检查水量是否平衡,查找漏水管段,因此在给水系统的设计中,应考虑分水表的设置。
  多层住宅一般每个楼门设一个水表,控制12-18户分户水表。高层住宅也应按此原则设置分水表。由于高层住宅一般以10-12层为一个分区,因此,高区每根给水立管上设置一个分水表(或两根立管合设一个分水表),控制10~18户分户人表是比较合理的。高层建筑低区给水系统也应按此办法设置分水表。
  (4)住户入户支管(或公共建筑内需计量收费的支管)起端
  (5)满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管道其他部位提高水表计量准确度由于选型和水表本身的问题,目前使用的水表,计量的准确性普遍不高。如有的建筑物水表型号过大,用水量较小时,水表指针基本不动,大量用水未得到计量,给国家和供水企业造成严重的损失,也没有发挥水表对节水工作的促进作用。有关部门对10个城市1432只在装水表拆回校验。发现符合±4%要求的占60.9%。对140个总表和分表计量进行的全年调查显示,分表读数和比平均总表读数小5.8%。本院建筑节水课题组最近对15mm和25mm的10块水表的测定结果为,有4块水表不符合±4%的要求,即有40%的水表不合格。
  水表计量的准确性不仅涉及买卖公平问题,也关系到对水量漏损控制的评价和采用的对策,为此应采取有效措施提高水表计量的准确度。
  (1)严格按照规范要求选择水表
  各类建筑都应按照《建筑给水排水设计规范》的要求选择水表,防止水表型号选择过大,出现水量偏计现象。同时建议有关部门对选表原则进行更多的研究和实际测试,以使水表选型更为合理。
  (2)水表前加装过滤器
  水表型号选择正确后,影响水表计量准确度的主要原因是管网水质的影响,主要表现在水中杂质堵塞了水表滤网的部分进水孔,造成水表计量不准确。
  在水表前安装过滤器,可以提高水表计量的准确度并减轻水表磨损,延长水表的有效使用年限。本院课题的研究发现,国外在给水系统的阀门、水表、用水器具前大量使用过滤器并定期清选,以减轻或消除水中存贸杂质的负面影响。但在我国,过滤器的效用还未引起入们的足够重视、一只是在少数场合得到局部应
用。新的《建筑给水排水设计规范(送审稿)》中规定,水表前应设过滤器,这从规范上有了一定要求,但关键在于落实,尤其是已有建筑在这方面如何改进,为配合新规范的实施,应加快各种过滤器的研制工作,并尽快在建筑中应用。
  (3)限制水表的使用年限水表是《中华人民共和国计量法》保护的专用计量器具。根据国象技术监督局腿制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》,对贸易结算的生活用水表只做首次强制检定,限期使用,到期更换。但是,由于各地对上述规定并未采取有效措施加以落实,致使目前北京市乃至全国建筑中的水表大多数无限期使用。由于水表自身零件的磨损,水表的使用处限越长,一其准确度就越低。新加坡的经验是15mm水表每7年换表可使85%的水表维持在±3%的精度内,而大水表根据情况采用2-4年换表周期。因此,各地应按照国家对水表的使用要求,骊水表使用年限做出限制性规定,到期强制更换。使用期限为:口径15-20mm的水表不得超过6年,口径25-50mm的水表不超过4年。
  加强水来维护管理
  据本院课题组对北京市住宅小区和机关、院校、宾馆饭店的调查统计,约有80%以上的单位和居民区的进水引人管及家庭人户管的表前阀门损坏或锈蚀,阀门难以启闭,给更换水表和管道维修带来很大困难。一些单位的水表安装在漏天或长期浸泡在脏水中,水表已经失灵,无法准确计量水量。建议有关规范对水表前的阀门质量及材料做出规定,防止阀门锈死。水表安装完成后,应经常进行检查,以及时发现水表使用过程中出现的问题,保持水表良好的工作环境。
  发展IC卡水表和远传水表目前分户水表普遍设置在居民家中,这不可避免地带来如下弊端:居民进行室内装修时,常常使本来应明装的水表层层遮敷,使读表人员工作起来非常不便,也增加了水表管理和维护的难度。此外,实地调查表明,有的住户人表没有铅封,甚至将水表反接、倒装、使水表反转,出现偷漏水现象。
  近几年,我国住宅设计开始将水表集中设于一楼臧设备层),由一楼(或设备层)至每户安装一根专用水管;或把水表设于管并内。这些设计方案的思路实质上都是在供水管线上做文章,其结果会造成供水管线的增加和成本的提高,与此同时还增加了施工难度和住户验看水表不方便等问题。
  在经济发达国家和地区,IC卡水表和远传水表发展较快。东京多摩新城新建的居民区通过电话线,用电子计算机集中进行抄表工作,每户查表只需2秒钟。
  从上述分析不难看出,我国的水表应用应朝着IC卡水表和远传水表系统的方向发展。这不但可省去抄表员,保障住户安全,节约管材,取消水表专用管并,增加建筑有效面积,还可及时发现水表故障和用户用水量的突然变化,提醒用户检查是否有漏水现象,注意节约用水,从长远看综合效益非常突出。
  随着节水工作的深人开展和水价的逐步提高,合理设置和使用水表将会对节水工作起到越来越重要的作用。
