LV聚合物防水、防腐涂料及施工技术
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 《中国给水排水》2002年第6期
作者 陈安仁,田小妹,陈卫民
摘要 陈安仁,田小妹,陈卫民 (上海市建筑科学研究院,上海 200032)   中图分类号:X703   文献标识码:D  文章编号:1000-4602(2002)06-0089-02   目前,国内外对冷却水塔及污水处理工程中钢筋混凝土防护普遍以涂料为主,分溶剂型、水性两大类,其主要缺点是:? ...
陈安仁,田小妹,陈卫民
  中图分类号:X703
  文献标识码:D
  ① 由于溶剂型涂料中含有大量有毒、有害挥发成分,在涂装过程中对环境会造成严重污染,威胁人体健康;?
  ② 溶剂型涂料涂装时对基面含水率和现场环境湿度要求很严格,否则影响涂层质量;?
  ③ 一般乳胶漆干膜附着力低,耐候性和耐化学药品性差,不能起到防护作用。?
  LV聚合物防水、防腐涂料采用自乳化聚氨酯、交联型丙烯酸酯、EVA等为主要成膜物质,依据互穿网络(IPN)理论制成一种高分子乳液。所制成的聚合物防水、防腐涂料具有无毒、无味、不燃、稳定性好等特点,其涂膜抗渗水性、抗开裂性、耐酸碱性优良,可在潮湿基面涂装,具有优异的粘结强度,经过大量实际应用证明效果良好。?
1 高分子乳液的制备
  LV聚合物高分子乳液具有良好的耐紫外线和红外线辐射,耐氧化降解和化学品性。由于改性后涂膜表面张力低、涂层不易积尘、有良好的抗污染性,因此具有优良的耐水性和较好的粘结强度。?
  首先制备水性聚氨酯乳液、丙烯酸酯乳液和EVA乳液,然后将其按不同比例混合在一起,在剪切力的作用下分散均匀,制成稳定的LV乳液,其主要技术性能见表1。
表1 LV聚合物乳液的主要技术性能 项 目 技术性能 外观 乳白色液体 固体含量(%) ≥45 pH值 8 粘度(s) 17 最低成膜温度(℃) 0~10 钙离子稳定性 通过 稀释稳定性 通过 机械稳定性 通过 游离单体含量(%) 0.5
2  防水、防腐涂料的制备
  LV聚合物防水、防腐涂料是以LV聚合物高分子乳液为成膜物质,添加颜料、填充料、助剂及去离子水等混合后,经碾磨而制成一种由底涂料、面涂料配套而成的复合涂层。?
  ① 底涂料:采用LV高分子弹性聚合物乳液和无机材料,制成高固体份涂料,其稳定性好,涂装方便,涂膜超厚具有较好的抗开裂性及附着力。?
  ② 面涂料:是以LV聚合物高分子乳液为成膜物质,制成多彩的无毒、无味、不燃的涂料,涂装方便,涂膜具有较好的物理机械性能,尤其是耐化学药品性。
3 施工方法及要求
3.1 基层处理与要求
  ① 应将混凝土基面的浮灰、油污及疏松面清除干净,再用水冲洗。
  ② 如有渗漏水应采取堵漏措施,对基面较大的麻面、孔洞及预留孔等处应用聚合物砂浆嵌平。?
  ③ 对潮湿含结晶水的表面,需用抹布之类织物擦干,或者采用动力排风设备等措施,符合要求后方可施工。?
  ④ 对干燥的内壁,施工前需在表面用喷雾器洒水以保持混凝土表面适当的湿度,确保施工质量。?
3.2  施工流程
  施工流程见图1。
  若混凝土基面有特殊的防护要求,可适当增加LV面涂料的涂装道数。
3?3 施工方法
  ① 底涂料施工?
  底涂料可用塑料板批刮,批刮应向同一方向进行,不能来回搓动,否则影响聚合物涂层的网状结构及平整度。批刮速度不宜过快,以免产生气泡,每次批刮应控制好涂层厚度,做到涂层平整,无明显交接凹凸痕迹,达到底涂层总厚度>300μm。一次施工完毕应养护24h,以表面硬结成膜不脱粉为准,检查合格后可进行第二道涂刮。?
  ② 面涂料施工?
  施工前应用砂皮将批刮的底涂层表面打磨平整,然后涂刷面涂料。面涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂方法进行。滚涂施工速度不宜太快以免产生气泡,涂装用料不能太多以防止涂料产生流挂现象。面涂料施涂时要注意施工环境湿度,湿度太大时要采取措施加速涂料的成膜,以免影响涂膜质量。面涂料涂装间隔时间为12h,以干膜不粘为准,涂膜达到一般国家规定的养护期(7d以上)方可使用。?
4 工程实例
  2000年—2001年在深圳罗芳一期和二期污水工程中对污水池、氧化槽、钢筋混凝土内壁进行了防护,其总面积达10×104m2以上。?
4.1 施工
① 基面处理?
  混凝土基面局部有渗水、裂缝、麻面、孔洞及预留孔等现象,采用聚合物砂浆先嵌平并清除浮灰及疏松面,然后用水冲洗干净。
? ② 底涂层施工?
  对干燥基面洒水以保持一定湿度,然后用塑料板将涂料向同一方向批刮一道,经养护24h进行第二道涂刷。?
  ③ 面涂料施工?
  LV底涂料批刮二道,养护48h后用砂皮将表面打磨平整,采用滚涂方法涂装第一道面漆,养护24h后进行第二道面漆涂装。?
4.2 验收
  ①LV聚合物防水、防腐复合涂层与混凝土表面粘结强度高、抗水渗性好,并有较好的柔韧性,经验收检查未发现有渗水和开裂等现象,表面平整光滑,具有较好的装饰效果。?
  ②采用D 3359—97标准方法对LV聚合物的防水、防腐复合涂层与混凝土基面的粘结强度进行了测定,测定全部为5级,百分之百优良。
  ③ 采用德国混凝土面涂层厚度测定方法测得复合层总平均厚度>400μm,超过设计规定的厚度。
5 结语
  ①LV聚合物乳液是由聚氨酯乳液、丙烯酸酯乳液、EVA乳液按不同的比例混合,在剪切力作用下分散均匀得到的一种新型LV聚合物乳液,其稳定性好、物化性能优异。?
  ②用这种LV聚合物乳液以互穿网络为胶膜配制的防水、防腐涂料无毒、无味、不燃,与常规的乳胶漆相比具有更好的抗水性、抗开裂性、耐酸碱性,在潮湿基面上应用具有突出的粘结强度。?
  ③LV聚合物防水、防腐涂料是以研制的LV聚合物乳液为基料,底涂料由基料加入无机材料、改性剂及助剂配制而成,涂膜超厚可达1000μm/道以上,涂装方便、粘结强度高、抗开裂性好。面涂料由基料加入涂料改性剂、颜色填料和各种助剂配制而成,具无毒、无味、不燃特性和较好的物理机械性能,尤其是耐化学药品性。?
  ④LV聚合物防水、防腐涂料可以在混凝土潮湿基面进行施工,方法简便。底涂料采用塑料板批刮,面涂料可用刷涂、滚涂或者喷涂方法进行涂装,速度快、质量好,适合大、小面积施工。?
  ⑤LV聚合物防水、防腐涂料配套体系由于具有较好的粘结强度、抗开裂性、耐沾污性及耐候性,不仅适用于冷却水塔和污水工程的混凝土表面防护,也可用于户外所有混凝土面的装饰与防护。?
  电 话:(021)64687421?
  收稿日期:2002-03-06
