水损失的成因分析与计算
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 天津市自来水集团有限公司科技信息
作者 佚名
摘要   摘 要:本文介绍了美国佐治亚州迪卡布郡对未计量水的确定,测量及为减少未计量水所做出的改进措施。这将给关注此类问题的人员提供有益的信息。   1989年美国的佐治亚州迪卡布郡对占供水系统几乎20%的水量未能计量。到1997年未计水量减少到11%。从1986年至1989年,年平均损失水量为17.1%。图1表示了从1 ...
  1989年美国的佐治亚州迪卡布郡对占供水系统几乎20%的水量未能计量。到1997年未计水量减少到11%。从1986年至1989年,年平均损失水量为17.1%。图1表示了从1986年至1997年供水与损失水量值。
  为了达到佐治亚州环保局提出的10%未计量水的最大值,该郡做出很大努力,确定并减少未计量水量,图2是1997年该郡计量水,已确认损失水量,未确定损失水量的百分率。
  1997年,该郡从原水河中取到115.8×106m3的水,平均为0.32×106m3的水输送到管网,96.2×106m3售给了用户。
  分析分成三个阶段
  首先,确定未计量水可能出现的原因,其次,分析每种潜在的因素。第三,如何测量并减少损失水量。
  第一阶段,确定以下方面,以便于将来进行详细研究:用户水表、系统供水水表、计帐和收费、建筑用水、消防用水、部门用水、漏水、未经允许用水以及水表的选用。
  制定用户水表检测计划:
  专家们制定计划,并开始检测水表的准确度。虽然迪卡郡94%以上的水表尺寸是18.7mm,但只有约50%的水费是经过这些表查出的。因此,这次计划对大、小尺寸的水表都进行了检测。此次检测发现了损失水的最大区域。由于水表计量不准确而导致的水损失,从1991年至1997年平均为送水量的6.5%至 4.4%。1997按照生产、成本和收费情况,仅因水表不准确而导致的损失,以6.5%计,为7.0×106m3,以4.4%计,为4.8×106m3,折合成美元分别为466万美元和315万美元,节约151万美元。
  损失水量多少与水表的精确度因素和水表的尺寸有关。为说明这一情况,表1将1997年水表准确度与不同尺寸水表损失水量的数值列出。然后将检测结果按准确范围分类,在准确度范围以内、以外比较不同尺寸水表准确度的百分比,见表2。
  对水表进行检测
  小口径水表
  小口径水表(50mm)在表厂检测。75mm或更大的水表是现场检测。所有水表都至少检测三次流量。
  检测还发现系统供水水表读数有问题。这些水表经校准后读数偏高。由于现在这些水表隔一段时间就要校准一次,所以输送到供水系统的水量也就比较准确了,若产水及输水点有很小的百分比偏差,将大大影响损失水量,因此准确计量非常重要。
  通过研究计帐和收费记录发现一些损失水量
  研究人员经过对记帐的研究发现了大量的未计量水。在迪卡布郡,99%的供水公司是两月收一次水费。因为每月均有一定偏差,那么若以12个月或更5长时间计算,积累起来的损失水量将会更大。
表1 1997年水表准确度与不同尺寸水表损失水量
水表尺寸
英寸(mm) 精确度百分比 损失水量 百分比 ×103gal(×103m3) 0.75(18.7) 97.6 0.92 261599(990) 1(25) 94.8 0.16 44232(167) 1.5(37.5) 92.0 0.58 164411(622) 2(50) 91.1 0.78 222441(842) 3(75) 92.7 0.44 124832(473- 4(100) 93.2 0.32 90922(344) 6(150) 92.8 1.25 356663(1350) 8(200) 96.0 0.32 92098(349) 12(300) 94.4 0.03 7731(29)
表2 1997的选择范围后水表的准确度
水表尺寸(英寸(mm) 检测的水表数 完成的检测数 选择范围后水表的准确度% 0-50 51-95 96-105 >105 0.75(18.7) 6999 20996 1.6 2.4 96.0 0 1.5(37.5) 423 1268 7.5 0 92.5 0 2(50) 285 856 7.6 6.3 86.1 0 3(75) 287 1339 9.2 3.4 87.2 0.2 4(100) 111 516 6.1 2.9 90.7 0.4 6(150) 197 1109 7.1 15.0 77.4 0.5 8(200) 106 573 8.0 13.8 77.7 0.5
  道路和排水系统
  城市的道路冲洗以及喷洒杀草剂都消耗水量。这部分用水量以往没作记录,专家们根据使用的卡车罐的容量,冲洗及喷洒频率,估算其用水量。
  净水和污水
  净水及污水管线曾有冲洗的记录,专家根据冲洗的频率及具体的操作步骤,估计出其用水量。
  非公用的开发项目
  非公用的开发项目中,其新铺设管线的测试和冲洗也需要用水。本文作者根据排污管的尺寸和水压,计算每分钟有多少加仓的水量,估计每个项目要工作多少小时,乘以项目的数量,就可确定这些项目要消耗的水量。
  漏水,未经批准用水及水表规格选项用不当
  该郡正在完成确认漏水点及未经批准用水点的工作,并对相关设施进行修护。可以确定未计量的水量中,有3.4%是因漏水、未经批准用水及水表的尺寸选用不当这些原因造成的。
  确定损失水量给该郡带来的益处
  迪卡布郡在合理、可靠分析数据的基础上,找出并计量出以前的未计量水量。经过这样的分析,使人们认识到水资源的宝贵,市民也从节约用水中得到了收益。
冯新译 何玲校
