填埋场渗漏检测高压直流电法等效电路模型的建立
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2026-04-03 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 能昌信;王彦文;王琪;董路 | ||
| 关键词 | 等效电路模型;电解电容;接触电阻;垃圾填埋场 | ||
| 摘要 | 通过对400V、350V、300V 高压直流工作电压下小型模拟填埋场实验数据的分析,提出了简化的模型等效电路.由于高密度聚乙烯(HDPE) 衬层的存在使得模型具有了整流特性,其电容大小将随着衬层面积和供电电压的增加而增加;供电电极的接触电阻与大地的电阻率成正比,与电极的粗细及入土深度有关. 同时,接触电阻主要由电极附近的土壤电阻决定,大于10倍电极半径以外的土壤对接触电阻的影响不超过全部电阻的10 % ,故降低电极附近土壤的电阻率可有效地降低电极的接触电阻. | ||
相关推荐
