SiO2 对垃圾焚烧飞灰熔融固化特性的影响
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2026-04-03 |
| 来源 | 环境科学研究 | ||
| 作者 | 姜永海;席北斗;李秀金;王琪;张晓萱 | ||
| 关键词 | 垃圾焚烧飞灰;熔融固化;重金属 | ||
| 摘要 | 究了在飞灰中添加不同比例的SiO2 对熔融处理的影响,分析了熔融温度、挥发率、重金属固定率的变化规律。研究表明:SiO2 添加量为1 %和10 %的飞灰熔融温度相差大约70 ℃,挥发率相差2017 %;处理温度较高时,大量添加SiO2 对挥发量影响很小;飞灰中添加SiO2 可以增加重金属Pb的固定率,对Cu 和Cd 的影响不显著,反而使得Zn 的固定率降低。结果表明,在较高的处理温度下,温度是影响重金属固定率的主要因素之一,此时大量添加SiO2 既不能增强重金属固化效果,也不能达到减少挥发率的目的。 | ||
相关推荐
