电极材料的制备和电化学氧化处理染料废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-11-01
来源 第二届环境模拟与污染控制学术研讨会
作者 王文华,申哲民,贾金平
摘要 利用光、电催化氧化技术处理废水中生物难降解的有机物,是目前的研究热点之一。催化氧化的机理主要是通过自由基反应,尤其以H2O2 、O3等反应生成的羟基自由基为主。电极材料和催化材料是电化学方法中的重要决定因素,从而直接影响了电化学方法的效率和能耗。在不同的电极材料和催化材料上,有机物发生氧化还原反应的可能性和速率,以及副反应的发生程度不同。本研究运行了采用热解法制备锡锑氧化物电极和锡锑钴氧化物电极。
王文华,申哲民,贾金平,
上海交通大学环境科学与工程学院,200240
1 材料和方法
  将裁剪好金属钛板,用砂纸将其表面打磨干净,再用热洗衣粉溶液清洗,脱去油脂,然后在10%的草酸溶液中,微沸情况下处理2∽3h,取出后用蒸馏水清洗3∽5次,然后干燥,放入洁净室,备用。取0.85g 的SnCl4·5H2O,0.15g SbCl3,1ml的HCl(36%) , 4ml以上正丁醇。用毛刷将此涂液均匀地涂刷在钛基体表面上,在红外灯下烘15分钟(温度在100∽120℃),然后在500℃下煅烧10min,反复多次,最后烧结30min,便生成均匀致密的锡锑氧化物层。
  将60mg/L的酸性红B 650ml放入电解槽中,加入0.005M Na2SO4导电介质。控制电解电压为8V,在不同的电解时间测其的吸光值(使用可见光分光光度计,波长为510纳米)。
2 结果和讨论
  (1)从图6中,可看出,锡锑氧化物1和锡锑氧化物2对酸性红B色度去除的效果还不如石墨,可能是由于在煅烧完后,还没等钛板冷却下来,就直接在上面涂层,这样容易造成涂层脱落;钛板处理不大好,一般来说,经过酸蚀刻后的钛板应呈深灰色,但这次处理的钛板表面上却有棕色沉积物,这可能是处理过程中没有及时补充水分,或钛基体堆放量太大,草酸浓度太大,以致在基体上析出等等。
  (2)根据以上的分析,在这组实验中,对操作步骤进行了一些改进:
  首先,在每次煅烧后,都是等到钛板冷却到室温后,再涂另外一层。在钛板的预处理中,稍微控制一下草酸处理的速度,以避免草酸处理过度。其他步骤同上。锡锑氧化物3、锡锑氧化物4和锡锑氧化物5均是按照上述方法制备的电极。
  从图7中,可看出,经过改进后的锡锑氧化物涂层,其效果与石墨已相差不多了,这说明钛板制作电极的基本操作是对的。但也发现了一个问题,那就是煅烧过程很难控制:有的电极烧的跟原先的颜色没有的多大区别(呈棕灰色),而有的却烧的像被氧化似的(呈蓝色,且有金属光亮)。这可能是与煅烧时温度上升的快慢有关,因为,在实验中发现,煅烧前后颜色没有多大区别的温度升的快,而煅烧前后颜色有较大变化的温度升的比较慢。因此,在下阶段的实验中,仍需控制一下煅烧时升温的速率。
  (3)在以上的基础上,再对锡锑氧化物涂层进行制备。步骤同第(2)对升温的速度进行控制,使它升的不太快,升温控制在5℃/min以下。
  从图3中,我们看出,此锡锑氧化物涂层相对上面的电极来说,相对来说好一点。在40分钟时,石墨的去除率为21%左右,而锡锑氧化物涂层为25%左右。
  从以上三组实验,可看出,锡锑氧化物涂层的处理效果比石墨电极好。锡锑氧化物涂层电极制备的关键是温度的控制,锡锑氧化物随温度升高,形态价态也发生变化:
  SnCl4 → SnO2(114℃以上)
  SbCl3 → Sb2O3(223℃) → Sb2O4(430∽900℃) → Sb2O5(900℃以上)
  热氧化温度影响锡、锑的氧化物状态。温度较低时,锡、锑转化不完全,导致不耐腐蚀,影响活性和寿命。煅烧温度高与550℃时,Sb2O3会挥发,影响涂层组分,且温度太高,锑会氧化成Sb2O5。5价Sb没有电子可放出,从而大大降低涂层的导电性能。热氧化温度以450℃为宜。Sb可改善SnO2的导电性,其原因为,5价的Sb原子取代了SnO2晶格中的4价Sn原子后,多余的一个电子进入导电带,使带电子浓度大大增加,因而SnO2的电导也显著提高。为了降低锡锑氧化物涂层的阳极电位,延长工作寿命,对涂层进行了一些改善,主要是在涂料中掺入钴等金属元素。钴氧化物在一定程度上与Sn、Sb、Ti的氧化物相互固溶,可大大延长涂层使用时间。
