聚合硅铝铁混凝剂的制备及其特性
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-11-01
来源 第二届环境模拟与污染控制学术研讨会
作者 高宝玉,王炳建,岳钦艳
摘要 高宝玉 王炳建 岳钦艳 (山东大学环境科学与工程学院 250100) 1 前言:   在国内外给水及废水处理中,铝盐是技术最成熟、应用最广泛的无机混凝剂。然而,随着对水质要求的越来越高,需要在新制备工艺条件下开发研制出高效、价廉、低毒或无毒的新型无机高分子混凝剂,聚硅酸铝铁混凝剂 ...
高宝玉 王炳建 岳钦艳
1 前言:
  在国内外给水及废水处理中,铝盐是技术最成熟、应用最广泛的无机混凝剂。然而,随着对水质要求的越来越高,需要在新制备工艺条件下开发研制出高效、价廉、低毒或无毒的新型无机高分子混凝剂,聚硅酸铝铁混凝剂正是应这一要求而产生的一种混凝剂。
  聚合硅酸铝铁(PAFSC)保留了铝铁各自均聚物的优点,克服了聚合氯化铝(PAC)处理水样中残余铝含量较高和聚合氯化铁(PFC)絮凝剂稳定性较差的缺点。与PAC相比,聚硅酸铝铁(PAFSC)具有较低的残余铝含量,较好的除浊效果和脱色效果以及较好的除油和除COD效果。本文制备了一系列稳定的PAFSC,考察了稳定性、电动特性,并对混凝效果进行了研究,结果表明PAFSC具有很好的稳定性和较好的混凝效果。
2 研究方法:
  2.1 实验仪器及试剂
  pH-2型酸度计、YZD-1A型液体浊度计、DC506-型六联搅拌机、JS94F型微电泳仪。
FeCl3.6H2O、AlCl3.6H2O、盐酸、Na2CO3、Na2SO3等(以上试剂均为AR级)。
  2.2 聚硅酸的制备[1]
  首先配制一定浓度的NaSiO3溶液,然后用一定浓度的稀盐酸酸化至pH值为2.0~3.0,从而制得一定浓度的聚硅酸溶液。
  2.3 PAFSC的制备方法[2]
  复合法:取一定量的AlCl3.6H2O、FeCl3.6H2O固体于烧杯中,配制成一定浓度和比例的溶液,然后加入一定量的Na2CO3粉末,然后向溶液中加入一定量的新制备的聚硅酸这种方法称为复合法,以PAFSC(复)表示。
  共聚法:取一定量的AlCl3.6H2O、FeCl3.6H2O固体于烧杯中,加入一定量新制备的聚硅酸,然后加入Na2CO3粉末这种方法称为共聚法以PAFSC(共)表示。
  2.4 Zeta电位的测定[3]
  2.5 模拟水样的配制及混凝实验[4]
3 结果与讨论
  3.1 PAFSC的稳定性研究
  在熟化期间观察各种比例的铝铁硅共聚物,发现PAFSC的稳定性(从制备至今四个多月未浑浊)高于PAC(稳定30多天)和PFC(稳定20多天),这说明聚硅酸的加入有助于提高产品的稳定性。此外,无论是共聚法还是复合法,当B>2.5时,制备过程中溶液均易出现浑浊,稳定性较差。由此可以看出,PAFSC中聚硅酸与铝、铁离子及水解产物间存在一定的配合作用,当碱化度较大时,一方面过多的OH-易与铝、铁生成Al(OH)3、Fe(OH)3沉淀,另一方面,碱化度较大,溶液的pH值较高,聚硅酸更易凝聚,降低了与Al(Ⅲ)和Fe(Ⅲ)的聚合作用,使溶液易变浑浊,稳定性较差。
  3.2 PAFSC的电动特性
  图1是B=2.0的PAC、PAFSC的Zeta电位与pH的关系曲线。由图1看出,在pH>5.0的范围内,PAC的Zeta电位~pH曲线始终在PAFSC的上方,即在相同pH值下的PAFSC水解沉淀物胶粒带有较多的正电荷,这是因为:对PAFSC来说,由于带负电的聚硅酸的加入,降低了其本身的正电性,因此表现为比PAC带有较低的正电荷。另外,在此pH值范围内,随pH值的升高,PAC和PAFSC的Zeta电位均降低,这是因为:随pH值的升高,混凝剂分子的水解形态逐渐向生成氢氧化铝、氢氧化铁凝胶的方向转化,且随着pH值的继续增大,混凝剂中Al(OH)4-的形态逐渐占优势,吸附在水解沉淀物上的负电荷逐渐增大,所以Zeta电位逐渐降低。在pH<5.0范围内,随pH值的增加,PAC水解沉淀物表面的Zeta电位变化规律与PAFSC不同,由图1可以看出,在pH<5.0的范围内,随pH的升高,PAC水解沉淀物面的Zeta电位不断升高,而PAFSC的水解沉淀物表面的Zeta电位却不断降低,这是由于铝和铁水解的pH范围不同,所以在低pH值范围内PAC的Zeta-pH关系曲线的变化趋势与PAFSC不同。
  3.3 PAFSC的混凝效果研究
  图2示出了B=2.0的PAC和PAFSC的除浊效果。由图2看出,PAFSC比PAC的除浊效果好,说明了硅的加入有助于提高除浊效果,另外,PAFSC(共)比PAFSC(复)的除浊效果好,且Al/Si摩尔比越小,除浊效果越好。这是因为虽然硅的加入降低了PAFSC的正电性,但由于Si与Al和Fe之间存在一定的配合作用,使得PAFSC的分子量增大,因此絮凝剂在水中的吸附架桥能力也随之增大,从而提高了混凝效果。
  图3是混凝效果随碱化度(B)变化的关系曲线。由图3可以看出,碱化度(B)对PAFSC的除浊效果有一定的影响,PAFSC随碱化度的增加除浊效果变好,由此可知,碱化度越高,产品水解度越大,产生的絮体越大,增强了吸附架桥能力,提高了混凝效果。
4 结论
  【1】聚硅酸与铝离子、铁离子及铝铁水解产物间存在一定的配合作用,这种作用影响铝离子、铁离子的水解聚合过程,从而提高了PAFSC的稳定性。
  【2】PAFSC水解聚合产物的电动特性与pH的变化密切相关,且随pH值的变化规律与PAC、PAFC基本相似,由于硅的加入,PAFSC的正电性低于PAC。
  【3】PAFSC的除浊效果优于PAC,且除浊效果受碱化度(B)的影响较大,随B的增加除浊效果不断提高。在混凝过程中,起主要作用的是电中和作用和吸附架桥作用。
  1 栾兆坤、宋永会 聚硅酸金属盐絮凝剂的制备和絮凝性能 环境化学 1997,16(6):534-540
  2 栾兆坤、刘振儒、赵春禄 聚铝铁硅絮凝剂的合成方法及其混凝效能 环境化学 1997,16(6):546-551
