自来水管网养护管理系统
论文类型 基础研究 发表日期 2001-10-01
来源 管道漏损控制研讨会论文集
作者 佚名
摘要 前 言   在每一个城市中自来水管线管理与维护的成功和失败,直接关系到城市的居民生活,工业生产和社会发展。为此,国务,国务院颁发了《城市供水条例》。近日,国家科委和国家技术监督局对“八五”计划国家科技公关项目《城市地理信息系统(UGIS)标准化指南》的验收和鉴定,建议国家作为“标准化指导的系 ...
前 言
  在每一个城市中自来水管线管理与维护的成功和失败,直接关系到城市的居民生活,工业生产和社会发展。为此,国务,国务院颁发了《城市供水条例》。近日,国家科委和国家技术监督局对“八五”计划国家科技公关项目《城市地理信息系统(UGIS)标准化指南》的验收和鉴定,建议国家作为“标准化指导的系列性文件之一”正式发布并做好实施的宣传和贯彻工作。山此可见国家对其的重视程度和重要性。另外,近几年来,我国的经济速度发展很快,城市建设日新月异,为配合城市建设,应避免因信息不清而导致误挖、错挖造成的不必要损失。为此,对地下水管的建设和维护提出了更高要求。
  从另一个角度看,自来水公司可以依靠所建设的管理系统,内部实施现代化管理,利用计算机对突发事件作出快速响应。如水管发生爆裂时,应及时关闭哪些阀门,同时显示管段的埋设深度,管径大小,材质等数据,显示受影响范围。这些应用都有实际意义
管网管理系统组成“管线信息管理系统”以管线的图形,属性数据库为核心,由地理底图编辑出版,底图建库及管理,属性定义及管理,地卜管线数据录入,空间分析和管线检索于系统构成,各子系统间的关系如图所示:
   1.地图信息系统制图出版系统用于输入、编辑、修改地理底图库及管网空间数据库,管线图经编辑后送到打印机,绘制议或招牌;机等外设输出。
  2.地理底图建库及管理子系统是对已编辑好的底图进行分幅、合幅、剪裁、接边及建库等处理,实行不同地域,不同信息得分离,抽取与汇聚输出。
  3.系统服务库子系统是为图形编辑生成服务的,它将图形中的文字、图形符号、标记、填充花纹及各种线型等抽取出来,经过编辑、修改。生成子图库,线型库,填充图案和矢量字库,自动存放到系统数据库中,供用户编辑图形时使用。
  4.底图属性定义及管理子系统主要用于定义地理底图及每类底下专业管线的属性库结构,输入或编辑底图的相关信息,并进行底图属性管理。
  5.管线信息输入子系统主要完成对各类地下专业管线属性结构的定义,包括对管点,管段及管线属性结构的定义,并允许用户借助键盘、鼠标或数字化仪器录入各管线的空间及属性信息,完成对各类地下专业管线的动态管理,以满足管理及施工的需要。
  6、地下管线检索,统计分析子系统是该管网信息系统的核心模块,它根据已建的地理底库图管线信息及相关信息,构造管网信息库并可实现地下管线的动态管理,以满足管理及施工的需要。
  管网管理系统软件的选择
  早期那种使用AUTOCAD+通用数据库的办法,因其技术落后而被淘汰。近几年,选用桌面地图系统(比如MAPINFO)平台一个管网系统的方法,比较普遍。
  地理信息系统GIS是专门用来管理与“地理位置”有关的信息系统,它把“空间库”与“属性库”统一起来,灵活方便的进行管理。显示“空间位置”少不了地图,因而GIS图形功能异常强大,可以满足工程,甚至出版的需要。通常GIS软件提供工程需要的各类“分析”功能,加上数据制图技术,多媒体技术,卫星定位技术的有机结合,使得用GIS平台构造的管网管理系统功能更加丰富、完备。因此,应用地理信息系统平台实现管理系统是当前主导的技术方案。
  国外桌面地理信息系统软件简介:
  传统的GIS厂商有ESR1,MAPINF,INTERGRAPH公司。ESRI(美国环境系统研究所)软件产品有超级空间数据库管理器SDE3。0,支持WinfowsNT服务器,客户端软件采用ARC/INFO和ArcView,此软件是地理信息系统的行业标准。MAPINFO公司作为桌面地图信息系统的倡导者,最新推出MAPINFO Prfessional 4.5mAPInfo具有以下一些特点:(1)使数据和任何类型的图形对象(如点、线、折线、多边形等)相连接。(2)数据与地图分层,这些层面可取自不同格式的文件。(3)可同时对数据进行多角度测览。(4)强大的地理分析能力。MOPINFO在我国电力、电信、石油等行业广泛应用。
  上海自来水公司利用MapInfo for Windows 开发了“自来水管网养护管理系统”,并己投入实际使用。GeoMedia 是利用ntergraph公司最新Jupiter技术而升发的第一个GIS产品。Jupiter是一个开放的标准环境,它可以创建一个纯Windows的应用,而不需要传统的CAD内核,不需要在Windows操作系统上再额外加一层。它充分发挥了Windos所提供的图形,对象和集成能力,并增加了特别的功能。这将有助于把GIS应用与其它桌面办公自动化软件有效的集成。
  上述三家公司的GIS产品极具竞争力,CAD厂商Autodek,关系数据库厂商Oracle,Informix又相继推出GIS产品或支持模块。Autodesk公司推出的AutoCADMaP2.0是一个基于CAD专业化地图工具,用于地图的制作,维护及地图数据与GIS信息的连接。       AutoCADMap2.0是世界上的第一个在AutoCAD R14上建立的工业化产品,它包括了AutoCADR14的所有功能,并提供功能强大的专业化地图工具。Autodesk world是一个功能强大、灵活、类 Microsoft Windows/Office风格的管理地理基础数据的工具,为栅格、矢量(CAD和GIS)和文本属性数据提供捕捉、编辑、集成和表现的功能。World包括一个OLE-automation API和一个用于用户化和应用程序开发的集成在产品内的描述性开发工具Visval Basic for Application(VBA),World 为多用户在网络上访问空间和属性数据提供了有效的客户服务器功能。
  客观的发展前景使GIS市场像一座探明储量后刚刚进行开掘的金矿,吸收众多的IT厂商涉足其中。笔者认为。上述软件中最合适用来构建自来水管网养扩系统的GIS软件,首推Mapinfo.
  国内地理信息系统软件测评
  由国家科委遥感中心,中国地理信息系统协会,中国海外地理信息系统协会联合举办的“国产‘地理信息系统软件测评”测评结果表明与国外优秀GIS软件产品的差距正在缩短,有的软件在某些方面超过国外GIS软件。微机(PC)GIS基础软件MAPGIS、深圳雅都图形软件有限公司的(AM/FM)GIS专用软件GROW整体表现突出,作为1997年度的测评意见,同意向国内GIS市场正式推荐。MAPGIS是具有国际先进水平的完整的地图地理信息系统,它分为“输入”、“图形编辑”、“库管理”、“空间分析”、“输出”以及“实用服务”六大部分,共计十六个子系统。根据地学信息来源多种多样,数据类型多,信息量庞大的特点,该系统采用矢量数据的属性,以满足不同问题
对矢量、栅格数据的不同需要。MAPTUBE管线信息管理系统是基于中国地址大学研制开发的MAPGIS地理信息系统平台,为满足城镇,企业地下管线的计算机管理而研制的。
  目前,该系统己在电信、自来水、炼油、煤气(大然气)和电力部门等得到广泛应用。
  选择构建自来水管网养护管理系统的时机
  首先,供水管网现代化管理的重要前提是基础资料的核心是基本管网围。最困难之处在于如何获取大量可以输入计算机的准确,可靠的管网基础资料和信息。这需要企业投入大量人力、才力、物力来作好。另外,供水管网系统是一个个断发展变化的动态系统,必须以科学的、系统的、动态的观点来研究它并持之以恒地进行管理。制订相应规章站制度,并使之落到实处。
  一个美观,实用的自来水管网养护系统需要一个城多媒体电子地图作为底图。最佳上自来水管网养护系统的时机是借助城市多媒体电子地图出版后。
结束语
  自来水管网养护管理系统依赖于GIS,GIS以计计算机为手段,对具有地理特征的空间数据进行处理的软件系统,现已被广泛认识和运用于各行业,而GIS应用的真正成熟则还需软件系统的发展及数据创建与更新,需一段很长的发展阶段。作为二十一世纪的重要支柱产业信息产业,在GIS领域毕将引起更加激烈竞争。企业选择恰当时机,选择合适的桌面地面信息系统构建自来水管网养护管理系统,会为企业带来巨大的经济效益,并将企业现代化管理工作带上新一台阶。
  作者单位:哈尔滨自来水集团有限责任公司
  章蔚红 郭连治
  哈尔滨市道里区尚志大街31号,邮 编:150010
  电 话:0451-4693092,4684949 传 真:0451-4611726
  Emaal:lz.guo@sina.com.cn
