物化法处理松脂加工废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-04-01
来源 《工业用水与废水》2001年第2期
作者 郑育毅,唐静珍,潘智勇
关键词 松脂加工 废水处理 废水回用 混凝 气浮
摘要 采用混凝沉降+气浮工艺处理松香树脂加工废水,工程经运行后,检测结果表明,处理后废水的CODCr<1000mg/L,Fe2+约0.2mg/L,SS<70mg/L,色度小于10倍,完全满足生产回用水的要求,实现废水零排放。
标题:
物化法处理松脂加工废水
可见全文
作者:
郑育毅;唐静珍;潘智勇;
发布时间:
2001-4-1
出自:
《工业用水与废水》2001年 第2期
关键字:
松脂加工;废水处理;废水回用;混凝;气浮
摘 要:
简介:
郑育毅,唐静珍,潘智勇
(福建省环境保护设计院,福建福州350003)
  摘 要:采用混凝沉降+气浮工艺处理松香树脂加工废水,工程经运行后,检测结果表明,处理后废水的CODCr<1000mg/L,Fe2+约0.2mg/L,SS<70mg/L,色度小于10倍,完全满足生产回用水的要求,实现废水零排放。
  关键词:松脂加工;废水处理;废水回用;混凝;气浮
  中国分类号:X785
  文章编号:1009-2455(2001)02-0028-02
  福建某有限公司是一家主要生产松香树脂中间体的企业,生产过程中排放含有大量松脂、松节油等成分复杂的高浓度有机废水,生化性能极差,国内尚无成功的实例。工程主体采用“絮凝反应沉淀——絮凝反应气浮一过滤”处理工艺,历经4个月的调试、整改。
  运行后通过竣工验收,其监测结果表明,出水完全满足预先约定的回用水水质要求,实现零排放。
1 废水且与水质
  该公司有两条年产1×104t马来松香树脂中间体生产线,平均日产100t马来松香单位产品排水率约1.6m3,每天排放废水160m3,工艺设计按一天24h连续运行在,即处理规模6.7m3/h。
  待处理废水包括生产工段废水、车间冲洗废水和松脂保养废水。生产工段排水量约1.3m3/t[松香],占废水总量的80%,内含成分复杂,污染物浓度高。混合废水的 CODCr、SS、油脂和Fe2+等指标均较高,BOD/COD值小于0.1,生化性差。基于处理工艺可行性、处理成本及生产用水水质要求等方面的综合考虑,厂方要求废水经处理后全部回用生产。
  混合废水水质和回用水要求水质指标见表1。
表1 混合废水与回用水水质数据
 pHCODCr/(mg.L-1)F2+/(mg.L-1)SS/(mg.L-1)色度/倍
混合废水1-24000-100005-161500-3000
回用水6-8≤1500≤0.2≤70≤15
2 处理工艺
  确定处理工艺之前,已在实验室、生产现场进行了多次实验,结合处理设施建设场地、废水特征等因素,并根据设施试运行出现的问题,最终处理工艺流程如图1所示。
3 主要构筑物
  主要构筑物、设备及工艺参数见表2。
表2 主要构筑物及工艺参数
构筑物型号规模数量工艺参数
吊筛不锈钢,20目2套周期4h更替
沉渣池砖砌,V=22m31格HRT=3.3h
隔油池砖砌,V=17m31格HRT=2.5h
加碱预沉池钢结婚,V=10m31座HRT=1.5h
调节池钢混,V=80m31座HRT=12h
絮凝反应沉淀池钢结构,V=6.9m31座HRT=1.0m
絮凝反应气浮池钢结构,V=5.4m31座HRT=0.8h
压滤罐钢结构,YG-101座
气液混合泵32FBD,N=1.5kW1台QA=2.0m3 H=0.4MPa
4 设计要求
4.1 预处理
  包括吊筛、沉渣、隔油和加碱预沉。生产外排废水的水温约80℃,此时携带大量的SS,主要是树皮、木屑、砂石等原料带进的杂物,它们均可被吊筛截留。随着水温下降,大量松脂、松节油亦随之析出、聚集,可通过沉渣和隔油设施收集回收再利用。 鉴于处理站离车间废水排放口较远,输送过程中仍会有松脂析出而堵塞管路,整改时设置了投加NaOH的预沉设施,最大程度延缓管道堵塞。
4.2 调节
废水进入调节池时水温一般为55-60℃,采用鼓风机鼓风搅拌降温,12h后水温可降至40-45℃,基本可保证后续物化处理有较佳的效果。
4.3 沉淀、气浮与过滤
为了使流程尽量简练、紧凑,便于操作,对设备构造与材料选型均进行了优化设计。
  ①絮凝反应区采用穿孔族流形式,并与沉淀区或气浮区合建。
  ②沉淀形式根据投加 Ca(OH)2后产生的絮体比重大、易沉的特征选用斜板沉淀。
  ③溶气方式用气液混合泵替代常规的空压机。溶气罐和溶气泵组合的模式。
  ④过滤罐滤料选用纤维球,可直接反冲洗,省了气体反冲洗设施。
5 调试运行及验收监测
5.1 调试运行
  调试运行历时3个半月,絮凝反应的水温在35-45℃之间,调试运行包括设备试运行和工艺参数调试。
  通过设备的试运行,出现了析出的松脂堵塞废水输送管道现象,于是对废水预处理系统进行整改,增设一套投加NaOH预沉的钢设备,解决了废水输送问题。
  工艺参数调试主要进行投药量和溶气水量的调控。药剂调配浓度分别为:Ca(OH)2为过饱和乳液;Al2(SO4)3为10%溶液;PAM为1‰溶液。药剂投加采用pH监控仪配套计量泵进行。反应的pH值控制范围和相应药剂投加量为:絮凝反应沉淀池pH值范围9.0-10.5,Ca(OH)2投加量4kg/h;絮凝反应气净池pH值范围6.6-7.2,A12(SO4)。投加量1.6kg/h,PAM投加量0.054kg/h。溶气水比例R=30%,压力0.3-0.4MPa。
5.2 验收监测
  系统稳定运行两周后,由环境监测站连续两天的取样监测,其结果表明:水质完全达到设计和回用水的要求,处理后出水全部回用到生产车间。监测结果见表3。
表3 水质监测数据
日期样品序号pHCODCr/(mg.L-1)Fe2+/(mg.L-1)SS/(mg.L-1)色度/倍
2000 10/1717.089150.1035.08
27.328450.2032.04
37.199280.2437.04
47.068340.1531.08
57.237670.2134.08
均值 8580.1833.86
2000 10/1817.076420.2241.04
27.216600.2038.08
37.096960.2435.04
47.056550.1662.08
57.118400.1468.08
均值 6990.1948.86
6 结论
  ①该工艺设施处理松脂加工废水能够达到较满意的效果,出水完全满足生产工艺的用水水质要求。
  ②设施直接投资53.2万元。其中土建费用15.9万元,设备、管道及安装费用37.3万元,吨水投资3325元。
  ③吨水运行费用3.36元。其中药剂费2.01元,电费0.69元,人工费0.66元。通过出水口用,企业每天可节约用水140m3,同时节约回用水中由25℃到35℃这10℃温差的热能。
7 体会
  ①松脂加工废水中含有大量松脂,粘度大,容易堵塞管路,需经完善的预处理后方可进入主体处理设施,设计时沉渣他和隔油池要有足够停留时间,使废水冷却,松脂充分析出;同时输送管路要尽量短,方便拆卸清通,尽量保持连续运行。
  ②虽然气液混合泵的溶气效果仅有常规加压溶气方式的70%-80%,但其设备简单、操作方便,且没有释放器的堵塞问题,在某些小规模废水处理中更有优势。
  作者简介:郑育毅(1974-).男,1997年毕业于同济大学环境工程学院,从事环境污染治理工作。
  收稿日期:2001-01-18
删除记录
修改记录
关闭窗口
