从青岛高科技工业园的实践看新建园区给水排水管网设施的建设
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 管道更新改造研讨会
作者 刘志强
摘要 刘志强 青岛建设工程学院 一、前言   随着改革开放的不断深入,我国的国民经济有了极大的发展,全国各地为了更多地吸引外资、发展经济,相继建立了各类经济开发区和高新技术工业园,这些园区的建设取得了可喜的成绩,着实为我国的经济建设注入了强大的活力,有的园区已经产生了明显的经济效 ...
刘志强
青岛建设工程学院
一、前言
  随着改革开放的不断深入,我国的国民经济有了极大的发展,全国各地为了更多地吸引外资、发展经济,相继建立了各类经济开发区和高新技术工业园,这些园区的建设取得了可喜的成绩,着实为我国的经济建设注入了强大的活力,有的园区已经产生了明显的经济效益。建立青岛高科技工业园是青岛市委、市政府做出的重大战略决策,几年来的建设成绩令人瞩目,其综合经济指标已跻身全国同类开发区前三位。青岛高科技工业园自建园以来的一个中心任务就是致力于各项基础设施建设,从而改善投资环境和完善城区功能。给水排水系统是其中重要的市政基础设施,几年来建设迅速,为青岛高科园的发展提供了有力的保证。
二、合理规划至关重要
  青岛高科技工业园占地面积67平方公里,位于青岛市东部,西接青岛老市区,南向大海。辖萄总体规划分为三大功能区:1)临海部分为旅游中心区;2)中间部分为居住区;3)辖区的北部为工业区。道路系统按照地势特点和现代化城区的要求规划为方格网状,给水排水规划即是在以上规划基础上进行的。在规划阶段,其主要任务就是:1)确定园区用水量和排水量;2)确定给水分区和排水分区;3)布置给水排水主干管的走向;4)确定主要给水排水构筑物及设施的位置和规模。在规划过程中,遵循了以下原则;
  1、依据当地地絷力和实际情况,按照新建园的的特点进行规划。新建园区及旅游区和居住区都为高标准区域,所以对水质及水量的要求高。工业区为高新技术产业,其特点是轻污染、用水量和排水量少。园区的地形特点为:东高西低,从南至北起伏情况是低---高---低-----高,且为丘陵山地,起伏幅度大。根据这一特点,给水系统化分为两个供水系统,一个为高压给水区,一个为低压给水区。排水系统也分为两个分区,一个为南区,一个为北区。
  2、高标准、高起点。在考虑用水量标准时,旅游中心区的用量标准采用了400升/人.天,居住区为200升/人.天,工业区按万元产值用水标准20立方米计算。在工艺设备及管材选用上也以先进、可靠为原则。雨水系统规划采用较高的重视期,防洪也采用较高的标准。
  3、具有超前意识,统一规划,同时考虑分期实施的可能。高科园的建设是逐步进行的,给水排水设施的建设不可能、也没有必要一下子全面完成。如管道的规划,在主要道路上主干管规划为两条,近期用水量少时,可先建设一条,待水量达到一定程度后,再敷设另一条,从而很好地解决了近远矛盾,缓和了资金紧张的局面。
  4、采用先进的规划手段,使规划经济合理。利用计算机采用优化理论对整个给水排水系统统筹规划,全面优选,从而在整体上做到规划合理,经济最优。
  给水排水专业规划是在总体规划和道路规划的基础上进行的。道路规划中路面的标高和走向直接影响着给水排水管线的埋深和走向。所以只有合理地进行道路规划,才能为给水排水规划打下良好的基础。在进行道路规划的同时,应充分考虑到给水排水管线的通畅性。新建园区如同一张白纸,可以画最美最好的图画,给水排水系统的规划要有全局观念,统筹考虑,只有合理的规划才能为今后的建设提供有利的依据。
三、进行优化设计及计算
  给水排水系统的规划完成以后,即进入下面的工作:初步设计和施工图设计。城市给水排水系统是庞磊而又复杂的网络系统,如果采用传统的手工设计计算方法,则难于从整体上对整个系统加以考虑,从而造成设计不合理,投资浪费。只有从系统工程的角度分析它、研究它,才能达到佳运行状况及最小投资目标。
  尽管青岛高科园的给水排水系统并不是一次建设完毕,但为了在整体上达到最优,在实际做法上,摒弃了过去的设计方法,而是在初步设计中,对全系统予以考虑,利用计算机进行优化计算及设计。给水系统优化包括管网系统、加压泵站、高地水池、水厂等综合系统的寻优,通过计算确定管网管径和节点压力、水厂的位置、高地水池的容积及标高和加压泵站的扬程。同样排水系统优化包括管网、污水泵站及污水处理厂位置和规模。在此基础上依据高笠园项目的进展情况,需要建设的管道和其它设施在优化设计控制下进行施工图设计和建设。青岛高科园的实践表明,在新建园区采用以上措施,给水排水工程可以有条不率地进行,保证了开发建设的需要,又能在最大程度上避免了资金浪费,避免了短期行为。
四、分布实施,逐步完善
  新建园区给水排水工程是一项投资大、工期长的大型工程。按照统一规划,分期实施的原则,园区的给水排水设施应统辞行安排,远近结合。青岛高科技工业园近期的主要做法是:
  1、在主要的交叉道路施工时,先行预埋过路管线。
  2、从老市区引入两条主干线,保证近期供水。
  3、在沿海道路和沿河道理设截流干管,把污水引至允许排放水体排放。
  4、在海水浴场设截留雨水管道,避免雨水直冲海水浴场沙滩。
  5、根据项目进展情况,建设给水排水管道。
  有了以上措施,使高科园的给水排水系统近期来去有路,且充分保护了水体环境。中期再根据建设需要和给水排水规划,建设给水加压泵站、高地水池、污水泵站、污水处理厂。目前这些设施有的已动工,有的已列入计划。其它的管网也正在逐步完善中,由于措施得当,高科园的给水排水系统充分地保障了高科园快速发展的需要。由此看来,新建园区给水排水系统的建设应按近、中、远三期考虑,即先期建设主干管及有关管道,以满足重点起步园区、集中居住区等的给水排水需求,并保证不要造成环境污染。中期为重点建设阶段,基本形成给水排水的主框架,重点建设解决制约园区发展的给水排水工程,为园区大规模投资发展创造良好条件。远期为全面建设阶段,按给水排水规划和设计要求,全面予以实现。
五、临时设施
  新建园区的建设周期一般较长,在这个时期内,基础设施通常是分明建设、逐步完善的。给水排水系统也不例外,青岛高科园的给水系统分为高低两区,规划有加压泵站和高地水池及自来水厂。目前由于建设资金、使用规模等方面的影响,不可能立即上马,为了解决这一问题,采取了以下措施:
1、鉴于建设初期,高层建设少,而且用水量也小的情况,大部分只能采用低压供水,在局部高压供水区采取临时加压站,缓解供水矛盾。
2、基于同样的原因,规划中的污水处理厂也不可能立即上马。但园区的开发建设不能因为没有污水厂而随意排放污水,污染环境。为了解决这一矛盾,创造良好的投资环境,在园区污水厂建设之前这个时期,采取一些临时措施时非常必要的,同时也是可行的。这是由于青岛高科园批准建设的项目用水量小、污染轻,因此,在排水较集中的地区建设适宜的临时污水处理设施,在排水较分散的区域采用分散处理的污水处理设施。这样既能消除污染,又能降低投资。污水经处理达标后,再行排入市政管网,最终排入允许的水体中。
六、结语
  总之,给水排水系统是城市重要的基础设施工程,只有妥善地规划好和建设好,才能为城市发展奠定良好的基础。在新建园区,可依靠先进、科学的方法和手段,做出全面系统的规划和设计,从而为园区建设提供可靠的依据和保障。
