管道锈蚀的调查分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 管道更新改造研讨会
作者 戴英,徐一为
摘要 戴英 徐一为   天津市是国内使用自来水较早的城市之一,城市的供水系统已有近百年的历史。1898年的供水管道,部分还在管网系统中运行使用。许多管道的使用年限较长。我市的水源主要以地表水为主。由于水源水质复杂,药剂投加量较大,管道运行流速偏低等因素,造成管道内壁产生较厚的“环状锈垢”,给供水管道运 ...
标题:
管道锈蚀的调查分析
可见全文
作者:
戴英;徐一为;
发布时间:
2000-11-20
出自:
管道更新改造研讨会
关键字:
摘 要:
简介:
戴英 徐一为
  天津市是国内使用自来水较早的城市之一,城市的供水系统已有近百年的历史。1898年的供水管道,部分还在管网系统中运行使用。许多管道的使用年限较长。我市的水源主要以地表水为主。由于水源水质复杂,药剂投加量较大,管道运行流速偏低等因素,造成管道内壁产生较厚的“环状锈垢”,给供水管道运行带来了许多的不良后果。
  从90年代初,我公司领导和有关技术人员,对这个问题十分重视。组织力量,结合管道施工、维护等工作,开展了管道内部锈蚀、结垢的调查工作。面对全市多公里供水管道的复杂情况,考虑到城市的正常供水和时间、经济、技术等因素,确定了从管道的不同的年限、不同地点、不同口径及距水厂的不同距离和不同水源等几个方面,调查我市的供水管道内部锈蚀结垢情况,并从其成因危害以及如何防治几个方面开展研究工作
一、管道内部锈蚀结垢的调查结果
  管道内部锈蚀结垢调查工作,运用结合管道施工、维护等工程及对感兴趣的管段定点取样的方法,经过一年半的时间,共取得管道结垢锈蚀样76个,具体情况见附表:(注:管径单位为mm)
 年代
解放前 50 60 70 80 合计
管名100 1 7 2  2 12
150 4 4 4 4 1 17
200  4 3 5 2 14
300 1 2 1 3 2 9
400    4 2 6
500    2  2
550  2    2
600  4 1  4 9
800    1 1 2
1000     1 1
1200     2 2
合计6 23 11 19 17 76
  在这76个管道锈样中,大部分呈瘤状,由棕黄色、坚硬的氧化铁壳体组成,壳内由黑色的氧化亚铁组成,Fe02 硫化铁FeS等松质组成,少部分呈其它形状的锈垢,如尖峰状、粉末状等。其化学成分为铁占80%,硅占15%,微量元素占。我们把这些锈样按颜色、硬度、形状、厚度及化学成分,分成AB、C、D 四类:
  A 类:锈垢形状密连的小耸峰,棕黄色,机构的外层尖细,硬度大,内层有少量的黑色松质,厚度为 9-12mm,n值约为 0.02 ,占总数的14% ,多为 60 年代前铺设的老管道。管材质量优于 60 年代以后使用的连续铸管。这类锈样的取样管段多为流速较大的管段,沉积、氧化过程机会少,主要是锈蚀形成。
  B 类:形状为连续突起的褐色小山包,外层是硬度大的壳体,壳内充满黑色软质,厚度为 10-20mm ,n 值约有 0.025 ,占总数的28% 。其金属含量中,Cd、Mn、Zn、Cu、TFe、TCr 的指标明显高于其它锈样,SO42- 和 Cl- 离子,含量较高,是锈样中颜色较深的一类。
  C 类:形状为圆突密连的瘤体,外层为黄色壳状,内为黄色的松质物,厚度为 20-25mm ,n 值约在 0.026-0.030 之间,占总数的54% ,是最普遍的一种,多为 70-80 年代使用的连续铸管,管材密度较低,是最易腐蚀的一种管材。
  D 类:形如粉末状,强度最低,颜色分黑灰和黄色两种,分层依次堆积,厚度30-35mm,n 值约在 0.030,占总数的4% 。取样的管段处于市区外围井水和河水交替供水的管段。锈块中,Na、Mn、Si 的含量比其它锈样高出几倍,是由大量泥沙沉淀形成的较厚结垢。
二、管道内部锈蚀的产生原因
  水是溶解力强的溶媒,可以说没有什么物质不溶于水。金属被水溶解,对金属而言,呈现出所谓的腐蚀现象。供水管道系统内的管材,主要是铁管,铁管输送水就会被水溶解,产生腐蚀,其主要理论有:
  1.氧化理论(Acid.theory):由于水中的碳酸(H2CO3)作用,铁变成碳酸亚铁,接着再被水中的氧所氧化,成为氢氧化铁。
  2. 过氧化理论(Peroxide.theory):铁首先和水化合成氢氧化亚铁,这时产生的氢气和水中的氧化合生成 H2O2 之后,氢氧化亚铁和 H2O2 化合生成氢氧化铁。
  Fe+2H2O → Fe(OH)2 +H2↑
  H2+O2 → H2O2
  2Fe(OH)2 + H2O2 → 2Fe(OH)3(锈)
  3. 电化学理论( Electrochemical . theory ):腐蚀是由电化学反应而引起的,首先生成的是氢氧化亚铁,在碱性水中,与氧化合生成氢氧化铁,形成膜而停留在金属表面。在酸性水时,先与水中碳酸形成的 CO2 化合成重碳酸亚铁 [Fe(HCO3)2] 后再与水中氧化合成的氢氧化铁,以浮游形成从水中析出沉淀。
  此外,在腐蚀中,还有一些能用微电池——浓差电池或氧差电池机理说明的腐蚀。
  当水在管道里与铁接触,通过各种途径开始腐蚀,在氧化皮的缝隙或管内凹凸不平的粗糙面上,形成许多微小的腐蚀电池 , 开始腐化,产生沿着水流方向的膜或壳。如果这种电化学或微电池作用代表全部腐蚀过程的话,我们应该看到的是一个空泡,但实际上,我们发现的这些空泡,经过一段时期后,变成了大小不均的瘤状结垢,硬壳内充满了氧化亚铁和硫化铁等物质。这是因为,当金属表面由于氧化形成二价氢氧化铁与中性水接触形成的三价铁(膜或空壳)并不是永远贴附在管壁上,保持静止。只要水中不断有 O2 溶入,就可能通过破裂的膜向内一层层运动,把部分亚铁离子氧化成铁离子,经过一段时间,这些氧化铁浓度超过一定的比例,磁性氧化铁或其它亚铁化合物就会不断地析出,并产生酸性物质,后者继续与金属作用,在产生新地亚铁盐,不断循环。在水处理过程中,投加 FeSO4 和 Cl2 也参加反应,同时析出大量的 SO4 2- 和 Cl- 使得锈蚀内的亚铁盐几硫化铁增加并氧化。
  在不断氧化循环腐蚀的同时,锈壳内的各种盐类不断积累,促使铁细菌依靠盐类的氧化而不断繁殖,尤其是靠近管壁,氧的含量比外界较贫乏,更加有利于铁细菌的生存。铁细菌在生存过程中吸收亚铁盐,排除的氢氧化铁产生大量沉淀,细菌周围就会有大量的粘泥,使壳体充满并不断增大,引起管道的严重堵塞。这种堵塞是沿管壁四周均匀逐渐生长的,并可形成管道内壁的垢下腐蚀现象。所以,水中氧是电腐蚀的开始,而硫酸盐类还原细菌是腐蚀结垢的原因,铁细菌则是大面积腐蚀管道的另一原因。
  在调查的 76 个锈样中,我们还发现,在供水条件相同的区域中,不同质量的铸铁管,锈蚀的程度也大不相同,一些 70-80 年代铺设的管道锈蚀程度大于60 年代前,尤其是解放前的老管道。为此,我们对其中的 8 个锈样做了金属含量与金相化验。结果表明,金属含量均符合国家标准,但从金相报告中反应出8 个管材试样的组织结构有差别,主要是石墨的形状不同,大小不适中,造成管道的密度不同。
  灰铸铁是由金属基体和片状石墨组成。而石墨的形状和分布,主要受化学成分的含量与制造时冷却速度的影响。如果石墨片较薄,大小不适中,会直接影响金属基体的连续性,而影响铸铁的机械性能和防腐蚀性能。 8 个试样中,均匀厚片状石墨的铸铁管,腐蚀程度较轻,而菊花状和树枝状的薄片型石墨管材,其机械性能比较差,腐蚀程度较严重。
  在给水管道内部产生锈蚀结垢的因素中还有一个方面,就是管道内水的流速对锈垢产生的影响。在调查的 76 个锈样中,由于管径的不同,生锈量也有显著的不同。这是因为锈蚀的产生与水的流速大小有关。当水是酸性时,其腐蚀为氢型的腐蚀。这时,由于受氢过电压所支配,所以不受流速大小的影响。当水质近于中性状态时(相同于自来水),因其腐蚀是夺取水中的氧,生成氢氧化铁地氧型腐蚀。所以,供给氧气是否适量与锈蚀的情况有很大关系。
  在铁与水相接触的表面上,有一层附着在其上的不流动的薄水层,流速增大,则水层变得更薄,通过该水层水流中的氧的扩散,补给就容易,因而促进锈蚀。但是在一定范围内,流速再加大,氧供给量继续增加,则铁的表面由于氧气过剩而趋于钝态化,反而使腐蚀减小。流速再加大,由于紊流将发生气蚀,因机械作用,使金属表面受耗损并产生空隙腐蚀。小口径管道由于流速处于较小范围,所以锈蚀多。同样厚的锈垢,管道口径愈小,则通水量减少得愈多。相反,大口径管道,流速偏大,锈蚀也因趋于钝态而减少。
三、管道内部锈蚀的危害
  给水管道内部锈蚀结垢后,会降低管道的输水能力,污染供水水质,破坏管道的机械强度,危害无穷。
  1.供水能力下降,供水电耗增加
  管道的“环状锈垢”产生,缩小了有效直径,增加输水阻力,使管道运行的水头损失增大,造成用水户水量和水压的严重不足。在取样的管道上,我们做了部分管段的摩阻值测定:“Mannings”n 值一般在 0.022-0.030 ,最高的一处 DN200 管 n 值达到 0.0382 ,由此,可以看出锈蚀结垢对供水管道的影响之大。
  由于锈垢使管道的摩阻大幅增高,在保证正常供水,满足生产,生活需要的条件下,水厂送水的水泵扬程就要提高,供水电耗也随之增大,造成供水企业的经济效益损失极大。
  2.污染供水水质
  天津市供水的出厂水质交好,特别水浊度一项出厂时仅为 0.5-1 度,但这样低浊度的供水在通过管道的输送后,由于管道内壁的锈蚀结垢中部分 Fe(OH)3可浮游于水中,锈垢块中有2%-3%可溶于水中(理化鉴定结果),使水质受到二次污染,出现“红水”现象。特别是当管道内流速、流向发生变化时,就会有大量的“红水”甚至“黑水”出现,造成供水水质事故。
  3.管道的强度降低
  从锈蚀结垢管材截面的金相片可以看到,铸铁管壁受到腐蚀的金属有1/5 - 1/4变成了黑色,黑色部分的大小与附着在管壁上的锈瘤部分相对应,而黑色部分则是铸铁组成中铁的一部分变成锈而溶出,剩余的大量是石墨。这一变黑的石墨层,就失去了铸铁原有的性能和强度。石墨化的黑色部分甚至可用小刀削落。在管道供水运行中,受到水压冲击或外部荷载时,极易出现爆管、折管等漏水事故。
四、管道锈蚀结垢的防与治
  认识到管道锈蚀结垢的危害性之大,我们就要对它进行预防和根治,以减小其危害。预防主要从量个方面着手:一方面调改水处理的药剂,使用聚合类混凝剂,调整水的pH值,投加防腐剂;另一方面,新的管道工程在选择管材时,要选择材质好、有可靠的防腐内衬的管材,如带水泥浆衬里的球墨铸铁管或UPVC、PE等管材。
  对于管道锈垢的治理,可有计划地更换管道,或对旧有管道进行刮管涂衬,刮管涂衬可根据不同地锈蚀结垢情况,采用不同的方法,有高压水冲洗法、清洗法、机械刮管等多种方法。涂衬地种类可根据管径的大小、长短等条件,采用喷涂水泥砂浆、环氧树脂、穿套软管等办法。这些,都可以有效地治理管道锈蚀结垢的问题。
删除记录
修改记录
关闭窗口
