关于减压孔板的计算
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 邓佼峰
摘要 邓佼峰 上海建筑设计研究院有限公司   在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区 给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。   通常所设的减 ...
标题:
关于减压孔板的计算
可见全文
作者:
邓佼峰;
发布时间:
2000-11-1
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
邓佼峰
上海建筑设计研究院有限公司
  通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。
  该工程的消火栓系统原理如附图所示。
  在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。
  按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速:
  V=1.62m/s
  根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16)
  H′=H/V2×1=H/1.622×1=0.381H(m)
   其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m)
       V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s)
       H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m)
  对系统中地下4至地上6层区域来讲,在7层设有可调式减压阀,井控制阀后压力H1=0.25MPa,以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米。现以地下4层孔板计算为例:
  1、确定该层消火栓栓口标高H0=-13.60M;
  2、栓口的动压值(为方便计算,水头损失均按10米计)
    H=H1十(H2—H0)=25十(40十13.60)=68.6M
  3、栓口允许的最大动压:按规范压力控制在0.25MPa-0.5MPa,现按0.40MPa计。
  4、多余动压:
    H4=栓口的动压值-栓口允许最大动压=68.6-40=28.6M
  即该层须减去28.6M的多余动压。
  5、修正后的压力:
  按公式:当流速V=1(m/S)时,对压力进行修正:
  H5=0.381×多余动压=0.381×28.6=10.90M
  6、根据H5的结果,再查《手册》表1.5——18选择孔板的孔径:孔板的孔径d=23mm
  相应的板水头损失h=10.10M
  7、再据公式校核在实际流速下,该孔径的孔板的水头损失:
  H=10.10/0.381=26.51M
  8、设孔板后的栓口实际动压:
  68.6-26.51=42.09M
  9、经计算:42.09<50M,压力控制在0.50MPa范围之内,符合规范要求。
  其余层面的计算结果见下表:
层面B3FB2FB1F1F6.00F
1、栓口标高(M)-10.40-7.20-3.902.107.10
2、栓口动压(M)65.4062.2058.9052.9047.90
3、保证栓口动压(M)≤40
4、多余动压(M)25.4022.2018.9012.907.90
5、修正后的压力(M)9.688.467.204.913.01
6、选择孔径(mm)d=23d=25
7、孔板水头损失(M)10.107.03
8、实际流速下的孔板水头损失(M)26.5118.45
9、设孔板后栓口实际动压(M)38.8935.6940.4534.4529.45
  通过计算不难发现,选择孔径的过程实际是对公式1.5--16的二次应用,即第5、第7步,搞清楚这一点后,其它的就不难理解了。在此,还须注意,在选择孔径时,最好集中在几个规格的孔径上,使相邻的几个层面选用其一孔径的孔板,便于今后的安装施工。
删除记录
修改记录
关闭窗口
