粉煤灰处理含氟废水的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 曹仁堂
摘要 曹仁堂 航天部第三研究院   一、前言   工业生产过程中使用含氟原料的工艺很多,如玻璃制造工业、电子部件制造工业、熔融盐电解工业、原子有工业、铸造工业及特种钢材处理等一些工厂经常会排放出含氟化物的废水。大量含氟废水排入水体,将会污染河流,特别是污染了饮 ...
标题:
粉煤灰处理含氟废水的研究
可见全文
作者:
曹仁堂;
发布时间:
2000-11-1
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
曹仁堂
航天部第三研究院
  一、前言
  工业生产过程中使用含氟原料的工艺很多,如玻璃制造工业、电子部件制造工业、熔融盐电解工业、原子有工业、铸造工业及特种钢材处理等一些工厂经常会排放出含氟化物的废水。大量含氟废水排入水体,将会污染河流,特别是污染了饮用水水源。我国生活饮用水标准规定氟含量小于1.0mg/人。据有关资料报道,我国现有4500万人饮用高氟水。长期饮用高氟水会导致氟斑牙、氟骨病。常用的含氟废水处理多采用加药和吸附两种方法,如加入石灰、镁盐、铝盐处理,或用羟基磷灰石、骨炭、活性氧化铝等吸附。但这两种方面多数工艺复杂、劳动条件差、费用较高。
  而作为工业废物排出的粉煤灰,侵占土地,淤塞河道,造成扬尘、严重污染环境。其处理通常是采用水力冲灰输送至贮灰场贮存。
  本文采用粉煤达处理含氟废水,具有以废治废和资源综合利用的好处。
  二、试验方法
  1、静态试验
  采用78-1型磁力搅拌器将粉煤灰与含氟水样置于150ml烧怀中在搅拌器上搅拌,然后静置、沉淀后测定[F]。
  2、测定方法
  采用PF-1型氟离子选择电极测定氟的浓度。
  3、制砖试验
  为防止粉煤灰二次污染,将被氟饱和的粉煤灰按20%、30%、50%比例加入黄土中,制成的黄土块进一步在1000℃下的马弗炉内焙烧二小时烧制成砖。
  三、试验结果及分析
  (一)正交实验
  由于粉灰粒经相同(约200目左右),因此影响粉煤灰除氟容量的因素有搅拌时间,粉煤灰投量,原水氟浓度。选用Lg(32)正交实验表。
  分别取[F]为8.0、10.0、12.0mg/l,粉煤灰投量为5、10、15g,置于9个150ml烧怀中,放置搅拌器上搅拌10、20、30分钟,然后静置,沉淀,待沉淀完全,测出上清液的剩余[F],填入正交实验表1。
表1 影响因素正交实验表
实验号影响因素余氟
(mg/L)
除氟效率除氟容量(mg/g)
粉煤灰量
(g)
原水浓度
(mg/L)
搅拌时间
min
1115382205.8926.3%0.014
21151121104.9159.1%0.047
31152103304.3556.5%0.038
42102101106.9130.9%0.031
5210383306.3221%0.017
62101122205.9258.2%0.017
7351123305.9250.7%0.122
8352102205.9240.8%0.082
935381106.3220%0.034
K1
0.099 0.239 0.112
K2
0.118 0.151 0.166
K3
0.238 0.065 0.177
K10.033 0.080 0.037
K20.039 0.050 0.039
K30.079 0.022 0.059
△k0.046 0.058 1.022
  经计算极差,可见影响粉煤灰除氟容量的因素由大到小的顺序为:原水浓度→粉煤灰投量→搅拌时间,由表1所见,粉煤灰对高氟含量水的去除效果很理想。由此,粉煤灰在高氟废水的处理中,定能取得理想效果。
  (二)水平趋势图
  为探求各因素可能更优水平,发现正交表中所未列入而可能更优的水平值,作水平趋势图。以因素的水平值为横座标,以相应因素的同水平导致结果之和为纵座标,画出每一因素各水平对结果影响的趋势图。
  由上图可以看出粉煤灰除氟容量,随投量的增加而锐减,后至平缓。在投量低时,容量较高。
  粉煤灰的除氟容量随原水氟浓度升高而升高,可见粉煤灰对高氟浓度原水去除效果好。由图可见除氟容量随时间增大,但又趋平缓,搅拌时间并不是主要影响因素。
  (三)粉煤灰除氟规律总结及吸附后粉煤灰处理
  1、粉煤灰除氟规律总结
  (1)影响粉煤灰吸附容量的主要因素为原水浓度,粉煤灰投量。原水浓度为影响粉煤灰吸附容量的最主要因素,吸附容量随原水氟浓度的升高而增大。而粉煤灰投量则越低,吸附容量越大。
  (2)搅拌时间(生产中即为混合时间)为不重要因素,从搅拌时间的水平趋势图上可以看出,曲线略有上升而又趋于平缓,即说明粉煤灰的吸附速率很快,在30分钟内即可接近吸附饱合状态,再增接触混合时间对吸附速作用也无大的作用。
  在实际的生产应用中,不能使粉煤灰投量太小,这样虽然可提高粉煤灰吸附容量,但会影响出水的剩余氟浓度,考虑到吸附容量随原水氟浓度升高而增大,及要求出水氟浓度,经济技术各指标的综合,可采用一定浓度的原水与定量粉煤灰的方法,适当提高粉煤灰,以保证出水足够低的剩余氟浓度。
为考查粉煤灰对低氟浓度水的处理情况,我们做了下面的试验,取2mg/L、4mg/L、6mg/L各100ml,加入TLSAB缓冲剂,各加入5g粉煤灰,搅拌10min后,测出剩余氟浓度,结果见表2。
表2 粉煤灰处理低氟浓度水的效果
原水浓度mg/L余氟
(mg/L)
除氟容量
(mg/g)
21.920.022
43.830.003
65.320.013
  可见粉煤灰到低氟浓度原水处理效果不理想,粉煤灰更适于处理高氟浓度废水,而处理后的出水若要继续除低氟浓度,可考察采用其它方法。
  2、吸附后粉煤灰处理
  经除氟后粉煤灰,并未影响其物理性质,签于建材上经常采用粉煤灰直接压制成砖。除氟处理后的粉煤灰仍然可以应用建材中制做砖用砌块。
  粉煤灰吸附处理废水后,其可能吸到一些养分如N.P等,尤其在吸附磷肥生产厂的含氟废水后,且不能应用于农业方面,以防止释放吸附的氟,造成二次污染。
  四、搅拌时间影响的研究及生产工艺设想
  1、搅拌时间影响的研究
  在三个影响因素中,搅拌时间(生产上即为混合时间)为最不重要因素,它对吸附容量的变化影响较小,在处理工艺中为提高吸附容量可不考虑时间的影响。但搅拌时间的长短,直接影响污水处理量,为选择经济、技术合理的搅拌时间T和考查其影响作用,作如下实验。
  取10mg/L NaF溶液各100ml置于6个150ml烧杯中,各加入5g粉煤灰,搅拌时间分别为10、20、30、40、50、60min,搅拌后沉淀,测出余[F]见表3。
表3 除氟容量随时间变化实验表
原水[F-]mg/L粉煤灰投量
(g)
搅拌时间
(min)
余
(F-]mg/L
除氟容量
(mg/g)
105106.750.065
105205.920.082
105305.450.091
105405.220.096
105505.100.098
105605.120.098
  从上面数据可看出,除氟容量除搅拌时间的增大而增大,以搅拌时间为横坐标,以除氢氟容量为纵坐标作曲线,如图4所示。
  从曲线上可看出,粉煤灰除氟吸附图快,在30-40min内可吸附近饱合,在1小时几乎完全吸附饱合,因此,在实际处理工艺中,可考虑在30-40分钟内的混合时间,时间太长,除氟容量提高不大且增加了运行费用 ,降低单位时间内出水量。
  2、提高除氟容量的设备
  从正交实验中可以看出,对一定浓度的含氟水,在低粉煤灰投量下处理,除氟容量较高,但出水氟浓度也较高,在高粉煤灰投量下处理,出水氟浓度低,但除氟容量较高。
  对此,我们设想采用分步混合的方法,以同时使吸附容量提高,降低出水氟浓度。具体实验如下:
  1、取220mg/L NaF溶液(100ml)置于150ml烧杯中,加入15g粉煤灰,搅拌30min后,静置沉淀,测出其余[F]。
  2、取220mg/L NaF溶液(100ml)置于150ml烧怀中,加入15g粉煤灰,搅拌10min 后,沉淀,测出其余[F-],将此溶液过滤(过滤不影响处理后水的氟浓度),取滤后液置于150ml烧杯中,加入5g粉煤灰,重复上述步骤二次,测出每次搅拌后的余[F-]将数据填入下表,计算除氟容量。
表4 分步混合实验表
原水[F]mg/L粉煤灰投量
( g)
搅拌时间
(min)
余[F]mg/L除氟容量
(mg/g)
Ⅰ、2015307.860.081
Ⅱ、2051010.710.186
10。715106.250.089
6。255105.210.021
  Ⅱ 中的总除氟容量为(20-5.21)×0.1/15=0.098,可见通过分步混合,提高除氟容量,降低了出水氟浓度,充分利用了粉煤灰的吸附能力。
  五、结论
  1、粉煤灰具有一定除氟效果,对于高含氟废水具有较好的处理效果。
  2、影响粉煤灰吸附容量的主要因素依次为:原水氟浓度→粉煤灰投量→搅拌时间。
  3、除氟后的粉煤灰可烧制成砖。
  4、搅拌时间在生产中可选定30-40min,混合方法宜采用分步混合方法,以降低出水氟浓度,提高粉煤灰吸附容量。
删除记录
修改记录
关闭窗口
