垃圾渗滤液膜滤浓缩液的电化学氧化处理研究
论文类型 技术与工程... 发表日期 2015-08-13
来源 环境污染与防治
作者 龚逸 王云海 朱南文 楼紫阳 袁海平
关键词 垃圾渗滤液; 膜滤浓缩液; 电化学氧化; 分子量分布; 荧光光谱分析;
摘要
以毛细吸水时间(CST)作为衡量污泥脱水性能的指标,采用铱/二氧化钌电极板为阳极、钛/二氧化钌网状极板为阴极,对剩余污泥进行电化学处理,考察了电压、处理时间等因素对剩余污泥脱水性能的影响.结果表明,电压对污泥脱水性能影响较大,当电压为30V、极板间距为4cm、搅拌速率为100r.min-1、处理30min条件下污泥调理效果最佳,此时剩余污泥的CST下降了35.5%.电镜结果显示,此时的污泥表面结构被破坏,菌胶团内的自由水被大量释放出来,污泥脱水性能
