渗滤液与城市污水合并处理过程的有机物去除特征
论文类型 技术与工程 发表日期 2026-10-24
来源 环境科学学报
作者 何品晶;付强;邵立明;薛俊峰;李国建
关键词 渗滤液;城市污水;合并处理;分子量分布;污泥活性
摘要 以上海老港垃圾填埋场调蓄池的渗滤液,及其经厌氧甲烷化垃圾填埋柱循环回灌处理后的出水和其再经过混凝处理后的出水等3种不同处理水平的渗滤液为研究对象,分别以不同的比例与城市污水混合,采用好氧活性污泥法合并进行处理,对进出水的COD、UV254吸光度和溶解性有机物的分子量分布及污泥的脱氢酶活性进行了测定分析.结果表明:当渗滤液混合比例小于10%时,出水的COD和UV254吸光度随混合比例线性升高,污泥的活性相应线性降低;而当混合比例大于20%时.污泥活性阶跃降低,出水COD和UV254吸光度的升高超出线性范围.
相关推荐
