斜管沉淀池的积泥问题与改造措施
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-03-01
来源 《中国给水排水》2000年第3期
作者 荆全章,王守东,王伟
关键词 斜管沉淀池 积泥 排泥 措施
摘要 荆全章,王守东,王伟?(新乡市自来水公司, 河南 新乡 453000)    摘  要: 斜管沉淀池是水处理工艺中重要的沉淀处理设施,其机械排泥方式容易出现刮泥死角。在新乡市第四水厂二期工程实践中,通过部分机械、工艺、电气控制的技术改造及改变排泥运行方式,使斜管沉淀池的积泥问题 ...
荆全章,王守东,王伟?
   摘  要: 斜管沉淀池是水处理工艺中重要的沉淀处理设施,其机械排泥方式容易出现刮泥死角。在新乡市第四水厂二期工程实践中,通过部分机械、工艺、电气控制的技术改造及改变排泥运行方式,使斜管沉淀池的积泥问题得到妥善解决,供老厂改造及新设计时参考。 ?
  关键词:斜管沉淀池; 积泥;排泥;措施
  中图分类号:TU991.23
  文章编号:1000-4602(2000)03-0049-03
   斜管沉淀池体积小,占地少,沉淀效率高,近年来的应用已较普遍,但其对原水浊度和制水量变化的适应性较差,特别是其沉淀下来的泥和矾花能否及时迅速排除,将直接影响水处理效果。斜管沉淀池采用机械排泥,容易在沉淀池边缘和端部形成刮泥死角,引起该部积泥区内积泥较多。新乡市第四水厂二期工程的积泥问题就比较严重,有设计、安装上的因素,也有运行管理的因素。
1 运行情况及存在问题
   新乡市第四水厂二期工程是取黄河水为水源的地表水厂,设计规模为12×104m3/d。沉淀池型式为斜管沉淀池,其单池平面尺寸为23.8m×22.2m,水深5.1m,体积为2 694.64m3。排泥采用行车虹吸式排泥机。该工程于1990年10月投运以来,沉淀池积泥较多,平均积泥厚度为70~80cm,南北两端部积泥厚度最多达180~220cm,严重影响了制水量和水质处理效果。沉淀水浊度常常在12~18NTU左右,有时多达20~30NTU,不仅加重了滤池负荷,而且增加洗池次数和洗池水量。同时,沉淀池的积泥阻碍排泥机行走,引起行车大架变形。因此只好采取延长排泥时间、定期放空排除积泥的方法来维持生产。?
  造成沉淀池积泥的原因主要有:?
  ①原水的变化引起沉淀物增多。黄河源水浊度增高,已由原设计时的含沙量0.5%增至0.9%~1.3%,造成进厂的原水浊度增高;另外由于近几年原水水质不断恶化,除不断更换净水剂外,投药量也有所增大,从而造成沉淀物增多。?
  ②吸泥机吸泥口不规范,吸泥效率低,而且距沉淀池底的距离偏大,吸程达不到底部,排泥效果较差,从而使斜管沉淀池底部大量积泥。
  ③存在刮泥死角。和其他刮泥设备一样,我厂的排泥机吸泥口距沉淀池边墙有2m左右。 由于构筑物结构和设备等因素的影响,吸泥口到不了墙边,从而造成刮泥死角,使沉淀池两端积泥较多。
  ④运行方式不尽合理,没有根据实际运行情况进行科学调整。
2 措施
  由于上述问题的存在,决定对斜管沉淀池排泥系统进行改造。结合我厂的实际情况,参考兄弟水司的经验,考虑资金、时间和供水量的因素,在不改变原结构大框架的基础上,于1997年11月对排泥系统在设备、工艺、电气方面进行了部分改造。改造历时10d,由单组沉淀池交替运行。?
2.1 设备方面
  设备改造的主要内容有:制作并更换吸泥口、降低吸泥口高度、延长排泥机行程、加固排泥机等。?
2.1.1 更换及降低吸泥口
  原排泥机吸泥口距沉淀池底部达40cm,其吸程不能达到底部,是造成池底平均积泥厚度为70~80cm的原因之一,本次改造将吸泥口高度降至距沉淀池底部15cm。?
  该排泥机有10个吸泥口,均匀分布在行车底架上,吸泥口面积为1 963.5mm2,与DN50mm虹吸管截面积相同。原安装的吸泥口为钢制件,梯形状,吸泥口长而窄,泥水水流不畅,且易堵塞,吸泥效果较差。此次改造制作了标准的铸铁吸泥口(参考《给水排水设计手册》第9册《排泥机械部分》),呈长形扁口形状,然后变截面圆滑过渡到圆管形截面,提高吸泥口吸泥效率。?
2.1.2 延长排泥机行程
  该排泥机为行程开关自动切换转向,使排泥机到端部自动转向。本次改造更新并延长了轨道,使排泥机行程延长了20cm,使吸泥机运行至端部时,吸泥口更靠近内构造柱基础边缘。
2.1.3 加固排泥机行架
  使传动机构由靠背轮改为链条,更换排泥机轨道和轮子材料,改善排泥机性能。?
2.2 工艺结构方面
2.2.1 在斜管沉淀池南北两端增设斜墙
  于沉淀池端部有构造柱、构造墩及排泥机底架结构的影响,排泥机吸泥口到不了沉淀池端部边沿,使得该处的泥无法排除。为了解决这一问题,曾考虑了两种方案:①在沉淀池端 部吸泥口刮不到的部位增设带孔的高压水管,使泥不至于积厚。这种方法在某些水厂已采用 ,要求水压必须稳定,要控制在等强度等射流长的状态,且水压要适当。由于其在水下,不便观察,而且冲水强度不易控制,强度低了达不到预期效果,高了又会泛起污泥。②在沉淀池端部增设斜坡,积到斜墙上的污泥靠重力划到坡角,用吸泥机排走。结果采用了第二种方案,并在斜坡上设光滑的塑料膜板,以便泥能顺利滑下。增设斜坡的体积为25.34m3,沉淀池水体容积为2694.64m3,斜坡只占沉淀池容积的0.94%,不会影响沉淀效果。?
2.2.2 改造排泥机工艺管道
  该排泥机为虹吸管排泥,启动时用真空泵抽真空形成虹吸。在此基础上增设潜水泵充水,形成虹吸系统,其作用有二:一是与真空泵互为备用,并防止在冬季真空泵启动不了的现象;二是利用潜水泵对虹吸管道进行反冲,防止虹吸管道或吸泥口堵塞,改变原管道水流只有一种流向的缺点(见图1、2)。?
2.3 电气方面
  排泥机原设计为运行到沉淀池端部由行程开关转向,在沉淀池端部没有停留时间,端部排泥工作时间与中间相比只有一半。此次改造时,在排泥机控制部分增设时间继电器控制装置,设有SS—60可调1~10 min的时间继电器,使排泥机到达终点时静止一段时间再转向,排泥 机 在沉淀池端部有充分的排泥时间。根据实际排泥浊度测定,时间继电器调整为5min,此方法与增设斜坡、延长排泥机行程、降低改造吸泥口等共同解决了沉淀池两端积泥问题。?
2.4 修改排泥机运行操作规程
  根据1995—1997年的原水浊度、投药量、制水量的统计资料,对运行时间作了调整。由原来单池每日排泥4h,分季节调整为:1—4月及10—12月排泥机4h开一次,每次运行55min,两池交叉运行,单池运行5.5 h/d;5—9月排泥机4 h开一次,每次运行110min,两池交叉运行,单池运行11h/d。对潜水泵定期反冲洗虹吸管道也作了明确规定,避免吸泥口及虹吸管堵塞。?
3 改造后的运行效果
  一年多的运行可见,排泥效果比较理想。斜管沉淀池底部积泥厚度在15cm以下,两端积泥现象消失。原来每季对沉淀池停水放空排泥减少为每年1~2次。滤前沉淀水的浊度明显下降,平均在10NTU以下,符合国家二类水司的沉淀水标准。滤池恢复到设计状态,洗池时间也缩短了1~2min,仅这一项每年可减少洗池消耗水量56.31×104m3。
电 话:(0373)5031866 2027200×2138?
收稿日期:1999-10-09
