同心列管式静态混合器的结构参数与应用性能研究
论文类型 其他 发表日期 2009-05-01
来源 中国给水排水
作者 李伟光,王广智,南军,时文歆,徐立群,李楠,刘希邈
关键词 给水处理; 􀀁 静态混合器; 􀀁 同心列管; 􀀁 导流锥; 􀀁 分形维数; 􀀁 絮体粒径
摘要 同心列管式静态混合器利用管道边壁的边界层作用, 强化形成准均匀各向同性涡旋, 实现快速混合作用。试验结果表明, 同心列管间距为100mm、列管段数为3、列管段间设置导流锥的同心列管式混合器的混合效果最优。与普通孔板式混合器相比, 在相同操作条件下可以节省15. 8% 的絮凝剂用量, 同时使絮体的分形维数和粒径分别提高了11. 8% 和52. 6%, 使沉后水浊度降低了2 NTU 左右。
