IBAC 工艺中优势菌群最优固定化条件的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 给水排水􀀁
作者 孙巍,张文胜,李伟光,郜玉楠
关键词 IBAC 最优固定化条件 正交试验 优势菌群
摘要 利用正交试验求得最优固定化条件。经过比较分析, 采用吸附固定法将优势菌群固定在颗粒活性炭上。研究分析了微生物固定过程和影响微生物固定的重要因素, 确定出固定化的4 因素3水平正交试验。对试验结果进行计算分析得到, 生物量的最优固定化条件为: 固定方式为循环4 h、间歇2 h, EBCT 15 m in, pH 3, 菌液浓度9 􀀁1013 CFU /mL; 细胞活性的最优固定化条件为: 固定方式为循环4 h、间歇2 h, EBCT 60m in, pH 7, 菌液浓度9*10^11CFU
