CrystalactorTM 粒丸反应器
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-12-01
来源 《中国给水排水》1999年第12期
作者 TonJoha,吕斌
关键词 水处理 粒丸反应器 重金属回收
摘要 Ton Joha,吕斌 (DHV集团北京代表处,北京 100016)   摘 要:CrystalactorTM粒丸反应器已被广泛地 用于水质软化及重金属离子的回收等领域,通过工作原理和技术特点的介绍,传达了新的水处理设备信息 。  关键词:水处理;粒丸反应器;重金属回收  中图分类号:X505 ...
Ton Joha,吕斌
  关键词:水处理;粒丸反应器;重金属回收
  中图分类号:X505
  文献标识码:
D
  文章编号:
1000-4602(1999)12-0058-02
1 工作原理
  CrystalactorTM粒丸反应器是由DHV公司开发研制的一种用于水处理及废水处理的流化床结晶反应器(见图1)。该处理设备的核心是在柱状反应器内填充适当数量的晶种,如砂 粒或矿物粒,水或者废水由底部往上泵入反应柱内,并处于流化状态。通过调整化学试剂的 加入条件及反应液的pH值,使目标化学组分在晶种上结晶析出;通过选择并控制最佳工艺条件,最大限度地减少杂质的共结晶析出,保证生成高纯度的目标晶体。随着结晶的不断析出,粒丸越来越重,并渐渐沉到反应器底部。定期排放出一定量的大颗粒粒丸,同时加入新的晶种材料。
  排放出的粒丸经过室温干燥后,成为易于处理的近乎无水的粒丸。
2 技术特点
   ① 传统废水处理技术包括的四个步骤:加药、絮凝、泥水分离和脱水,可在粒丸反应器一并进行。由于生成无水粒丸,避免了非常麻烦的污泥脱水步骤。此外,由于该设备具有较高 的水力负荷(40~120m3/h),令其结构更为紧凑,占地面积大大减小,适合在狭小的工厂车间内安装(见图2)。
  ② 不产生残余废物的粒丸反应器一个主要优点在于:能生成高纯度接近干燥的粒丸。因其 产品纯度高,粒丸通常可以直接回用,或者可以卖给其他工厂作为原料,而不必像其他的残 余固体废物那样还须另行处理。即使在某些极为少见的情况下,即粒丸须采用其他途径处理,较小体积的次级废物的优点也是显而易见的:生成的是无水粒丸,而非大量的污泥。
3 应用范围
  原则上,粒丸反应器能(有潜力)将所有能够以结晶盐形式析出的污染物由废水 中除去。DHV在去除大部分重金属和主要的阴离子污染物方面经验丰富,应用范围也在不断扩大。重金属通常通过生成氢氧化物、碳酸盐或硫化物除去;某些情况下,生成磷酸盐也是一种极具吸 引力的方法。阴离子则通常生成钙盐而去除;某些条件下,生成络合复盐效果更佳。例如磷酸盐通过生成NH4MgPO4而除去,同时也降低了废水中的氮含量。
  荷兰某厂用于去除磷酸盐的装置(250m3/h,70kgPO3-4/h)见图3。
  该反应器的应用领域、优点、产品参数见表1。
表1  粒丸反应器的技术特点及应用领域 应用领域 优点 产品参数 ●重金属回收,工业废水(Zn、Ni、Pb、Cu、Co、Cd、Hg等)
●氟化物加回收,电子工业废水
●磷酸盐去除,各种废水及液体肥料
●硫酸盐去除,各种工业废水
●水软化,食品业、金属和印刷、酿造业等生产用水(冷却水或锅炉用水等) ●结构紧凑的工业反应器设备,仅需最小的空间
●高效率、稳定可靠的工艺过程
●投资低,运行费用少
●不产生污泥
●生成高纯度无水粒丸,可再用
●原料回收及循环利用
●不需机械脱水设备,粒丸易处理
●使用标准组件安装 ●现场组装的散件或者说预组装整件
●标准反应器直径:0.4,0.6,0.8,1.0,1.25,1.5......3.5m
●流速:0.1--10000m3/h
●去除能力:每小时每单元高达100kg金属/阳离子
4 结语
  DHV能够针对不同用户的特殊情况,具体地进行工艺设计,从而使得CrystalactorTM粒丸反应器能够为用户提供满足各种环境法规要求及排放标 准的污水处理工艺,高效而且容易操作,同时还提供处理设施的启动、调试、操作、培训及维护保养等一系列全套服务。
  电  话:(010)64379167 64379187
  收稿日期:1999-07-07
