水射流在填埋场盲沟清洗中应用分析与展望
论文类型 技术与工程 发表日期 2025-06-06
来源 西南给排水
作者 高激飞;赵由才
关键词 填埋场;渗滤液;排放;下水道;收集;清洗;推荐;盲沟;排水系统;正常运行
摘要 盲沟的作用主要是收集和排放固废渗滤液,渗滤液在盲沟内部流动过程中,由于物质之间化学、物理、生物与外界因素的作用,导致盲沟上污垢沉积,影响了正常工作,因此盲沟清洗对于填埋场的正常运行是十分必要的。但是由于盲沟工作的条件和性质十分恶劣,在填埋场内部排水系统很难进行有效的结垢监测,而且这种污垢成分、结构又比较复杂,所以,盲沟清洗对于传统的清洗技术而言显得有些困难以至于不能适应了,而应用高压水射流清洗技术却具有一定的优势,根据目前水射流在管道清洗方面(如下水道、煤气管道、油管等)的应用情况和清洗效果,将其应用于盲
相关推荐
