压缩活性炭与超滤深度处理饮用水
论文类型 基础研究 发表日期 2004-10-01
来源 中国给水排水
作者 刘研萍,王琳,王宝贞,吴舜泽
关键词 压缩活性炭, 超滤, 深度处理
摘要 研究了压缩活性炭净化饮用水的性能,并与超滤法去除有机污染的效果进行了比较,探讨了压缩活性炭-超滤工艺制备优质饮用水的可行性.试验结果表明,在流动状态下压缩活性炭去除有机污染的效率高于超滤,对CODMnTOC、UV254和浊度的平均去除率分别为67.5%、74.1%、97.6%和50%以上,可用作超滤的预处理;压缩活性炭-超滤工艺可用于制备优质饮用水.
