水源更换对给水管网水质的影响研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2007-09-01
来源 环境科学
作者 王洋,牛璋彬,张晓健,陈超,何文杰,韩宏大
关键词 给水管网 水源更换 化学稳定性 铁释放
摘要 为了研究水源更换对给水管网水质的影响,对北方A市水源更换过程中管网水质理化指标进行了监测分析.通过33 h的监测发现,由于水源水质不同造成管网水质化学不稳定,管网水水质部分指标发生了明显的下降,pH从7.54降到7.18,碱度从188 mg·L-1降到117 mg·L^-1,氯化物从310mg·L-1降到132 mg·L-1(以Cl-计),电导率从0.176 S·m-1降到0.087 S·m-1,钙离子和镁离子略有下降分别为15 mg·L-1和11 mg·L^-1,这些都是由于滦河水质与黄河水质不同造成的
