水体中微囊藻毒素2LR的间接竞争ELISA检测
论文类型 基础研究 发表日期 2006-05-01
来源 环境科学
作者 盛建武,何苗,余少青,施汉昌,钱易
关键词 微囊藻毒素2LR 单克隆抗体 间接竞争ELISA 检测
摘要 在自制包被完全抗原浓度为5μg/mL 、单克隆抗体工作稀释度为1∶3000 、酶标二抗鼠工作稀释度为1∶3000、微囊藻毒素2LR 浓度在01001~30μg/ L 、显色底物为邻苯二胺,采用间接竞争酶联免疫吸附试验对水体中的微囊藻毒素2LR 进行检测,结果表明,该方法与高效液相色谱的检测结果相关系数大于0199 ,多次重复实验相对标准偏差小于10 % ,最低检测限能达到0101μg/ L ,定量检测区间为0101~3μg/ L ,该方法对[42精氨酸]微囊藻毒素能特异性识别,对来自实际水样中的干
